Autor Tema: Hacer Fundición de pequeñas piezas  (Leído 8126 veces)
flaurinetista
« en: 21 Abril 2014, 01:32 »
Saludos compañeros! puede que este tema ya esté hablado en alguna parte de esta sección , pero de verdad no tengo el tiempo para sentarme a revisar uno por uno, me ayudaría si me dejan el enlace.
Bien, mi consulta es la siguiente, quiero hacer fundición a pequeña escala de piezas no mayor a 25 x 25 x 25 mm cubicos, más concretamente de una especie de "tubo" dodne tengra un orificio central ovalado de área 9mm x 11mm aproximadamente, de un alto de 6mm aproximadamente y de un area extermna de 17 mm x 15 mm aproximadamente, quiero trabajar principalmente con metales no forreosos, por ahora, sería con laton, bronce, aluminio, cobre... es posible armar me una especie de kit para poder hacer fundición en mi pequeño taller? que cosas necesito? horno, crisol, soplete, materia prima etc....
 qué procedimientos debo seguir?, que normas de seguridad debo cumplir? practicamente quiero hacer una fundición casera pero de piezas pequeñas.
Tengo Soplete que alcanza 1400ºC, y superficie refractaria.
espero me puedan ayudar.
Saludos!
« última modificación: 21 Abril 2014, 01:50 por flaurinetista »
Desconectado O2Fe
Re:Hacer Fundición de pequeñas piezas
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2014, 13:02 »
Hola Flaurinetista,hola a todos.Me temo que mi recomendación no te satisfaga pero date una ojeada en el buscador i busca en fundición.Hay muchos posts bien
fundamentados de otros foreros con proyectos similares que aconsejan sobre hornos,materiales,temperaturas,procedimientos,seguridad etc.
Hazte con una libreta,làpiz y goma de borrar para hacer tus apuntes y anotaciones,luego se olvida y mezcla todo.Suerte en el empeño y ya nos contarás tus experiencias
que puedan ayudar a otros que empiezan de cero como en tu caso.
Saludos !
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2014, 13:35 »
Bienvenido al foro.
Como bien dice O2Fe, pasate por el apartado de Fundición; allí encontrarás las experiencias de alguno de nosotros que, como tú, empezamos desde cero. Después de eso tendrás preguntas concretas que hacer y podrás concretar más cuales son tus necesidades.
Por lo que a mi respecta, cuenta con toda la ayuda y conocimientos que pueda darte.
Andrés
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2014, 19:44 »
Me sumo,. como no podia ser menos,. a lo que te han dicho los amigos Andres y 02fe.
Efectivamente, entra en el hilo,. Fundicion y moldes,.  y encontraras muchisima y valiosa informacion y yo, posiblemente te pueda ayudar y como yo otros.
Lo mejor que podrias hacer es poner una fotografia de la pieza que describes en tu mensaje porque a la vista de ella, la ayuda podria ser mucho mas efectiva,
flaurinetista
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2014, 06:46 »
la pieza que quiero hacer se llama elevador, es la pieza más pequeña de la imagen. la que yo pretendo hacer tiene un diámetro o área de 19mm y con un orificio central de 9.5mm y de espesor 2.5mm-3mm. En esta otra muestra también la pieza pero en corte transversal.
« última modificación: 22 Abril 2014, 14:40 por flaurinetista »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2014, 20:22 »
Hola de nuevo,parece que sea un elevador de una flauta travesera o parecida,perdona mi ignorancia.No sé si en fábrica se hacen las series por estampación o microfusión y poste-
rior mecanizado...
Una propuesta sencilla para empezar : busca en tu zona un proveedor de material para mecánicos dentistas o joyeros.Venden placas de cera calibrada y de diferentes colores
y dureza.Con una lamparilla de alcohol y palillos metálicos de modelar se va cortando y pegando la placa hasta hacer el prototipo básico.Lo ideal seria hacer un molde con sili-
cona para hacer posteriores copias de cera sin tener que modelar de nuevo una a una.
Seguro que puedes llevar a fundir la pieza a algún taller profesional.Esto te sirve para ver como va el proceso y luego intentar hacerlo por tu cuenta.Es complicado comunicar
un proceso y oficio complejo por escrito sin poder verlo.Lo ideal seria ver a algún joyero o quizá en alguna escuela de arte donde hagan microfusión.
En culturas anteriores al año cero ya fundian metales con un pellejo de borrego y carbón vegetal o sea que se puede hacer hoy con mejores materiales : el soplete de gas que ya
tienes,refractario de baja densidad y poca inercia térmica,un pequeño crisol de grafito,carburo de silicio o refractario.Trabajar al aire libre o lugar muy bien ventilado,ensayo-error-
acierto y paciencia.Suerte en el empeño,voy a seguir el hilo y ver la evolución positiva.Ánimo !
flaurinetista
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2014, 20:43 »
gracias! en varias fábricas ( para no generalizar) utilizan la técnica de cera perdida, aún no consigo por mi ciudad donde queda aprender esa técnica, pero creo donde compro mis herramientas venden las ceras, haciendo yo el prototipo en cera deberían poderme hacer un molde para yo luego mandar a que me hagan X cantidad verdad,? sería lo más práctico?
Desconectado O2Fe
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2014, 12:37 »
flaurinetista haciendo yo el prototipo en cera deberían poderme hacer un molde para yo luego mandar a que me hagan X cantidad verdad,? sería lo más práctico?
Es una buena opción para empezar y ver si compensa fundir en casa o delegar a un profesional.Cuestión de saber costes y ahorro en tiempo,proceso y energias.Saludos !
flaurinetista
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2014, 15:35 »
gracias!! bueno mantendré informado según lo que logre, son lo máximo compañeros! he aprendido bastante en este foro.
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2014, 16:46 »
Amigo flaurinetista.
Me hace la impresion,.. por la foto que as mandado,. por lo que te ha dicho el amigo 02fe,,.. que no es por nada pero, no tiene un pelo de tonto,.. y por tu nombre en el foro,.. que es pieza y los tubos forman parte de un instrumento de viento.
Si es asi, el grosor de la pieza sera de 1 a 2 mm.
Se puede moldear pero solo por microfusion aunque lo correcto es con una matriz y prensa de troquelar y chapa de Laton.
En el caso de que se tuvieran que hacer muchas piezas, y posiblemente sea asi,. moldearlas por microfusion, que es un proceso lento y farragoso, la pieza saldra muy cara mientras que en troquel.
la inversion es la matriz pero luego las piezas salen baratisimas.
flaurinetista
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2014, 19:41 »
          Hola marti.llorca, Sì es una parte de un instrumento, especificamente de una flauta transversa. Yo estoy empezando una pequeña casa artesanal en construcción de flautas simples sin llaves, solo 8 agujeros, por ahora las estoy haciendo de tubos de aluminio y madera por el lado que se sopla,pero ahora quiero ir mejorando y para esa mejora quiero usar materiales soldables como por ejemplo el cobre y laton, para estos primeros prototipos, es por eso que necesito hacer ese elevador pues es lo que "incrementaria" el espesor de la pared en esa zona donde se sopla.
          En el caso de la foto que coloqué se ve claramente que es de 3 piezas, el tubo, el elevador y la placa labial que es donde uno coloca el menton para soplar, el tubo y la placa labial no es mayor problema, la placa la haré por estampación o embutida pero ese elevador es que quiero resolver. En las flautas modernas la altura de ese elevador es de entre 4.5mm y 4.9mm, yo estoy haciendo instrumentos más pequeños que además va a ser dirigido a un publico inicialmente infantil o de iniciación en la música, entonces para las dimensiones que estoy trabajando necesito que mida esos 2.5mm o 3 mm de alto pues el tubo ya tiene 1mm y la placa estampada tambien.
          Estoy muy contento de los mensajes que me han, dejado, muy agradecido estoy con todos!
Desconectado O2Fe
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2014, 23:07 »
Hola a todos ! Muy loable el proyecto para público infantil.Qué olvidada está la música,la danza y la expresión
corporal en los créditos educacionales desde primaria hasta la universidad.Són lenguajes no verbales que se
quedan en un plano lejano.En mi caso he tenido que espabilarme y aunque canto mal y toco mal me encanta
liarla con la música.Como curiosidad a los pájaros les gusta Bach y los armónicos simples,trinan a gusto.Si
improviso se callan.
Al tema.Igual con un molde y contramolde en hierro dulce,un gato hidráulico de automoción de 5 Tm y cobre
recocido puedes hacerte un sistema de estampación casero con poco dispendio.Se puede soldar con estaño-
plata,limar y dejarlo fino con papel de agua de los carroceros y llevarlo a cromar o a platear y pulir con disco
de trapo y cera de pulir.Lo comento como alternativa a la microfusión y como bien dice el amigo Antonio
Martí Llorca es más rápido y económico.
Por lo que comentas estás fabricando pífanos adecuados al tamaño de manos y dedos pequeños.Estaria bien
subir un vídeo y ver como tocan estos pequeños aprendices. Saludos !
flaurinetista
« Respuesta #12 en: 29 Abril 2014, 03:40 »
Diste en el blanco, O2Fe, estoy haciendo pífanos en tono de Re mayor, aunque hace poco me propusieron que tuviera 8 agujeros en vez de 6 que es como las sé hacer, pues bien como se quiere producir digamos en tun tiempo menor es necesario que sea soldable, pues los que yo hago son adheridos con pegamento epoxico y pues eso demosa en secaar bien. Soy tecnico de instrumentos musicales de viento, y apenas ahora ya tengo el taller bastante equipado como para abarcar un proyecto de fabricación :) tan proto tenga los primero con los niños  ls muestro el video :)
Desconectado O2Fe
« Respuesta #13 en: 30 Abril 2014, 12:15 »
Hola a todos.Hola Flaurinetista.
Si puedes unir las piezas con epoxi y tienes buenos resultados es una ventaja económica y de proceso.
Mi experiencia me demuestra que las piezas a unir bien desengrasadas y con un suave mordiente esme-
rilando las superfícies de contacto con una dremel y disco fino aumenta la resistencia.Haciendo presión
con pinzas o pequeños tornillos de apriete.Y si se ponen a 60 ºC en una caja con termostato para contro-
lar la tempèratura aumenta la dureza y adhesión a la par que acorta el período de polimerización.Mezclar
muy bien los componentes hasta obtener una mezcla lechosa.Poner una capa mínima.
La caja puede ser de cartón y como calefactor una bombilla incandescente en la base.Tienes que controlar
los watios de manera experimental error/acierto para no pasarte de temperatura y para que no se queme
el epoxi ni la caja.Mejor reciclar una caja metálica y poner lana de roca como aislante.
Poniendo unas bandejas con reja metálica para permitir el paso de calor.Con un pequeño ventilador tipo
ordenador el aire caliente recircula dentro del horno y no deja puntos muertos con diferencias de tempera-
tura.Yo uso un pequeño horno industrial con pirómetro y automatismo de mantenimiento de temperatura
y dejo madurar las piezas unas cuatro horas.
Como anécdota me comentó un técnico mecánico de aviación que los primeros reactores de pasajeros
Caravelle fabricados por Sud Aviation en Francia, hacian contrachapados en duraluminio Reynolds con
resinas epoxy y prensados en caliente dentro de hornos a 70ºC.También se usaba este método en náutica
y automoción.Suerte en el proceso y a la espera de poder ver a los pequeños músicos interpretando con
tus pífanos.
flaurinetista
« Respuesta #14 en: 30 Abril 2014, 19:43 »
!!! fascinante!!!!! oye que buena propuesta para pecado rápido. Yo dejo el pegamento secar 24 horas antes de repensar el agujero de soplo. ya eso me frena bastante el trabajo. y pregunto, no habrá mucho problema con la madera porque al estar a 60 grados va a perder humedad y puede verse afectada...
