Autor Tema: piñon helicoidal  (Leído 2963 veces)
Desconectado angelfresator
piñon helicoidal
« en: 19 Abril 2014, 23:31 »
Hola amigos:
Llevo un tiempo dándole vueltas a un tema relacionado con la hélice de un piñón,hasta ahora y (ya va para 20 años) en mi empresa se miden la hélice con un
transportador de ángulos normalito,y claro yo creo que por muy fino que seas al usar el transportador, nunca podrás apreciar los minutos ni mucho menos
los segundos.Alguien conoce algún aparato para poder medir la hélice con mayor precisión?( que no sea una maquina de medición tridimensional jajaaj).
Muchas gracias y un saludo a todos
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2014, 00:01 »
Nunca te saldrá el paso exacto así es una mera aproximación que hay que corregir una vez puesto en la fresadora y palpado con comparador sobre el diente.
fresador1
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2014, 02:29 »
angelfresator hazle caso a tornero que esta en lo correcto y es la forma de hacerlo bien.
        .brinda
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2014, 11:52 »
Es decir.. pones la muestra en la talladora o en la fresadora y palpas con el comparador fichando en el diente??? .confuso2
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2014, 11:58 »
Sí, el diente o lo que quede sano de el, por ejemplo los extremos o el fondo, si es de módulo pequeño con un comparador de estos:
Sacarás una diferencia en el recorrido, que debes calcular a lo que equivale en paso y volver a calcular las ruedas.
« última modificación: 25 Abril 2014, 12:01 por tor_nero »
Desconectado eljovencumbrista
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2014, 17:44 »
En la pagina 197 del casillas se explica como se le hace "una autopsia " a un piñón helicoidal .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2014, 20:05 »
Efectivamente, explica como calcular el ángulo en el Dp mediante un papel y azul de prusia, pero la medición de ese ángulo sobre el papel te puede variar varios minutos, y varios minutos equivalen a muchos milímetros en paso, son errores inadmisibles, para la cara de un diente que como mucho puede variar varias centésimas.
Luego hay un problema añadido y es que hay que hacer autopsias de cadáveres muy descompuestos.
KRAMER
Re:piñon helicoidal
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2014, 18:24 »
Esas autopsias y he hecho unas cuantas lo mejor es cambiar la pareja. Sin lugar a dudas, luego viene el cliente o lo que sea que me le hiciste hace 3 meses , etc etc.
