Autor Tema: Hacer Fundición de pequeñas piezas  (Leído 8128 veces)
Desconectado O2Fe
Re:Hacer Fundición de pequeñas piezas
« Respuesta #15 en: 02 Mayo 2014, 00:57 »
Claro ! la madera está viva y le afecta la humedad y el calor, seguro que debe ser una buena madera
para que no le afecte el aliento al soplar.
Pensaba que era metal sobre metal ... como que hablabas de soldar ...
El epoxy rápido endurece en unos diez minutos pero es mejor trabajarlo al cabo de 24 h.A 60 ºC en 4 h.
El tiempo del standard es de 24 h y a 60ºC se reduce a una cuarta parte : 6-8 h.Según mi experiencia en
piezas de moldes que no han de estar en contacto con los labios.
En tu caso no sé qué aconsejarte ahora que concretas necesidades específicas.Ya nos contarás la evolución.
Saludos !
flaurinetista
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2014, 01:16 »
bueno la idea de este "elevador" de metal es que pueda soldarlo al tubo de metal y a una placa de metal. El uso de madera es en las que hago actualmente, pero me gustaria que fuera toda de metal, pues asi puedo luego hacer recubrimientos de baños preciosos al instrumento entero entre otras posibilidades. :)
Dédalo
« Respuesta #17 en: 05 Mayo 2014, 16:16 »
Yo no pensaría en un trabajo de fundición para esas piezas de metal, bronce o aluminio sino en una pequeña CNC, router o algo así; incluso una herramienta ad-hoc para ese cometido. Algo que se pudiera programar o bien algún tipo de pantógrafo que siguiera unas pistas determinadas a modo de plantillas. Supongo que el orificio será importante para producir el primer sonido y se podría dejar en medidas que permitieran retocarse hasta alcanzar el apropiado, después las perforaciones del pífano harían el resto.
En mi caso he tenido que espabilarme y aunque canto mal y toco mal me encanta
liarla con la música.Como curiosidad a los pájaros les gusta Bach y los armónicos simples,trinan a gusto.Si
improviso se callan.
¡Qué listos los pájaros! ¡Qué maravillosa la música de Bach! Es la música de un científico, de un investigador de los sonidos y armonías... y de las matemáticas supongo. Y ¿como reaccionan los pájaros ante las Variaciones Goldberg?
No entiendo que son los armónicos simples, ¿son los pares, impares?. Creo que se tienen que dar siempre acompañando a una fundamental, a menos que sean vibraciones por "simpatía".
Un dibujo acotado de la pieza en cuestión podría ayudar a diseñar esa herramienta especializada, o a dar ideas.
Dédalo
P.D.
Como "pecador nato y consciente" estaría muy interesado en la propuesta para "pecado rápido", cada vez me queda menos tiempo.
