Autor Tema: Polea para taladro de calamina  (Leído 3493 veces)
Desconectado SebaPerez
« en: 20 Abril 2014, 10:55 »
No se sí este es el mejor sitio para este hilo, sino que lo modifiquen los srs moderadores.
El horno/estufa está hecho con un vaso de expansión de fontanería, y es capaz de alcanzar más de 500 ºC con restos de palet o madera de olivo.
https://www.dropbox.com/s/0f5ecuenuyr3i9l/Foto%2007-01-14%2018%2053%2019.jpg
El crisol es un tapón de una tubería de hierro, y va directo a las ascuas.
https://www.dropbox.com/s/t9zk8x1yfvxwzt1/Foto%2013-01-14%2020%2040%2038.jpg
El molde es de una botella de oxígeno medicinal, para hacer el vertido, coloco el molde encima de la estufa para que de caliente, y vacío el crisol poco a poco para que se separe la escoria que es mucha, por que la calamina la obtengo de carcasas de motores y ventiladores.
https://www.dropbox.com/s/o0j1ichbio84w2s/Foto%2013-01-14%2020%2048%2043.jpg
Este es el tocho en el torno, lo tuve que fundir en 3 tandas, se que no es lo correcto pero no pude hacerlo de otra forma, además después del torneado desaparecieron las marcas.
https://www.dropbox.com/s/v68bpxbmlyo44by/Foto%2020-01-14%2017%2040%2058.jpg
El tocho esta sujeto a una brida ciega de fontanería, con un eje soldado, por que la boca de mi torno es muy pequeña.
https://www.dropbox.com/s/2y1glfsucknmdy1/Foto%2020-01-14%2018%2045%2008.jpg
Podéis ver como desaparecen las marcas que había entre vertidos.
https://www.dropbox.com/s/eqekdy24ell00z9/Foto%2024-01-14%2021%2008%2043.jpg
https://www.dropbox.com/s/d1t13jfvwu8fp69/Foto%2025-01-14%2018%2049%2007.jpg
Y polea terminada, sólo falta hacerle el eje interior por que no se todavía que motor llevara el taladro.
https://www.dropbox.com/s/558a6wngy4x8fcq/Foto%2028-01-14%2020%2033%2018.jpg
https://www.dropbox.com/s/ajrwj37nc2j7kwk/Foto%2028-01-14%2020%2033%2023.jpg
Pd: se aceptan toda clase de críticas y sugerencias porque todavía estoy bastante pegado.  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado visual
Re:Polea para taladro de calamina
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2014, 12:17 »
Sebaperez, me parece que el ingenio se agudiza con la falta de medios y saca lo mejor de nosotros, si la dureza de la calamina es suficiente, has solucionado el tema de la polea de forma fenomenal, ánimo que eso anda.
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2014, 13:18 »
Gracias visual por la respuesta.
El taladro es un asideh tb 17, y es de mi hermano. Y la polea original es como de fibras o cartón prensado, y además es hueca, el motor original creo que es de 1 cv y le queremos colocar uno de 1,5cv y además la polea nueva es maciza y a quedado bastante fuerte.  .brinda
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2014, 18:51 »
Buenas tardes amigo Seba.
Me he quedado impresionado y te felicito.
Con escasos recursos te as echo un horno, un crisol y un molde,... Increible pero funciona.
Lo que estas haciendo entra dentro de la fundicion de baja fusion en la que se funden todo tipo de aleaciones cuyo punto de fusion no sea superior a 600 grados.
La calamina es, dentro de esa gama, una de las aleaciones mas pobres y mas aun cuando la optienes de chatarras variadas con lo que consigues,... Un metal con una composicion indeterminada y gran produccion de escoria.
Yo te aconsejo que fundas Zamak, el punto de fusion es parecido, la trabajaras igual pero partes de lingote y el resultado sera muchisimo mejor.
Yo estoy especializado en fundicion y moldeo de aleaciones de baja fusion.
Si tienes algun otro proyecto parecido o esa polea, con el tiempo, se desgasta o rompe prematuramente, mandame un mensaje, dime los quilos de metal que precisas y yo te mandare lingote de Zamak sin coste alguno.
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2014, 22:48 »
Muchas gracias amigo Antonio, es un lujo poder contar con maestros como usted en el foro.  .bien
Desconectado pepetonda
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2014, 18:09 »
Otra observación, parece que la contrapunta es también artesanal, porque en una de las fotos aparece la original desmontada.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
fernando_45
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2014, 20:19 »
Muy bueno me ha gustado mucho.Esto es como..."yo me lo guiso y yo me lo como".
Buen trabajo, enorabuena.Ha sido una buena leccion.
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2014, 23:19 »
Muchas gracias compañeros, efectivamente el contrapunto es casero, por que el original era demasiado corto para la pieza y me chocaba en la torreta, mi torno tiene un plato de 100 y la pieza acabada mide 144.
Un saludo .brinda
