Autor Tema: Nuevo proyecto, Silenciador para moto.  (Leído 24954 veces)
Estebitan
« en: 18 Abril 2014, 13:24 »
Buenas a todos, os traigo uno de mis ultimos proyectos, el cual ya está terminado y haciendo ruido.
Me propuse hacer un silenciador para mi moto de 125, puesto que el que trae de origen es catalizador a la vez, el sonido no era "bonito" y el motor iva muy retenido de gases.
Para esto era el post que abri sobre soldar inox con tig. Advierto que nunca antes habia soldado con tig.
Al lio! Los planos, todo para cortar por laser en chapa de 1.25 de acero inox.
Esta todo volteado a mano, a la espera de fabricarme una volteadora.
El tubo de metralla.
Tuve que poner unos casquillos para poder sujetarlo y darle la forma antes de soldar.
Una vez soldado.
El resto de piezas, Ya con su forma. Tambien hice la boquilla de un trozo de redondo macizo de acero inox puesto que no encontraba tubos a medida.
Replanteando...
Esta tarde subo algunas fotos mas k ya es hora de comer!
Saludoss!
Francotirador
Re:Nuevo proyecto, Silenciador para moto.
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2014, 15:43 »
Hola Estebitan:
Una pregunta por pura curiosidad.
¿Los dimensiones del silenciador fueron calculados (por mínimo diámetro y número de los agujeros, diámetro y longitud del tubo de escape), o ganó pirateria  ;D y es un diseño copiado de los silenciadores deportivos para motores con cilindricidad alrededor de 125 cm3?
Estebitan
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2014, 20:36 »
No, soy estudiante de electromecanica, bueno he estudiado mejor dicho. Y aunque esto no nos lo han enseñado srgun lo que he estudiado en un 4t no es necesaria una estrangulacion de los gases de escape para conseguir el.mejor llenado del cilindroasi que, por una parte di prioridad a buscar prestaciones, y por otra a la estetica para que fuese similar en dimensiones al que monta.
Mi moto es una derbi senda baja de 125 4t y motor (zhongshen) chinorris asi que no hay mucho que sacar, pero en bajas y sonido mejora.
Estebitan
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2014, 18:03 »
El silenciador mantiene las medidas del original, pero elimino el catalizador, y aumento el diametro de salida que antes era de 16mm y ahora es de 39mm, teniendo incluso mas diametro que el colector que es de 33mm. Imaginad la reduccion de 32mm del colector, a 16mm que tenia de salida el silenciador de origen.
Proseguímos, soldando las piezas, el doblado a mano pasaba factura a la hora de soldar. No quedaban soldaduras limpias, a esto hay que sumarle que no soy muy habil soldando con tig.
Retirado el film protector
Una vez presentado, sueldo el tubo de metralla a una boca.
Y va tomando esta forma..
Una vez soldadas las orejetas para sujetarlo a la moto.
Y el paso siguiente, darle acido para limpiar las soldaduras.
Saludoss!
Estebitan
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2014, 23:02 »
Un par de fotos mas y ya termino.
Despues de limpiarlo.
El logo...
Un poquito de Nural
Rellenado todo.
Y de toda esa guarreria de soldaduras y tras mucho repasar, lijar y pulir a mano
Y aun asi no quedo como queria..
Saludosss!! .brinda
« última modificación: 22 Abril 2014, 23:04 por Estebitan »
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2014, 23:29 »
Hola, buenas tardes.
El cálculo de los silenciadores para 4T se basa en un sistema resonador (resonadores de Helmholtz), para eliminar los ruidos agudos (feos y malsonantes) y reforzar los graves (sonido "molón").  A la hora de aumentar la potencia no se puede hacer gran cosa con el silenciador, excepto intentar restringir lo menos posible la salida de gases y reducir el peso del conjunto.  En este caso, ese trabajo lo has hecho a la perfección.
Otros sistemas de escape llevan dos tubos paralelos, que aunque parezcan dos terminales de escape realmente solo uno está agujereado, el otro funciona también como resonador, mejorando el sonido de motos de poca cilindrada y realzando más los graves.
Una preguntita... ¿lo has rellenado de fibra o lo dejas a resonancia natural?  Teóricamente deberían funcionar de manera similar, pero la fibra absorbe todas las vibraciones del conjunto y mejora el sonido, sobre todo la fibra compacta que va en una especie de mantas de fieltro blancas.
Estebitan
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2014, 00:24 »
Aalbea, lo que comentas es cierto. Pero en un motor 4T si eliminas las restricciones ocasionadas por el catalizador en cierto modo aumentas la potencia hasta un limite dado por la relaccion de la mezcla, puesto que a cierto regimen hay que aumentar la cantidad de gasolina de la mezcla para que sea estequiometrica.
Por otro lado si que va relleno de manta de fibra ignifuga, se me ha colado poner las fotos .confuso2 . En las tiendas de motos te la venden por 2euros un pequeño trozo, yo fui y compre un metro cuadrado  en un almacen de construcciones por 2 euros, y esta mas que probada porque forre la caldera con esta manta.
La verdad que el sonido, a pesar de ser un pequeño monocilindrico a quedado muy bien y ha aumentado la respuesta del motor en bajos y medios. En altas, como he explicado antes falta gasolina en la mezcla.
Luego pongo un video de como suena, y despues de un viaje el silenciador ni se calienta mientras que el otro se ponia al rojo.
Saludosss
« última modificación: 23 Abril 2014, 00:28 por Estebitan »
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2014, 08:33 »
Estebitan..estas echo un fenomeno..con esas manos y esa juventud que tienes no hay nada que se te vaya a hacer imposible .ereselmejor .brinda buen trabajo y sigue compartiendo tus proyectos con nosotros que nos gustan mucho .bien
Francotirador
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2014, 16:50 »
... El cálculo de los silenciadores para 4T se basa en un sistema resonador (resonadores de Helmholtz), ...
Gracias a esta información encontré un programita para simular como tarea en 2D flujo de gases en motores.
Si alguien tiene curiosidad (ganas y tiempo libre para estudiar ;) ) aquí les dejo enlace:
http://www.uloz.to/x8JPdLK/lotus-engine-simulation-v5-06f-null-rar
Stáhnout = Descargar
Opiš text z obrázku: = Escribe texto de imagen:
Y aquí manual de usuario:
http://lotusproactive.files.wordpress.com/2013/08/getting-started-with-lotus-engine-simulation.pdf
Desgraciadamente todo en idioma gringa  >:(
En realidad como primero encontré una tesis a tema proyecto y construcción de escape del carrito universitario para una competición europea Formula student. El programa para simulación usaron para un motor que es un poco parecido al de mi moto – el enlace no voy a poner, porque toda la tesis está en idioma checo.
Estebitan:
Así de las fotos tiene el silenciador muy buen aspecto  .bien
Estebitan
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2014, 00:13 »
Gracias por los comentarios, mañana cuando la saque para ir a trabajar grabo un video para que escucheis el "nuevo sonido" de un 125 4T
Saludosss
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2014, 15:21 »
¡ Y los comentarios de tus vecinos! ;D ;D
Estebitan
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2014, 10:59 »
Como lo prometido es deuda, aqui os dejo el pequeño video.
Quitando que los moviles actuales distorsionan los sonidos, asi es como suena, para que veais que no hace un estruendo atroz!
https://www.youtube.com/watch?v=YWRqMcwmV6g&feature=youtu.be
Saludoss!!!
