Autor Tema: ¿ Se pueden "reparar" los electrodos de Rutilo ?  (Leído 12053 veces)
Desconectado gaviota
« en: 21 Abril 2014, 15:47 »
Hola a todos !!
Pues esa es la cuestión.....
La verdad es que no tengo mucha maña soldando  :P  Sólo punteo cuatro paridas esporádicamente y el porcentaje de electrodos de Rutilo que echo a perder, digamos que es elevado  :P
Ya sabéis.......cuando no se controla muy bien el trinomio Amperaje/Espesor del material/Diámetro del electrodo, se empiezan a enganchar los puñeteros y el revestimiento se quema y descascarilla y ya no hay forma de soldar. A veces recién estrenado el electrodo.
No sé si entonces es posible cortar la punta, sanearla en la mola y reaprovecharlos o por el contrario cuando empieza a descascarillarse el revestimiento ya es que se va a echar a perder entero.
Ya sé que son baratos, pero es que maldita sea, tiro tantos  :P
Petete
Re:¿ Se pueden "reparar" los electrodos de Rutilo ?
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2014, 16:16 »
Si te pasa a menudo , lo mejor una tenacilla para cortarlos cuando te quedan pegados en vez de arrancarlos. De esta forma el electrodo te queda entero con su "cascarilla" para volver a usarlo.
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2014, 17:39 »
Pero es que cuando se enganchan vasta con que lo muevas un poco para que el revestimiento de la punta se queme y ya salte.
Gracias compañero !
mmanagu2
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2014, 17:57 »
Yo desde mi ignorancia en la soldadura, el método de resanarle la punta cuando se descascarilla es arrastrarlo repetidamente y con un angulo menor a 45º, para que no se pegue, sobre una chapa martir conectada a masa para que el chisporroteo gaste el trozo sin recubrimiento.
Manolo
fernando_45
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2014, 18:22 »
Si cuando es muy exagerado el descascarillado lo puedes repasar en la muela.Sin apretar mucho contra la piedra solo acercandolo.
Con la radial tambien lo puedes cortar.Yo muchas veces me los corto en dos mitades para dar puntos precisos.Se controla mejor si es mas corto.
Llan
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2014, 19:55 »
Pentanomio... ángulo y velocidad de avance... ja, ja, ja... una cosa que sé, cómo me pongo...  que te habla un experto en pegar pero un inexperto en buenas técnicas de soldadura.
Es que estoy haciendo el auto FP de soldadura. Si te quieres apuntar.
La verdad es que en parte vale la pena aprovechar los trocitos pequeños porque los electrodos cortitos, como dice Fernando, son más buenos para puntear piezas antes de soldar, especialmente cuando se trabaja solo.
Y en estos casos también he notado un gran cambio al tener una careta electrónica, que ya no valen lo de antes, porque me quedan las dos manos libres y trabajo con mayor seguridad, viendo lo que hago y no punteando a ciegas, al saber que no me va a venir el fogonazo a los ojos. Es que a mi también me ha pasado lo que a ti y ahora estoy intentando dar un pasito más y estos cambios me han ido muy bien.
Mi método de reparación de electrodos pegados:
Si el trozo de alambre libre sin revestimiento es pequeño uso la técnica de managu2, rascar el electrodo (con corriente) por la pinza de masa o alguna chapa si eres más fino, hasta que queda el alambre a ras con el revestimiento.
Si el trozo de alambre libre sin revestimiento es grande lo corto con alicates y hago el paso anterior de rascar el electrodo.
Llan
« última modificación: 21 Abril 2014, 20:02 por Llan »
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2014, 20:19 »
Hola a parte de todos los consejos que te dan los compañeros que son todos buenos te aconsejaría  ( según mi punto de vista y si me equivoco por favor no dudéis en corregirme ) es que cuando se te queden pegados inmediatamente abras al pinza del electrodo y lo sueltes para que no se caliente mas y lo dejes enfriar al tacto y luego efectivamente lo cortes con unas tenazas, normalmente esto pasa cuando el electrodo esta frió o no esta bien cebado siempre es bueno tener un trozo de hierro para darle unos chispazos y calentar el electrodo,
cuando están calientes suelen ser mas dados a descascarillarse que cuando están fríos, luego obviamente te sugiero que te cojas 2 planchas y practiques con los que ya están tocados primero haciendo puntos luego haciendo puntos mas seguidos y luego cordones hasta agotar el electrodo luego ya pasa te a unir pletinas o a escribir tu nombre con un cordón de soldadura continuo que es como aprendí yo ya hace unos pocos años.
y sobre todo que te fijes mucho cuando algo sale mal... se ha pegado? no salta bien el arco? por que? revisa el amperaje del equipo lo primero. es correcto el amperaje que uso para este tipo de electrodo? es correcto el electrodo y el amperaje para el tipo de material y espesor que estoy soldando? revisa siempre en tu mente lo que vas a hacer luego con el tiempo y la practica lo harás con los ojos cerrados y sin percances
normalmente en los paquetes de electrodos suelen venir sus características de uso tipo de electrodo, composición, tensión de trabajo etc.
yo para que te hagas una idea tengo un pequeño grupo marca la cabra (CEVIK) de 100A  22v en carga y 44 en vació y no regulable son 100A de salida continua y con ello sueldo con electrodo desde 1,6 hasta los de 3,25 en superficies desde 1mm hasta 5mm todo con calma y paciencia claro.
Que quiero decirte con este ladrillo para dormir que te estoy poniendo que tengas calma y conozcas tu maquina y sus posibilidades y el tipo de electrodo que usas
Espero haberte ayudado o haberte aclarado alguna duda porsupuesto si tienes alguna duda mas no dudes en preguntar que en la medida de lo posible seguro que podremos ayudarte sin mas un saludo Pau
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2014, 20:29 »
Buenas tardes amigo Gaviota.
Todo lo que te han dicho los compañeros foreros es correcto y toma nota de sus indicaciones.
Que no se te haga Mala Leche,. eso solo son los primeros 50 años de practicar la soldadura porque luego ya soldaras de cine.
El secreto esta en el ARRASTRE,. yo tengo un banco grande, metalico y plano para soldar y de cuando en cuando tengo que pasar el disco de la radial para quitarle al banco las gotas de soldadura que no me permiten descansar las piezas y se ensucia , basicamente por el arrastre del electrodo.
Pon la intensidad que creas la adecuada para soldar la pieza,.. arrastra el electrodo por la bancada del banco y si notas que se quiere pegar, pero no se pega porque el arrastre es rapido,. aumenta la intensidad y asi conseguiras la adecuada.
Si una vez que estes soldando, se te pega, tuerces a un lado y otro y con un tiron se despega pero la punta del electrodo ha perdido cascarilla.
Arrastra otra vez el electrodo hasta que se funda la punta sin cascarilla y vuelve a soldar.
Cuando se pega,. muy rapidamente tuerce y estira y si no se suelta, suelta la pinza del electrodo porque si mantienes la pinza, el electrodo se pondra al rojo y as jodido todo el recubrimiento por lo que el proceso de torcer , estirar y si es preciso soltar la pinza tiene que ser Muy rapido.
En ese caso, cortas el electrodo, lo vuelves a poner en la pinza, rascas y sueldas.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2014, 20:31 »
Yo estoy con 13, cuando se te pege un electrodo tanto de rutilo como basico (en este ultimo mucho mas facil que te ocurra), lo mejor es soltar el electrodo de la pinza, esperar unos pocos segundos a que se enfrie y no te va a hacer falta siquiera que lo cortes con una tenaza, simplemente menea el electrodo desde la punta, al ser una pequeña superficie la que esta pegada al amterial base se despegara de ella relativamente facil.
Si por lo que sea, por un golpe, porque se te ha pegado y lo has intentado soltar en caliente o por otro motivo se ha descascarillado el recubrimiento dejando un trozo de alma al descubierto, yo lo que hago es como bien habeis dicho frotar el electrodo hasta crear el arco sin revestimiento y gotear ese exceso fuera del material base.
Hay veces en que los electrodos por golpes se descascarillan en su mitad, yo en ese caso suelo soldar hasta ese punto y despues hago lo mismo que anteriormente comento, froto el electrodo y goteo esa parte al descubierto fuera del material base.
Si lo que queda al descubierto ya es un cacho de alma de varios centimetros lo mejor es retirar el electrodo y cortar esa parte con unas tenazas.
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2014, 20:52 »
Con la tenaza también se te descascarillarán los primeros milimetros de electrodo, córtalo y lo repasas con un disco de corte por ejemplo, si es que no tienes piedra fija finita.
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2014, 22:25 »
Caray !!  :o
No pensé que diera para tanto éste tema.
Gracias a todos por los aportes   .ereselmejor
androminas
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2014, 20:13 »
Hola! si que se puede como ya te han dicho, lo mejor es raspar en un trozo de hierro y si esta muy descascarillado cortar con tenazas.
si estas empezando lo mejor es tener un trozo de hierro para calentar el electrodo,
yo te recomiendo que tengas un pelin mas de amperaje si vas puntear i luego amperaje correcto para el cordon,
como ya te han dicho los compañeros en la caja viene el amperaje, si es de alterna, positivo o negativo, pero tambien
depende de la maquina...
para que tengas un poco mas de idea,
el electrodo tiene que ser de menor diametro al tubo a soldar( por que si no fundirá antes el tubo que el electrodo)
el electrodo tiene que estar mas o menos 70º con la pieza
el arco es mas o menos el grosor del electrodo...
y para calentar el electrodo esperar un poco al principio del cordon..
y sobre todo practicar mucho.
espero que te sirva aunque sea un poco...
Mikel_24
« Respuesta #12 en: 23 Abril 2014, 18:00 »
....normalmente esto pasa cuando el electrodo esta frió o no esta bien cebado siempre es bueno tener un trozo de hierro para darle unos chispazos y calentar el electrodo,...
 >:( Sigo sin entender para qué gaitas se necesitas "cebar" ningún electrodo...
Si los electrodos se pegan es por falta de maña así que toca practicar más. Puede ser que la máquina de soldar sea una castaña total (aunque eso no es excusa) o que la técnica es mala. "Cebar" los electrodos es coger malos vicios y perder dinero (el trozo de electrodo desperdiciado en la chapa martir es dinero tirado a la basura).
Un saludo,
Mikel
Desconectado 13
« Respuesta #13 en: 23 Abril 2014, 19:58 »
Un saludo,
Mikel
El trozo de electrodo?? tan caro sale derretir 3 mm de electrodo? pregunto ehh? no se de una caja de 300 electrodos que salen a unos 7 euros "malgastes" un par de milimetros para calentar la punta y que arranque bien directamente para alguien que esta empezando en el tema...
no digo que no sea falta de maña o incluso puede que la maquina del compañero sea un poco floja para segun que electrodos o material a soldar...
Tal vez deverias tu explicarnos Maikel_24 tu tecnica ya que parece que entiendes muchisimo de esto...
Un saludo Pau
Mikel_24
« Respuesta #14 en: 23 Abril 2014, 20:57 »
Un saludo Pau
Me da la sensación de que alguien se ha sentido dolido por mi comentario. Yo no vivo de la soldadura así que no me considero ni mucho menos un experto pero reconozco que soy un poco caprichoso y utilizo una máquina inverter de Solter iCON 2070 DIGICEL. Antes tenía una Solter CoTT S, pero la vendí porque no podía utilizar celulósicos.
Yo enciendo los electrodos por raspado, como si fuera una cerilla. Y siempre en una zona que va a ser posteriormente cubierta por el cordón de soldadura. Raspas el electrodo, levantas y lo llevas con arco largo hacia atrás, justo a donde quieres empezar el cordón. Dejas que se forme el charco de soldadura y luego lo manipulas para depositar el cordón que corresponda.
Es muy importante pasar siempre por encima de las marcas de arcos eléctricos porque son puntos débiles. En esos puntos el metal se ha calentado y enfriado rápidamente... y puede templarse. Dando lugar a puntos frágiles (brittle en literatura anglosajona). Es importante pasar por encima de ellos.
Yo soy el primero al que de vez en cuando se le pega un electrodo pero no es excusa para cebarlos. Como digo, solo sirve para coger malos vicios.
Además el cebado de marras solo va a servir con los electrodos de rutilo y quizá celulósicos (aunque dudo que con esa máquina los pueda utilizar)... pero verás que risas cebando electrodos básicos... Se genera una cubierta de escoria en la punta y el metal se retrae mucho dentro del canuto del recubrimiento. O bien lo quitas a golpes (poco fino y propenso a romper la cobertura dejando el metal desnudo y el electrodo inservible), o bien usas una lima gruesa (no puesta a masa) para rasparlo y dejar metal a la vista.
Yo aporto lo que puedo desde lo poco que se, pero desde luego no se me ocurre recomendar malas prácticas a alguien que empieza... por eso se me han erizado los pelos del lomo al oir la referencia al cebado.
PD:
....no se de una caja de 300 electrodos que salen a unos 7 euros...
Otra cosa a tener en cuenta es la calidad de los consumibles. No es lo mismo quemar los electrodos TELWIN del Leroy Merlín que ESAB, OERLIKON o LINCOLN. No recuerdo la última vez que compré rutilo, pero hace dos semanas compré un paquete de 4,3kgs de ESAB OK48.00 (Básicos 7018 según AWS) de 2,5mm x 350 (176ud) y pagué 38€ creo recordar... Si me dices dónde los puedo comprar a 7€ el paquete (o 17, o 27) yo encantado!
Un saludo,
Mikel
