Autor Tema: Conector de masa A y B en maquina de hilo Essab 200  (Leído 7203 veces)
Pues eso compre una máquina de segunda mano como la del título, y no se para que es el conector A y B de la masa
Desconectado Txantxangorri
Re:Conector de masa A y B en maquina de hilo Essab 200
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2014, 16:40 »
Es esta:
« última modificación: 20 Abril 2014, 16:44 por tor_nero »
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2014, 18:07 »
Es un selector de Amperaje, la conexion A sera para un amperaje determinado minimo (puede ser de 130-150 Amperios) y la B para un amperaje alto (puede que de unos 150-250). Imagino que en la parte posterior o en la frontal habra un esquema donde probablemente te indicara en que amperajes se mueven ambas conexiones.
Yo las que te he dado es una referencia un poco al vuelo.
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2014, 19:29 »
son conectores para diferentes inductancias,si miras cualquier manual de soldadura al hilo veras la importancia de la inductancia en segun que tipo de soldadura con lo que controlas la penetracion y influye en las proyecciones.
 La inductancia alta se utiliza para soldaduras con materiales gruesos,acero ,acero inox y hilo de mas de 1 mm.
 la inductancia baja,para mateiles finos ,acero,acero inox,aluminio con hilo de menos de 1 mm.
 Pero ya te digo mira lainfuencia de la inductancia en la soldadura de hilo.
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2014, 19:33 »
Resulta que no lleva ningún esquema tampoco en la máquina, paco el B sería el de mayor inductancia? normalmente soldare espesores grandes en acero.
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2014, 22:19 »
Pues no tengo ni idea de cual sera la mayor,pero ponte en contacto con ESAB. o hacer pruebas.
 En el manual donde hace mencion de los ajustes para soldar sobre la posicion de la inductancia hace referencia a una tabla pero no sale en el manual ??? no se si la debe llevar la maquina en alguna placa o inscripcion.
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2014, 22:31 »
Gracias Paco buscare la tabla y probare como me recomiendas  .bien. Saludos
Llan
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2014, 20:42 »
Es posible que sea esto (pero en lugar de "masa 1" sería "masa A" y en lugar de "masa 2" sería "masa B") :
Con una pequeña prueba pienso que se sabrá que masa es la "máxima" y la "mínima", que es como lo he visto en las mini Gar que he usado. De todas maneras lo más lógico para mi es que la A sea la mínima y la B sea la máxima. Solo hay dos opciones.
Llan
« última modificación: 21 Abril 2014, 20:46 por Llan »
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2014, 20:48 »
Maravillosa minicar, yo tengo otra.
Cambiando de A a B no se nota diferencia en lo que a potencia se refiere.
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2014, 18:23 »
el esquema de la mini Gar variando la posicion de la masa variamos la el bobinado del secundario y como se ve en la tabla se varia la intensidad.
 no he podido ver en ningun manual  de la maquina que tu tienes la aplicacion clara de la variacion de la inductancia pero en la Power compac 315/400  que tiene tres salidas de masa en el manual hace una pequeña reseña:
"El conector "A" es usualmente mejor para materiales ligeros,y el conector "C" es mejor para materiales mas pesados,la eleccion del conector de inductancia es normalmente una cuestion de preferencias personales y tambien depende de la mezcla de gas utilizada.
 http://elektrotanya.com/esab_power_compact_315_400_400w.pdf/download.html
 .bien
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2014, 18:27 »
En esencia es lpara lo que ya han explicado todos los compañeros.
-Escala A: 10 puntos del 1 al 10, desde la mínima intensidad hasta la mitad aprox.
-Escala B: otros 10 puntos del 1 al 10 que proporcionan desde la mitad de la intensidad hasta el máximo (en este caso 200 A).
Desconectado fot
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2014, 18:28 »
Por cierto, para uso normal, las dos ruletitas pequeñas (que son temporizadores) QUE ESTÉN EN CERO.
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2014, 18:31 »
En la maquina de Tornero variando la conexion de la masa no tiene nada que ver con la maquina mostrada y no hay variacion apreciable de potencia.
Llan
« Respuesta #14 en: 23 Abril 2014, 08:15 »
Pura imaginación: a ver si serán dos tomas de masa unidas para cosas como lo del soplo magnético o para ganar conductacia (tener menos resistencia eléctrica). Con un tester en ohmios lo podrías comprobar, mirando en ambas polaridades del tester que no haya resitencia.
La verdad es que en el manual de instrucciones (esab compact power 200 y 250) no veo que se hable de las dos masas:
http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/Power-Compact-200-250-2.pdf
Cuando habla del selector de corriente de soldadura entiendo que dice que: según las tablas hay que elegir la mejor inductancia de salida para conectar el cable de retorno de tierra (imagino que es la masa)
Pero viendo las tablas (modelo 250), no veo ninguna referencia a ambas salidas de masa
La 160, parece que no tiene las dos masas:
http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/Power-Compact-160-2.pdf
« última modificación: 23 Abril 2014, 09:24 por Llan »
