Autor Tema: Conector de masa A y B en maquina de hilo Essab 200  (Leído 7204 veces)
Desconectado sm
Re:Conector de masa A y B en maquina de hilo Essab 200
« Respuesta #15 en: 23 Abril 2014, 10:57 »
hola , en este manual habla de las dos tomas de masa  es de otra marca pero debe ser lo mismo. (pag17)
http://solysol.com.es/data/documents/SoldaduraMIGMAG.pdf
y aqui tambien
http://www.soldadoras.com.mx/soldadoras-lincoln/soldadoras-lincoln-mig/soldadora-lincoln-idealarc-cv305-mig-41.html
lo que es extraño que en manual de Esab no haga referencia a esas tomas....
« Respuesta #16 en: 23 Abril 2014, 11:24 »
Gracias a todos parece que queda claro. Saludos. .bien
Llan
« Respuesta #17 en: 23 Abril 2014, 17:39 »
Dijiste más arriba que no notabas diferencia en potencia entre una toma y la otra.
En las máquinas Lincoln de arriba pone que "Permite la conexión a alta o baja inductancia para el control de arco óptima."
Como está el tema, entonces?
« Respuesta #18 en: 23 Abril 2014, 20:22 »
Que no se nota diferencia en lo que a potencia se refiere, lo que sí seguramente se note es diferencia a la hora de soldar materiales como aluminio, inox, o con diferentes gases, gruesos de hilo etc en lo que a proyecciones y suavidad en la soldadura.  Yo por el momento conozco poco esta máquina y la tengo en un uso muy genérico solo para acero y con hilo de 0,8mm en buenos espesores y yo al menos no noto diferencia.
Llan
« Respuesta #19 en: 24 Abril 2014, 01:08 »
Gracias, Tornero.
Pués a probarla. He visto en foros extrangeros y blogs que hablan muy bien de esta máquina.
Llan
