Autor Tema: moleo de piezas de bisuteria, Gabriel.  (Leído 8190 veces)
Re:moleo de piezas de bisuteria, Gabriel.
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2014, 20:04 »
Buenas tardes Gabriel.
Puedes venir cuando quieras, estas invitado a casa y comida y si hay que hacer noche, vivo solo y un monton de dormitorios.
Si puedes, traete piezas para hacer el molde, la goma no,. Asi te llevas el molde terminado para moldeo.
Lo de la prensa, aun no lo tengo claro, ya te lo dire cuando funcione.
Desconectado Gabriel GM
« Respuesta #17 en: 19 Mayo 2014, 15:35 »
Buenas tardes Sr.Marti, Otro tema referente a la fundición que me gustaría saber es el tema de poner Polvos de Micro-metal o  Polvos Talco en los Moldes. Para que las piezas salgan mejor!!
Creo que el micro-metal ya no se puede usar  por ser Toxico.Sabe algo de dichos polvos para la fundición?
También se usaban unos polvos grises para limpiar las escorias del Zamak antes de empezar a fundir,
Me gustaría que explicara algo de este tema.
Muchas gracias.
Gabriel
Gabriel
« Respuesta #18 en: 19 Mayo 2014, 16:22 »
Vamos con las preguntas.
El molde de goma esta compuesto, como sabes, de dos discos, el superior con agujero,. normalmente son de 10 mm de gruesos.
Si la pieza a moldear tiene mas de 20 mm de gruesa, hay que engrosar el molde y aunque se puede hacer en el de abajo y el de arriba, siempre que sea posible, engrosamos el plata inferior añadiendole un disco mas y al vulcanizar, los dos discos son un pieza.
Los polvos de talco solo sirven como desmoldeante, cuando haces el molde, con una brocha pintas uno de los discos y al vulcanizarlos no se queda pegados.
El micro-metal es en realidad polvo de aluminio pero que mirado al microscopio no son granos sino laminillas.
Pintabamos los dos discos con un pincen de micro metal antes de moldear, al medio dia los volviamos a pintar para continuar por la tarde.
Los polvos tenian dos funciones,. primera, la goma tenia una capa protectora que la hacia mas resistente al metal fundido y el molde duraba mas y segunda,. facilitaba la colabilidad o sea, el metal, al entrar en el molde, corre por el bebedero hasta llenar la pieza,. es como si ese camino lo hubieses encerado para que el metal corriese mejor.
Lo han prohibido y ya no hay y nos han jodido porque facilitaba mucho el moldeo hasta el punto de que, en alguna ocasion, una pieza no se llenaba bien, le ponia micro-metal y se llenaba sin modificar el bebedero.
No se que haya ningun producto alternativo,. en una ocasion, mi sobrino que es el que esta al frente de la fabrica, me comento que habia probado un producto pero fue un fracaso porque se apelmazaba.
Parece ser que el polvo era tan fino que lo respirabas y dañaba los pulmones.
El otro polvo del que as oido hablar ! HAY MADRE !,. Haz echo la pregunta del millon y precisamente me la haces a mi.
En principio me negaria a contestarte como me negue, hace ya años, ante un auditorio de mas de 50 industriales moldeadores cuando les daba una conferencia sobre el conocimiento del Zamak.
Ahora, un viejo carcamal, ni fabrico, ni tengo competidores ni clientes y por tanto, ya no me importa enseñar y compartir los secretos de antaño.
Perdona Gabriel, voy francamente agobiado de trabajo y me tengo que marchar,.
Esta noche te pondre un mensaje dedicado exclusivamente a ese asunto.
Hasta luego.
« Respuesta #19 en: 19 Mayo 2014, 22:43 »
Buenas noches Gabriel.
Vamos con esos polvos grises.
Todo metal, incluido el Zamak, cuando se funde, en su superficie se acumula la Escoria,. en zamak lo llamamos Espumas de Zamak
Las espumas se retiran con una espumadera y se echan a una lingotera o bote o lo que sea.
Esas espumas son contaminantes y se pueden y deben reciclar y en esta zona, hace ya años, existian dos empresas que reciclaban.
Me reciclaron y a mi no me gusto nada el producto que me devolvian porque continuaba siendo espuma.
Me propuse investigarlo pero era muy complicado ya que no existia nada sobre el tema.
Las investigaciones y proyectos los hacia en fin de semana y durante ella en la almohada.
Estuve seis años,. Necesitaba saber que era Reciclar y conocer el comportamiento de los metales, conocer su lenguaje.
Al fin consegui entenderlo todo pero el caso era que lo que me habia costado tanto, se podia saber en 10 minutos y no podia permitir que nadie lo supiera porque yo tenia que sacar provecho de mis esfuerzos.
Me hice dos hornos gemelos de 1000 kilos, me puse a reciclar y en menos de dos meses, las dos empresas cerraron y me quede solo, sin competencia y ganando dinero que es el fin de todo empresario.
Bien,.. Cuando un elemento solido, liquido o gaseoso se contamina  es porque se le ha añadido un producto indeseable y hay que quitarlo por lo tanto , RECICLAR es Separar, dejar lo bueno y quitar lo malo.
En el caso del Zamak,. Las moleculasdel Zamak fundido, absorben moleculas de oxigeno del aire, se alean entre ellas y se produce otro elemento que no es ni Zamak ni Oxigeno sino oxido de ese metal que es la mezcla de los dos.
Hay que separarlos,. Bien, hagamos un experimento,. encendamos una fogata de leña,. La leña absorbe moleculas de oxigeno del aire para encenderse y producir llama,. No dejemos que se agote la fogata y se reduzca a cenizas sino que, cuando esta llena de brasas la apagamos pero no con agua sino tapandola para que no pueda cojer oxigeno y se apague.
Las brasas se convierten en carbon y ese carbon se estaba pegando un atracon de oxigeno y nosotros le hemos quitado de golpe la comida y se ha quedado con hambre de su comida, Oxigeno.
Reducimos el carbon a polvo sin tenerlo muy expuesto al aire porque volvera a comer ya que el volvera a absorber moleculas de oxigeno donde las encuentre hasta que se arte.
El crisol con el zamak fundido y una capa de oxido en su superficie, lo cubres con una capa de ese carbon y lo vas removiendo lentamente y el carbon dice,.. Coño,.  aqui hay un monton de moleculas de oxigeno y comienza a comer y llenarse la panza.
Si as echado por ejemplo un kilo de polvo, veras que se va inchando y cuando observas que no se incha mas lo sacas con la espumadera y sacas tres kilos de polvo.
Vuelves a echar un kilo mas y sacas kilo y medio y vuelves a echar otro kilo y sacas un kilo.
Eso te dice que el zamak ya no tiene oxigeno, lo que queda es Zamak puro.
Eso son los polvos grises que tu me comentabas.
Naturalmente que nunca usamos carbon molido sino unos polvos que fabricaba una multinacional con una formulacion para que tuviera una gran absorcion de moleculas de oxigeno.
La tecnologia a avanzado mucho estos años y ahora ya se conoce el proceso pero en aquellos años, en España era desconocido, yo lo descubri y conoci por mi mismo, sin que nadie me ayudara porque nadie podia hacerlo y me aproveche de ello,.. que quieres que te diga,..
Esto es todo,. aunque la historia es mucho mas larga porque , sin quererlo, me convirtieron en el probador de todos esos productos que sacaba la multinacional pero eso es otra historia.
Creo que he contestado a tus preguntas.
Pero tu pregunta,. pregunta,. no tengas ningun reparo.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #20 en: 21 Mayo 2014, 16:21 »
He terminado de leer el libro que me enviastes.
Te agradezco mucho el regalo,.. Ha sido un placer leerlo porque ahora conozco un poco mas la Bisuteria Menorquina.
Pero me han quedado un par de incognitas.
El libro se refiere a la creacion de SEBIME y su trayectoria o sea la Asociacion de Bisuteros Menorquines y que es muy interesante conocer pero no se refiere al fabricante, tanto a las empresdas importantes como a las pequeñas,. su problematica y la evolucion de todas ellas.
Otra cosa es que llega hasta 1997, y aunque ya teniamos en esas fechas la crisis encima, han pasado  17 años que son muchos y en ese periodo, la crisis ha sido mas profunda y por desgracia, aun sigue.
¿ Como a afectado a los fabricantes bisuteros Menorquinos estos años aciagos para la industria ?.
¿ Como se esta superando,.?. ¿ Cuanta industria a cerrado ?.
Bueno,. yo es que siempre me estoy haciendo preguntas,. no me hagas mucho caso.
Te repito las gracias.
« Respuesta #21 en: 21 Mayo 2014, 18:09 »
Hola Sr.Marti, Y de nuevo muchas gracias por las explicaciones.explicaciones. También me alegro que le haya gustado el libro.
En cuanto a lo que me pregunta sobre la industria Bisutera Menorquina En Menorca llegaron a existir unas 130 fábricas de bisutería, donde algunas fabricaban sólo fornituras, otras acabado, artículo de regalo, etc…, que son las que formaron esta asociación (SEBIME). Se trataba de una asociación pequeña donde los mismos fabricantes ayudaban personalmente a la hora de organizar ferias. Se trataba de una asociación más bien familiar, hasta que con los años fue creciendo y pasó a nivel nacional, y después internacional, con lo que se tuvo que profesionalizar.
Las fábricas que había, en un porcentaje muy alto eran de tamaño familiar, donde la cantidad de empleados estaba entre 2 ó 3 empleados, hasta 10 ó 12. Había unas pocas que rondaban los 20 ó 30 empleados, y  un par que rondaban los 100.
A partir de los años 90 la mayoría de las empresas empezaron a cerrar por falta de competitividad y porque los dueños de las fábricas se jubilaban y sus hijos no querían seguir. En los últimos 15 años han seguido cerrando más empresas a causa de la competencia asiática, y hoy en día pueden quedar menos de 30 fábricas, y ninguna de ellas con más de 10 empleados.
Si la crisis no se pasa pronto, seguramente desaparecerán la mayoría de las empresas que quedan.
Menuda contestación , Pero por desgracia es la pura realidad que estamos viviendo.
Saludos compañero.
Gabriel
Gabriel
« Respuesta #22 en: 21 Mayo 2014, 22:27 »
Hola GABRIEL.
Ya me lo imaginaba,. En menorca las cosas no tenian que ir mejor que en España,. ojala fuera distinto pero la realidad es la misma ahi que aqui.
Se nos vino encima la competencia asiatica y yo fui muy afectado por ella y a continuacion la crisis y la suma de las dos cosas nos esta destruyendo una parte importante del tejido industrial.
Los industriales no podemos solucionar el problema de la crisis.,. Yo, en mi vida comercial he pasado varias y por eso, puedo asegurar que esta no es una crisis sino algo mucho mas profundo y complejo pero no vale la pena analizarlo ni este es el sitio adecuado.
En cuanto a la competencia asiatica, ,. creo que si podemos paliarla un poco,. ellos tienen muchas ventajas , sobre todo los costes por lo que hay que ver que desventajas tienen.
Al principio, podiamos competir con la calidad pero ahora estan mejorando mucho y ya ofrecen calidad.
Yo pienso que su unico inconveniente es la distancia,. Les es rentable cuando fabrican cantidad pero no pueden atender pedidos pequeños y creo que es por ahi por donde deberiamos enfocar la industria.
Pequeñas empresas con gastos generales muy limitados con muchos pero pequeños pedidos que en china no los pueden hacer.
No me comentas nada de la inyectora de Zamak que te odrecieron, ya me diras.
« Respuesta #23 en: 22 Mayo 2014, 15:41 »
Buenas tardes Gabriel-
He recibido tu mensaje privado.
Me alegraria mucho que vinieses por casa en las vacaciones de Agosto
Como sabes, me he montado en casa el moldeo de goma,. La centrifuga te gustara verla pero la prensa de vulcanizar, la muy jodida no quiere funcionar, se lo que tiene y como arreglarlo pero lo he dejado en punto de espera y para el año que viene lo solucionare.
Es asi porque tampoco me es urgente,. Lo he montado como hobi y no a nivel industrial por lo que vulcanizare muy poco y cuando tengo que hacer un molde, voy a la fabrica y alli hay tres prensas y me lo vulcanizo.
Te preguntaras que, entonces, para que me lo he montado,.. Pues sencillamente porque cada vez que voy a la fabrica y veo como trabajan, me vengo con un  "cabreo mayusculo ", y eso no es sano.
Yo no tengo vacaciones pero no se mi sobrino en la fabrica,. si cuando vengas no estuviese cerrada, te la enseñaria y tendrias gusto de verla.
