Autor Tema: herramientas para iniciarse  (Leído 9766 veces)
Desconectado tornillo
Re:herramientas para iniciarse
« Respuesta #15 en: 02 Septiembre 2010, 13:53 »
Lo mas usual es refrentar y cilindrar, supongo que teniendo paciencia el cobalto es lo mejor pero lo de afilar a priori me perece dificil y me llevara tiempo del cual no tengo, el poco prefiero emplearlo en tornear.
Gracias a todas las respuestas
Te entiendo, yo cuando empecé me pasaba lo mismo, además si algo te sale mal no sabes si es por el torneado o el afilado.
Yo la que mas uso es una de estas que van muy bien para cilindrar y refrentar. Son muy versatiles.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/TURNING_TOOL__SCLCR_.html
Elige la altura del mango que se adapte a tu torno. La que mas se usa es la de mano derecha SCLCR pero a veces puedes necesitar de mano izquierda SCLCL .. Cómprate también unas cuantas plaquitas.
 Pero, afilar cobalto también tendrás que aprender mas adelante.
Desconectado Valen
« Respuesta #16 en: 10 Septiembre 2010, 08:56 »
Hola,
yo siempre acabo usando las de acero HSS, de Proxxon, que son las mejores.
hace un tiempo descubrí los insertos con un diseño específico para alumino y plásticos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,761.msg7776.html#msg7776
que cortan como una cuchilla de afeitar. En esos materiales son tan eficientes como el acero HSS.
Respecto a los insertos:
El sistema de designación de los insertos para herramientas de corte, está definido en la norma ISO 1832, y consta nueve caracteres que dan información completa sobre el mismo:
1.    Forma del inserto.
2.    Angulo de incidencia.
3.    Tolerancias dimensionales del inserto.
4.    Tipo del inserto.
5.    Tamaño del inserto (y por tanto, longitud del filo de corte). Se recomienda emplear tamaños de IC grandes para desbastes y perfiles con interrupciones, dejando los valores de IC pequeños, para operaciones de acabado.
6.    Espesor del inserto.
7.    Radio en la punta.
8.    Tipo de arista de corte.
9.    Dirección de avance del inserto.
Los símbolos del 1 al 7 se utilizarán en cada designación. Los símbolos 8 y 9, son opcionales.
Además, el fabricante puede añadir un símbolo más, que consiste en uno o dos caracteres, para una mejor descripción de su producto (por ejemplo, diferentes rompevirutas). En este caso, el símbolo ha de estar separado de la designación normalizada por un guión y que no contener letras específicas para las referencias 8, 9 y 10. Valores usuales empleados por algunos fabricantes, son GR, GM, AK, etc.
En principio, los insertos tipo CCMT son para acero, y desbaste o acabado de grado medio.
Los insertos de tipo CCGT son para aluminio, y acabado de acero inoxidable. También para metales no ferrosos como el latón o el cobre.
esta web lo explica:
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-d.htm
Aquí te da una plantilla sobre cómo son.
http://www.carbidedepot.com/templates.htm
Aquí da recomendaciones de tipos, y su uso:
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-shape.htm
Y esta curiosa empresa solo vende los más habituales, así que viendo sus productos, se hace una idea sobre qué es lo que al final todo el mundo usa en sus máquinas:
http://latheinserts.com/
Espero que te ayude. Desgraciadamebte no tengo la norma ISO 1832 en fichero pdf, aunque me encantaría tenerla............   ;) ;) ;)
saludos,
