Autor Tema: ¿ Se pueden "reparar" los electrodos de Rutilo ?  (Leído 12052 veces)
Desconectado 13
Re:¿ Se pueden "reparar" los electrodos de Rutilo ?
« Respuesta #15 en: 23 Abril 2014, 21:13 »
no no ofendido no ni muchisimo menos hombre lo decia por que veo que estas en varios post sobre soldadura y me imaginaba que tu viendo que trabajas bastante la soldadura serias el indicado para explicarle al compañero posibles errores y soluciones en el arte de soldar yo sueldo con electrodo basico al igual que seguramente el compañero de las dudas para lo que yo sueldo me basta y me sobra son pequeñas piezas de hierro y acero y con los electrodos de 7 euros me sobra dado que con practica sacas unos cordones preciosos aunque luego los tenga que pulir para ocultar la soldadura y sin los mios son los telwin y sinceramente con maña para mis menesteres no tiene nada que envidiar a ningun otro electrodo un saludo y espero que no te hayas sentido ofendido o atacado que no era la cuestion pero ya que pones el tochillo pon algo que pueda ayudar al compañero
Cristov
« Respuesta #16 en: 23 Abril 2014, 23:51 »
Yo tenia pensao opinar pero... prefiero no facelo... porque he empezado ayer a soldar con electrodo en serio y madre miaaaa... que burradas hago.... menudos cordones... eso si la teorica chapó... leyendo post vuestros y de otros compañeros... la verdad que la maquina quedó preciosa con los parametros puestos... vamos que me felicito el profe y todo... pero la practica amiginos... eso ye otru cantar... electrodos de 45x3,2 y 7018 a 120 amperios... pletinas de 10 y hala a soldar cordonin va... cordonin bien... pa arrancar el rotwailer de 7018 ya me cago en to... literalmente... cebo y se pega.... no cebo y se pega tambien... asi que mejor me callo y cuando me llegue mi grupo y empieze a soldar yo en casa por mi cuenta mas lo del curso algo habré aprendio...  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #17 en: 24 Abril 2014, 02:03 »
Jjajajajaja. Muy bueno. Yo te recomendaria, si como dices empiezas con ello, a soldar con electrodo de rutilo de 3.2 y de 350 no de 450. Empezar con un electrodo basico es un suicidio, de hecho ya ves lo que te ha pasado. Con el electrodo basico hay que hilar fino y tener buena mano. Arrancarlo ya es complicado si no andas fino, y cuando estableces el arco te pueden pasar dos cosas, que al acercar mucho éste ahogues el arco y sete pegue o que al alejarlo se corte el arco y tengas que volver a establecerlo con sus consiguientes consecuencias. Como ya se ha dicho por ahi arriba, en caso de que se corte el arco, el alma se embute en el revestimiento y hay que descarscarillarlo de nuevo para que asome el alma y poder asi establecer el arco de nuevo, vamos, un coñazo.
El rutilo en cambio es un electrodo muy agradecido. Te permite incluso apoyar el electrodo en el metal base sin riesgo a que se te pegue y asi poder ir cogiendo la manopara llevar una altura del arco idonea y manejarte decentemente dentro de los parametros idoneos para lograr un buen cordon. Una vez dominado el rutilo, ya puedes pasar al basico. Pero primero has de meter muchas horas con el rutilo e ir practicando desde las posiciones mas faciles a las mas complicadas.
Y como te he dicho empieza con electrodos de longitudes normales (350), los de 450 son un poco mas aparatosos para trabajar y mas aun para iniciarse.
A ver si saco un poco de tiempo y puedo hacer un video explicativo con una chapa de 3mm y unos electrodos de rutilo de 2.5, probando diferentes amperajes.
Cristov
« Respuesta #18 en: 24 Abril 2014, 08:36 »
Los electrodos son los que hay en el curso txan txan... asi que a joderse tocan... mientran unos estan con la autogena... otros con los electrodos... pero el curso es de semi asi que el electrodo no entra en examen... simplemente es para tener nociones... ya habia soldado algo antes pero es complicado... poco a poco...
Mikel_24
« Respuesta #19 en: 24 Abril 2014, 10:52 »
¿Qué marca de electrodos estáis usando?
...Empezar con un electrodo basico es un suicidio,...
.....El rutilo en cambio es un electrodo muy agradecido. ...
La verdad es que no coincido en absoluto con que el básico sea cabrón y el rutilo un bendito. Yo al rutilo le veo varios problemas:
  • Soldaduras menos robustas que el básico (60xx contra 70xx). Esto es indiscutible aunque bastante irrelevante para el chapuceo general.
  • El electrodo de rutilo tiene un baño de escoria espeso que no permite distinguir correctamente el baño de soldadura del baño de escoria. Lo que si no se tiene buen ojo, hace que uno termine soldando por ritmo y patrones de movimiento del electrodo en lugar de fijarse en el charco de metal fundido. Que es en lo que hay que fijarse. Por el contrario el electrodo básico tiene un charco de metal fundido muy evidente y diferenciable respecto al baño de escoria.
  • Los electrodos 6013 se diseñaron inicialmente para el soldeo en posición vertical descendente de chapas finas y por tanto se parieron para tener poca penetración.
  • Con el electrodo de rutilo (y más con diámetros pequeños) es muy habitual tratar de echar un cordón para unir dos piezas y que quede un mini-cordón en cada borde con un canal lleno de escoria en el medio. Se ve venir porque al enfriarse el cordón ves que el centro se enfría mucho mas rápido (no hay metal fundido) que los bordes. Esto es producto de no haber leido bien el charco de soldadura. Con el electrodo básico es mas complicado que pase esto.
Por estos motivos yo creo que aprender a soldar con electrodo básico es mas productivo que con el rutilo. El problema es que es mas caro y en Españistan las cosas se hacen como se hacen. Otra pega del electrodo básico es que si vas a estar soldando asuntos estructurales importantes, los electrodos deben mantenerse rigurosamente secos. Y por secos no me refiero a que no chorreen agua, sino a que no tengan humedad absorbida en el recubrimiento. Para esto no queda otra que mantenerlos en un horno o usar un paquete nuevo. Caso contrario, se introduce hidrógeno en el baño de metal fundido que al enfriarse puede provocar fragilidades en el cordón. De nuevo, para chapucear, nos da lo mismo.
Un saludo,
Mikel
« Respuesta #20 en: 24 Abril 2014, 13:12 »
Si, todo lo que comentas esta muy bien. Pero lo que debemos reseñar es que estamos hablando de manos inexpertas y de aprender a soldar no de las propiedades, calidad y redimiento de los electrodos. Si a esto le añades la interpretacion del comportamiento del baño de fusion pues aun peor, porque para esto ultimo se necesitan muchisimas horas.
Aprender a soldar con basico es mejor que apreder con rutilo, de momento ya solamente como citas por costes, mal vamos. Es cierto que dominando el electrodo basico ya tienes dominado el 90% de los electrodos. Pero a cualquier curso que vayas vas a iniciarte con electrodos de rutilo.
Es como le pasa a Cristov, que esta con MIG-MAG sin un previo contacto con el electrodo. Cualquier formador te va a decir que primero empieces por el electrodo y despues con MIG-MAG o TIG.
Mikel_24, te vas por las nubes y desvias las consultas y las experiencias de la gente demasiado hacia la parte mas profesional. Deberias ceñirte un poco mas a las necesidades de los usuarios que aqui postean.
« última modificación: 24 Abril 2014, 13:16 por Txantxangorri »
Desconectado 13
« Respuesta #21 en: 24 Abril 2014, 15:42 »
Txantxangorri. Lo que yo decía tienes más razón que un santo.
Espero que el forero que inició el tema vaya cogiendo los pequeños aportes que hemos ido dando el resto con pocos datos técnicos avanzados y le hayan servido de algo
Mikel_24
« Respuesta #22 en: 24 Abril 2014, 16:58 »
Mikel_24, te vas por las nubes y desvías las consultas y las experiencias de la gente demasiado hacia la parte mas profesional. Deberías ceñirte un poco mas a las necesidades de los usuarios que aqui postean.
Cuando alguien tiene razón hay que dársela... y efectivamente puedo haber pecado de dar respuestas demasiado complejas. En adelante trataré de ser un poco menos tecnicista.
Un último consejo para el forero que inició el hilo y no digo más. Busca en youtube los videos de soldadura con electrodo de Steve Bliele y verás respondidas la mayoría de tus dudas. También puedes probar en WeldingTipsAndTricks.com. Hace tiempo que descubrí que el tiempo/dinero mejor invertido es en formación.
Un saludo,
Mikel
Cristov
« Respuesta #23 en: 24 Abril 2014, 22:56 »
Mikel_24 son oerlikon.... de los grandres 45x3,2...  la verdad que el curso esta de puta madre... es del inem... pero electrodo no entra... solo oxigas y semi automatica... y con  unos pocos consejos del profe y algo que voy pillando he mejorado mucho... aunque me queda muchiiiiisiiiiimoooo... y a mis treintaypico pues no me queda mas margen que quemar y quemar y quemar... eso si la ilusión como uno de 18, si saco el curso me dan un titulo de profesionalidad grado dos...  .confuso2 .confuso2 no se si servirá de algo pero por lo menos aprendo algo e intentaré reciclarme a ver si alguna empresa me coge... que ganas no me faltan... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas, bueno yo no entro en polemicas  8) 8)... simplemente sueldo con lo que me dan e intento aprender... y si para encender un electrodo tengo que cebar porque no se otra manera y me faltan unos 58473434594579 electrodos para saber hacerlo de otra manera  :P
pues lo hago... si alguno sabe otra manera es que ya tiene el culo pelao de soldar... asi que un abrazo y a seguir aprendiendo...  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #24 en: 25 Abril 2014, 17:55 »
MMMMmmmhh.....
A ver, 58473434594579 electrodos entre 200 que trae cada paquete son...mmm... ¡¡ostras!!....        ¡¡ 292367172972,895 paquetes de  aletródos !!. Pffffffffff.
No hay suficiente rutilo en toda la galaxia para hacer semejante trailer de garrotillos (sticks in inglish).
 .brinda
Desconectado Chispasr
« Respuesta #25 en: 26 Abril 2014, 13:15 »
Hola a todos:
En primer lugar decir que yo no soy experto en temas de soldadura, pero por mi trabajo (mantenimiento industrial) veo todos los dias a los soldadores de mi empresa realizar su labor (hasta yo me animo y de vez en cuando hago mis pinitos cuando me dejan careta y pinza).
Mas que reparar electrodos, entrar en marcas, si es mejor el rutilo que e básico, creo que es mejor aprender a arrancar un electrodo y durante el proceso evitar que se te pegue. Yo mismo he pasado horas y horas haciendo probetas en plano hasta que mis compis se han dejado de reir de mis artistadas.
Para aprender, mejor rutilo. Más facil de arrancar, aunque también es más probable tener problemas de poros por la cascarilla. Contra este mal: subir corriente a poquitos y avanzar algo más rapido.
Paciencia, probar, probar y probar, ah! y buen pulso. Roma no se hizo en un día. Si se te hace un agujero, a taparlo a puntitos. Empieza con cordones pequeños. Mejor muchos pocos que pocos muchos. Cuando aprendas en plano, ve inclinando la pieza. Aprenderás a regular la corriente, penetraciones, etc.
Soldar es un oficio que lleva muchos años aprender correctamente, y qu conlleva muchas técnicas distintas.
Perdón por el ladrillazo
Un saludo a todos
Cristov
« Respuesta #26 en: 26 Abril 2014, 16:19 »
MMMMmmmhh.....
 .brinda
Ya ves Fot... lo que me queda pa ser la cuarta parte de lo que sois muchos de los profesionales del soldeo que hay por aquí... me queda mucho... pero eso si voy dando guerra...  .bien
