Autor Tema: moleo de piezas de bisuteria, Gabriel.  (Leído 8188 veces)
« en: 21 Abril 2014, 22:08 »
Buenas tardes amigo Gabriel.
He recibido tu mensaje y te agradezco tus explicaciones.
Desde hace años tenia conocimiento que la mayor parte de la bisuteria se hacia EN LAS ISLAS como decimos en el Mundillo de los moldeadores pero nunca contacte con ninguna porque mi actividad y mis mercados eran distintos.
A mi, amigo Gabriel, no me gusta colgarme medallas y los elogios hasta me molestan porque me hacen sentir incomodo.
Siempre me a gustado y he practicado la mecanica en todas sus vertientes pero no dejo de ser un aprendiz al lado de los maestros del foro.
Pero en cuanto al moldeo por centrifugacion en moldes de goma, se me consideran el numero uno a nivel Nacional y muchas empresas de moldeo me piden consejo y ayuda cuando les surge algun problema.
En todo lo que necesites en este campo, no dudes en decirmelo y yo te ayudare en lo que pueda y con gusto.
Supongo que tendras las maquinas necesarias,.. Horno de fundir, que posiblemente sera electrico y con crisol de 120 kilos,. Centrifuga de moldeo, Prensa de vulcanizar, Vibro de acabado y Secadora y los accesorios como porta-moldes, etc, etc,.
Posiblemente las maquinas sean NICEM y posiblemente los moldes de goma sean de CONIEX.
Los lingotes de Peltre no se de donde los comprais,. Se que esa aleacion la hace FUNDICIONES ALAVESAS, y no se si hay alguien mas en España.
Los dueños de todas estas empresas , los conozco y son amigos pues de echo, todos partimos, practicamente de cero hace ya unos sesenta años y desde entonces nos tratamos y cada uno a evolucionado en lo suyo.
La bisuteria siempre se ha echo en Peltre porque es mejor aleacion y se puede doblar y soldar.
El Zamak no es adecuado para bisuteria porque no se puede doblar y no se puede soldar aunque se pueden hacer las dos cosas si se sabe como hacerlo.
Efectivamente, la aleacion de Peltre es muchisimo mas cara que el Zamak porque su base es Estaño y el lingote de estaño es carisimo.
De todas formas, es lojico pensar que el lingote puro de estaño sera mas barato que la aleacion de Peltre,. puede que el kilo de estaño sea mas caro que el kilo de peltre pero ten en cuenta que el Peltre no es solo estaño.
No  hay ninguna dificultad en que tu mismo te hagas el peltre, es muy facil de hacer y a lo mejor te conviene a efectos de precio.
No tengas ningun reparo en consultarme todo lo que quieras y hasta nuevos mercados.
El sitio adecuado a los mensajes es este hilo porque asi es el espiritu de este foro, ayudar a uno pero que pueda servir para todos, salvo que sean datos privados y para eso estan los mensajes privados.
Espero que me cuentes y me pidas cosas.
Un afectuoso saludo.
Desconectado Gabriel GM
Re:moleo de piezas de bisuteria, Gabriel.
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2014, 11:57 »
Buenos Dias Sr.Marti  Y gracias por contestar, Efectivamente Sr. .confuso2 Marti tenemos equipo Nicem con su correspondiente horno y prensa para poder hacer los moldes también de Coniex los cuales usamos de diámetro 250 X 10  Normalmente . Si tenemos que fabricar alguna pieza más grande solemos usar de 300 X 14 Según las necesidades.Uno de los problemas que solemos tener  suelen ser los Malditos POROS en Las piezas que nos salen cuando hacemos los moldes con los originales en peltre .Cuando fundimos en Zamak normalmente cuando es una pieza bastante lisa nos suelen salir poros y nos salen cuando la pieza ya la hemos pasado por el Vibro para quitarles las rebabas  las cuales siempre tenemos que repasar por el tema del poro .Nosotros empezamos a preparar el molde partiendo de una pieza modelada en latón o de Peltre la cual ponemos en un molde con varias más ya preparadas para poderlas sacar en peltre  una a una para luego Limarlas y pulir las a mano para hacer el molde definitivo,Cuando ya tenemos el molde hecho lo cortamos y preparamos para fundirlo con Zamak que es últimamente el material que usamos y el que más problemas nos da.
Agradecería un consejo para poder solucionar el tema de los Poros.
Muchas Gracias.
Gabriel
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2014, 17:36 »
Muy bien, Gabriel,. Ya me tienes a mi incondicionalmente.
Por muchas preguntas que me hagas, por muchos mensajes que me envies, nunca seras cansado, no me milestara  ni seras pesado.
Puedes decirles a tus padres que, aunque sea inmodestia,. as contactado con el mejor maestro en ese tema.
El moldeo por centrifugacion y moldes de goma es todo un oficio y no precisamente de los mas faciles de dominar pero voy a intentar enseñarte y aclarar todas tus dudas, mensaje tras mensaje con las limitaciones que esto conlleva.
Porosidad en las piezas moldeadas.
Ten presente que tanto el Zamak como el Peltre no tienen poros,.... Bueno,... los tienen como cualquier metal o materia pero solo se aprecian con grandes aumentos o microscopio.
La porosidad que te sale en las piezas y que les quita valor, no son poros,. son burbujas de aire.
Cuando tu cierras el molde, las cavidades de las piezas tienen aire,. Cuando echas el material por el embudo de la maquina se distribuye por los bebederos a las piezas pero el aire, aunque no lo vemos, ocupa un sitio y por tanto el material, al entrar en la pieza tiene que ocupar el sitio del aire por lo que este tiene que salir,.. Ahi se produce una pequeña batalla de decimas de segundo,. el material que quiere entrar y el aire que quiere salir y por el unico sitio que puede salir es precisamente por el bebedero y ahi se dan de trompazos, uno queriendo entrar y el otro queriendo salir.
Al final, el metal ocupa el sitio y forma la pieza pero el caso es que se ha quedado un poquito de aire que no ha podido salir y eso son los poros....la porosidad en la pieza,.... No poros sino pequeñisimas burbujas de aire que no han tenido tiempo se salir.
Sabiendo cual es el problema,. a nosotros nos incumbe el solucionarlo y ahi es donde entra el oficio y la experiencia.
Vamos alla.
Trabajamos generalmente en porta-moldes de 250 ,. 300,. y 400 mm dependiendo del tamaño de la pieza.
Primera norma,.. Cuando un moldeador me preguntaba a que velocidad de centrifugacion debia poner el molde, mi contestacion A LA MAXIMA VELOCIDAD QUE PERMITA EL MOLDE, vale maestro pero que velocidad es esa,.... El molde te lo dira pues depende del diametro y del peso de la pieza,.. Tu pon una velocidad y moldea, ve aumentando la velocidad y cuando, al abrir el molde veas que comienza a haber un ligerisimo escape del metal , baja un poquito y esa es la velocidad ideal.
Naturalmente, tambien depende de la presion de aire que le des pues si moldeas con poca presion, se escapara aunque la velocidad no sea alta.
Como norma media pero naturalmente variable.
Velocidad.
250 ......... 1400 rpm
300.......... 1000
400.......... 700 - 800
Presion.
6  adm  en 250.... 7  en 300  y 8 en 400.
La mayor cantidad de aire sale por el bebedero de arriba y no por el de abajo.
Cuando mas deprisa sea la velocidad, mas deprisa entra el material a la pieza y mas deprisa sale el aire por lo que menos porosidad.
Queremos mucha calidad en la pieza y crearnos un prestigio y queremos que aun salga mas aire y entonces le hacemos al molde,... a cada pieza,.... salidas de aire y conseguimos aun menos porosidad y mas calidad.
Se necesita para eso una pequeña herramienta y saber hacerlo.
Si nunca lo as echo y no sabes lo que es,.. dimelo y yo te envio la herramienta y te explico como se hace.
En mis tiempos de actividad , te espanta que tuviera mas de 50 empleados, cuatro centrifugas de un plato, una semiautomatica de tres platos y una transfer automatica de ocho platos junto con  tres prensas de vulcanizar moldes y una media de 15 moldes diarios.
No era capricho sino necesidad porque el volumen de pedidos me lo exigia.
En aquellos años, la calidad de mis piezas superaba a la competencia y en este mundillo, la Calidad Marti tenia un prestigio y de ahi los pedidos.
Prueba todo lo que te he explicado y mejoraras la calidad pero si aun no te basta,. Hay otra forma de hacer los moldes con el que se consigue que salga TODO el aire y por tanto la porosidad sea cero pero eso tendria que ser en otro mensaje.
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2014, 08:11 »
Buenos Días Sr.Marti, Gracias por la explicación.En cuanto a lo que me comenta de revoluciones voy a
probarlo pues normalmente trabajo con la mitad que usted me dice entre 700 y 800 rpm.Con molde de 250 x 10  y la presión entre 4 y 6 adm.El tiempo de colada le doy unos 13 segundos, No se si esta bien o No!!. Y temperatura Sobre 440º y 460º . En cuanto a cortar los moldes lo hago con un cúter y
también le doy salidas de aire con el mismo cúter .También uno de los problemas que tengo es que fundimos con moldes  piezas muy diferentes,Tal como una pieza de un centímetro a una de 7 centímetros y de diferentes gruesos.Solo puedo fundir piezas que son iguales cuando hay un pedido bastante importante y puedes hacer unos cuantos moldes del mismo modelo.En cuanto a la cantidad de moldes que usamos cuando trabajamos es de entre 6 y 10 a la vez según tipos de piezas, Si son piezas que llevan mucha filigrana fina ( Piezas que son muy finas y con muchos calados) usamos menos pero si es pieza gruesa usamos Mas moldes  para que no se quemen los moldes (Llaveros, Botones Gruesos,Etc.. )
Veo que no se parece nada al peltre que solíamos Fundir.
Gracias y reciba un Saludo
Gabriel
Gabriel
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2014, 16:39 »
Buenas Gabriel, voy a intentar contestar a tu mensaje punto por punto.
Pienso que tambien deberias ver la forma (yo no entiendo de ordenador) de pasarte todos los mensajes a hojas de papel pues de esta forma podrias releerlos pues solo de una vez no se memorizan,.. es una idea.
Para 300 vas a mitad de revoluciones pero las que te dije eran a modo orientativo,. piensa en el axioma,.... Ala maxima velocidad que permita el molde y de forma de saberlo como te dije.
Si el molde de 300, en este caso, lleva piezas pequeñas, de poca masa, puede que admita mas de 1000 revoluciones y si las piezas tienen mucha masa, posiblemente se tengan que moldear a 800, en cualquier diametro de molde, todo depende del peso de las piezas.
cuatro de presion NO, seis es el adecuado pero TAMBIEN DEPENDE.
No te he preguntado y es fundamental, que tipo de moldes usais,. si CAUCHO  o SILICONA,.  y es preciso saberlo, en mi caso yo, porque tienen propiedades diferentes y hay que saber cuando usar uno u otro.
El tiempo de moldeado de 13 segundos,,,. Bueno, pues bien,.. Nunca lo he calculado.
El menor tiempo posible a efectos de produccion y por tanto costes, siempre que al abrir el molde, las piezas esten lo suficientemente frias para estar solidas.
La temperatura de 440 - 460 es la correcta ya que para que el metal de Zamak tenga la maxima fluides, la media es de 450 grados.
Naturalmente, con el Peltre la temperatura es muy inferior,. sobre 250 grados o poco mas.
Las salidas de aire son muy convenientes, se pueden hacer con el cuter que es la herramienta que se usa para hacer los bebederos,... Cuters buenos y de hoja ancha,.... pero para el aire se trabaja mucho mejor con el mango para aire.
Enviame por privado tu direccion y yo te enviare, mango y cuchillas y no te preocupes que te regalo el material y los portes y te enviare cuchillas para usar hasta despues de que te jubiles.
Pero hay que saber donde y como hacer las salidas de aire y que no sean como un adorno en el molde pero que no sirvan de nada.
Cuando hacemos un molde , cada una de las piezas diferente para sacar suficientes piezas de cada para hacer un molde de cada una de ellas,. a ese molde le llamamos MOLDE COMPUESTO y
cuando hacemos un molde con todas las piezas iguales, le llamamos MOLDE DEFINITIVO.
El que el molde compuesto tenga piezas pequeñas y grandes es usual y no tiene que tener ninguna dificultad, las piezas con mas masa, una entrada de bebedero algo mayor y menor en las piezas pequeñas, solo tener en cuenta de distribuir las piezas para que el molde, al llenarse, este mas o menos equilibrado sino, la centrifuga va a vibrar mucho.
Quiero que me digas,. Tipos de moldes que usais y que tipo de centrifuga tienes. y si la prensa de vulcanizar es tambien NICEM.
Mi amigo Nicetto, el dueño de la empresa Nicem saco, desde su fundacion en Milan, tres maquinas centrifugas,. La primera era electrica y el ciclo de trabajo era con relojes temporizadores y el puente bajaba,... La segunda era identica pero electronica y el ciclo lo hacia un circuito impreso y la tercera y ultima, circuito impreso, variador electronico y el puente se desplaza de abajo a arriba., cuala es de las tres tu maquina.
Los tres modelos, durante años, los he reparado, restaurado, modificado y mejorado por lo que las conozco tornillo a tornillo y se las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
Me dices de las piezas con filigranas finas y las mazizas.
Vale, dime que tipo de moldes usais.
Estamos Gabriel en el principio, es todo un oficio como te he dicho pero mientras tu tengas costancia e interes , a mi me tendras siempre.
Quedan muchas cosas aun.
Que posicion es la correcta de las piezas en el molde.
El uso de Noyus fijos en el molde y de los postizos de quita y pon y como se hacen los postizos.
Como se hacen los modelos segun cada pieza, buscando el proceso mas economico dentro de la perfeccion.
Si teneis o os interesaria tener una seccion de esmaltado.
Y etc,. etc.
Vosotros ya fabricais desde años por lo que, naturalmente, teneis ya una experiencia, unos medios y una forma de trabajar o sea,.. no estoy enseñando a novatos sino solamente a llenar vacios y dudas.
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2014, 14:11 »
Amigo Gabriel.
Se me quedo en el tintero, contestarte a una cosa que me decias en tu mensaje.
Los discos son de 10 mm de gruesos por norma,. Si se piden, tambien pueden ser de 14 mm pero en todos los casos el grosor depende de la pieza.
Si la pieza es gruesa, se tendra que poner otro disco y en este caso, siempre es preferible engrosar el disco inferior porque se moldea mejor.
En un negocio, siempre se mira hacer el minimo gasto siempre que no afecte a la calidad de las piezas.
El engrosar un molde es encarecerlo,., si se hace por la pieza es correcto pero si se hace para que dure mas y tarde mas tiempo en quemarse la goma,. es absurdo, no sirve para nada.
La goma no es conductora y por tanto el calor no se disipa como en un metal y si recalientas el molde., sea grueso o delgado, las figuras se quemaran igual.
El sabado, cuando me ponga en esto del foro., ya te contestare a tu ultimo mensaje.
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2014, 14:14 »
 Perfecto Sr.Martin :) .bien
Gabriel
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2014, 17:57 »
Ya sabes el lema que yo siempre he tenido cuando fabricaba,,.... Minimo gasto y Mucha calidad.
La empresa Coniex es un almacenista, no es fabricante,.. Son los concesionarios de Nicen para España, y sirven todos los productos para el moldeo en goma pero son caros por lo que yo solo les compro aquello que solo tienen ellos como los esmaltes o recambios para centrifuga y prensa.
Son muy fuertes en moldes, es lo que principalmente venden, posiblemente esten bien de precios pero yo miraria otros almacenes para asegurarme.
En cuanto al Zamak,. tiene que ser el Zamak-goma y no el Zamak-5,. ya que son dos aleaciones diferentes y el zamak-5 solo es para inyeccion.
Eso si miraria otras procedencias y ver precios aunque no se el asunto de portes de la Peninsula a las Islas.
Lo importante.
Los moldes son de Caucho o Silicona,... De principio los moldes eran de caucho, al cabo de años salieron los de silicona pero se quemaban muy pronto,. luego mejoraron la silicona hasta que lograron que su vida fuera mas rentable.
Hoy, la mayoria de los moldeadores usan la silicona y yo no estoy muy de acuerdo en eso porque lo hacen para que les sea mas facil trabajar el molde ya que la silicona es mas blanda que el caucho pero en un negocio hay que mirar la economia, no la comodidad..
El caucho es mas duro por lo que cuestan mas hacer los bebederos, huecos para alojamiento de las piezas, etc, etc, pero vamos a ver que es uno y otro.
Toda pieza fundida, sea del metal que sea y el tipo de molde o fundicion, se contrae al solidificarse, en largo-ancho y grueso.
Sale mas pequeña pero es inapreciable porque son decimas de milimetro.
En los moldes de goma es diferente.
La contraccion es la misma en cuanto a largo y ancho pero no en grueso porque al chafarse el molde de goma, el grueso de la pieza disminuye sensiblemente.
El molde de caucho, al ser mas duro, no se chafa tanto.
La duracion de un molde, hasta que se queman las figuras, depende de la masa de la figura, cuando mas masa, mas pronto se quema.
Pongamos como media un llavero,. En caucho sobre 300 moldeadas,. si la pieza es mas pequeña, pink, sobre 500 y en piezas pequeñas y caladas puede llegar a 600.
La silicona aguanta sobre la mitad que el caucho, se quema mas rapidamente.
La unica ventaja que tiene la silicona sobre el caucho es que..... Detalla mejor la pieza....
por lo que es conveniente usarla cuando la pieza es delicada, tiene filigranas o pequeños detalles que interesa que salgan con un realce perfecto.
Para un llavero, pink, medalla, evilla o cualquier otra pieza similar, es mucho mejor el caucho.
Aparte de la duracion, el precio del molde tambien es mas economico.
Tienen razon tus padres, la maquina de tres platos fue una mala compra,. Yo las compraba nuevas y me pase de la de un plato a la transfer de 8 platos para grandes producciones y si adquiri la de tres platos fue porque me salio una ocasion de una usada que me la vendieron a bajo precio.
Si recalientas los moldes, se queman muy pronto,. se tiene que trabajar en 10 moldes como minimo para que al rotarlos, cuando pases del 10 al 1 , este ya se haya enfriado pero lo fundamental es , cuando sacas el molde y lo vacias, colocarlo en una maquina de enfriar moldes y sacarlos y ponerlos haciendo la rotacion, de este modo puedes trabajar tambien con 6.
La maquina enfriadora la vende Nicem pero ni se te ocurra comprarla, es cara y poco efectiva,.
Yo me hacia los armarios enfriadores, enfriaban mas rapido y me costaban muy poco dinero.
Si un molde, supongamos de llaveros, puede sacar 3000 piezas, are otro molde cuando el pedido sea de 6000 pero si el pedido es de 500 o 1000 piezas, hacer dos o tres moldes para que tengan tiempo de enfriarse es Tirar el dinero y encarecer la pieza.
Bueno Gabriel, aqui tienes mis consejos por si en algo te aprovechan.
Si tienes algunas dudas, solo tienes que decirmelo.
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2014, 09:14 »
Buenos Días Sr,Martín y Gracias por las explicaciones.
Cambiando de tipo de fundición y teniendo que sacar unos originales partiendo de un molde de muestras.Tengo que preparar unos moldes y siempre los saco de peltre para luego preparar el molde definitivo , Los sacamos de peltre para que sean mucho más fácil el prepararlos , poderlos pulir,Limarlos, Retocarlos, Sacar más el detalle Etc .. al ser un material blando.
Mi pregunta es si el tipo de trabajo es el mismo que el del Zamak , Como presión y Revoluciones .
Se que la temperatura no lo es, al fundirse a 240ºLe pregunto esto al creer que tengo un problema al no hacer algo bien ya que cuando saco las piezas del molde terminado de la prensa de vulcanizar Nicem muchas veces al abrir el molde y sacar las piezas originales de peltre que e usado para hacer el molde y las saco, ya hay algunas que salen deformadas con una especie de poro o deformación como si fuera que hubiese quedado aire dentro de la pieza pero que no se ve cuando la preparas para poner en el molde, Sin embargo cuando la vulcanizas en la prensa te sale.
Gracias,Paso fotos
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/836/90uk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/836/xa29.jpg
Gabriel
« Respuesta #9 en: 28 Abril 2014, 14:56 »
He leido tu mensaje.
Claro Gabriel, perdona, no es para nada mi intencion molestarte y menos criticarte pero me eztrañan tus dudas cuando tus padres ya moldeaban y por tanto, teneis una experiencia de años.
Tampoco me escandalizo porque me he encontrado muchas veces con moldeadores que se estan ganando la vida en su empresa y aun estan mas verdes.
Repito la maxima MINIMO GASTO, MAXIMA CALIDAD,. Cuando tenia la empresa peleaba por una peseta y asi tiene que ser.
El hacer el molde en prensa y moldear en centrifuga es igual, sea Peltre o sea Zamak.
La aleacion de Peltre es muchisimo mas cara que el Zamak.
Las piezas de Peltre son por tanto mucho mas caras por eso se destinan generalmente para bisuteria y bañadas o chapadas en oro o plata.
Como el Peltre detalla mas que el Zamak, usamos los moldes de Silicona que tambien detallan mas que el caucho y conseguimos la calidad que requiere.
La temperatura en prensa es de 160 grados para la silicona y 180 para el caucho.
Como la silicona es mas blanda, en centrifuga sobre 5 aadm, en silicona y entre 6 o 7 para el caucho aunque tambien depende del diametro del molde y la masa de la pieza,. eso ya te lo he explicado.
Es logico lo que te pasa, los modelos en Peltre es una barbaridad, de acuerdo en que el punto de fusion de 230 a 240 del Peltre es mas alto que los 160 de la prensa pero esa temperatura la aguanta una hora en prensa y en ese tiempo, el modelo de Peltre no se funde pero se le desdibujan los detalles y,,. adios la calidad.
Eso de que los modelos de Peltre se acaban mejor con la lima y la lija es muy discutible, yo prefiero hacer el acabado a mano en piezas de Zamak, es mas duro y embota menos las herramientas.
El Peltre, por su precio, solo lo usamos cuando es absolutamente necesario y el cliente paga su coste.
Vale que el Zamak cueste mas de trabajarlo,. Vale que el molde de caucho lleve mas trabajo de hacer porque es mas duro pero ese trabajo lo hacia yo o a los empleados que enseñaba y yo me rompia las manos por ahorarme una peseta.
Cuando dirijia la fabrica , los moldes los haciamos de caucho, mas barato y doble duracion,. La plantilla era de 45 empleados,.. Ahora que la dirije mi sobrino, la plantilla es de 20 empleados y los moldes de silicona.
Naturalmente que es debido a esta crisis brutal, son consciente de ello , pero tambien influye algo el llevar la direccion,. El que dirije la empresa tiene que ser el maestro de todos sus empleados y el que enseña a cada uno el trabajo que tiene que hacer.
Los trabajadores lo respetaran, no porque sea el dueño sino porque es su maestro y si alguna vez los riñe, la riña no les desmoralizara porque es el maestro el que los riñe.
Mi sobrino no tiene ni idea de la fabrica, solo sabe de oficina y hacer presupuestos y tiene que usar la silicona porque el oficial que hace los moldes no ha sido bien enseñado y la silicona se trabaja mejor que el caucho.
Yo ni discuto ni critico pero me aprovecho y por eso me he llevado de la fabrica mas de 2000 euros en moldes de caucho de 250, 300 y 400 regalados.
Me dijo mi sobrino,. Tio, tengo todo el caucho tirado en un rincon y estara pasado y ya no sirve,.
Si, sobrino, ese material ya no sirve, yo vendre con la furgoneta y me lo llevare al vertedero.
Muchas gracias, Tio,. Me lo traje a casa y luego me tuve que confesar.
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2014, 15:16 »
Gracias Sr.Martin, Es un placer el poder contar con su experiencia y la cantidad de cosas que sabe.
Muchas Gracias.
Gabriel
Petete
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2014, 16:39 »
He estado siguiendo este hilo y aunque no tengo ni pajolera idea me quedo alucinado de la sabiduría y dominio  que tienes del tema, señor Marti.
Me encanta como explicas los procesos de producción y  tu generosidad con los que necesitan tu ayuda.
Sigue así hasta que el cuerpo aguante, te admiramos...... .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2014, 18:34 »
Ni más ni menos Señor Petete!!! Este señor es una pasada
Saludos  .bien .ereselmejor
Gabriel
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2014, 21:57 »
Amigo Petete.
Muchas gracias, los elogios siempre son bien recibidos pero de verdad, no los merezco,. Tomate la molestia de ir al hilo de taberna y lee un mensaje que he puesto hoy de una experiencia que he tenido y veras lo poco que somos todos y yo el primero.
Si es verdad , y no soy en nada dado a colgarme medallas,... que en el mundo del moldeo en moldes de goma y centrifugacion a nivel nacional, se me considera una especie de maestro de todos.
Si es verdad tambien que siempre ha existido una reticiencia en la industria de moldeo a intercambiar experiencias,. Era una lucha continua contra la competencia y yo el que mas, chafando a la competencia para conseguir mas clientes y ganar mas.
Podia con todos, no porque fuera mas listo, que no lo soy,. Lo fundamental era.
Abaratar costes de fabricacion.
Conseguir la maxima calidad.
Moldear las piezas mas dificiles.
Yo me aprovechaba de un factor que existia entonces y aun existe,. Los moldeadores seguian su rutina en la fabricacion y no se calentaban la cabeza,. Yo seguia tambien mi rutina en la fabrica pero aparte, siempre me ha gustado investigar  y los fines de semana, en mi casa y en mi taller, me los pasaba sacando procesos y maquinas auxiliares para hacer mas piezas hora y conseguir mas calidad.
Podia entonces ofrecer precios mas baratos.
La calidad cada vez era mejor y moldeaba piezas que nadie era capaz de moldear.
Yo luchaba contra la competencia pero de una forma honrrada, si los otros tambien se hubieran esforzado en I mas D, tambien hubieran progresado, tanto o mas que yo.
En el correr de los años se creo un axioma,,.. La Calidad Marti y cuando alguien enseñaba un modelo dificil, le respondian,. Ve a Marti, si el te lo moldea, vale, si te dice que no se puede moldear, olvidalo porque no te lo ara nadie.
Y yo, te soy sincero amigo Petete, he estado muy orgulloso porque no lo lograba engañando a nadie sino el premio o mi esfuerzo y constancia.
Ala, ya te he pegado la paliza,. perdoname.
Un abrazo.
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2014, 23:00 »
Vamos a ver Gabriel.
Figura 1, .. el molde lleva bebederos y aro,. los bebederos son circulares, no se han echo con cuter sino con una especie de formon de media caña,. Mejor el triangular con el cuter que va de mayor a menor y por tanto, moldea mejor.
El aro dificulta la entrada de material a la pieza por lo tanto, solo debe usarse en casos extremos,. Cuando el molde lleva muchas piezas porque son pequeñas y por tanto muchos bebederos,. Al juntar tantos bebederos en el agujero del disco superior, destrozamos ese agujero con tanto corte y al moldear, el metal se va comiendo el agujero hasta el punto que a veces el molde se agota por el agujero destrozado, antes que por las piezas quemadas.
El aro hay que hacerlo lo mas cerca de las piezas a 15 o 20 mm de ellas y del centro al aro, solo 4 o 5 bebederos grandes para que el aro reciba mucho material, con fuerza y el agujero solo soporte esos  4 o 5 bebederos.
Las piezas de ese molde estan mal colocadas,.. un fallo gordo.
Piensa que el metal , cuando entra en la pieza, se va al extremo opuesto de la pieza y la llena de arriba a bajo.
Es por eso que la pieza es mucho mas fuerte en la parte de arriba que en la de abajo, a la parte del bebedero.
Tu as puesto la entrada en la anilla de ese colgante,. que pasa,. como la anilla es delgada, as cortado la entrada rapida y fluida del material y por tanto, mucha porosidad y esa anilla sera la parte mas floja de la pieza y rompera con facilidad,. falta de calidad.
La colocacion correcta es al contrario, para que la anilla salga fuerte y el aire salga con facilidad y por tanto, minima porosidad.
Figura 2,... Ese molde ya estan los bebederos echos con cuter, correcto, la entrada es por la anilla pero no tenemos mas remedio, tiene que ser asi pues lleva anillas en los dos extremos.
Figura 3 ,. Esa centrifuga de Nicen es la electrica, buena maquina,. El horno es tambien de Nicen y con crisol de 120 kilos, .Es el correcto.
La tapa yo la quitaba, Ni calienta mas deprisa ni ahorra kilovatios.
El armario electronico, Nicen lo incorpora en el horno, queda muy bonito pero en la practica, esta muy cerca del crisol, se calienta y no es bueno a nivel electronico, yo lo ponia colgado de la pared un poco lejos del horno, sobre un metro y evitaba que se dañara el armario.
Figura 4,. Esa es la centrifuga mas moderna de Nicem, a mi personalmente no me gustan y asi se lo he dicho a Nicetto porque yo no me callo nada y no me gusta la hipocresia.
A ti te va muy bien, me alegro pero es porque es nueva,. El problema de esa maquina es que es complicada y cuando se haga vieja, las reparaciones seran complicadas y las reparaciones se las tiene que hacer uno mismo y no decirle a Coniex que te envie a un tecnico de Nicem.
Figura 5,. Esa es la maquina de tres platos automatica con horno incorporado.
Para mi es como,.... un quiero y no puedo,.... Si queremos una maquina para grandes producciones, con un poquito mas, la de ocho platos.
Vamos a ver Gabriel,.  El equipo de maquinas para moldeo en goma,. Horno, centrifuga y prensa de vulcanizar, solo se hacen en Milan (italia ) y por dos empresas.
Nicen,.. dueño Nicetto,... y Cabe,. dueño Besana.
Los dos son amigos y es toda una historia que aqui no es sitio para contar.
A mi me gustan mas las centrifugas de Nicem en cuanto a las de un plato o tres platos manual con horno aparte pero....... las de horno incorporado de tres y ocho platos, son mucho mejores las de Cabe por eso yo compre todas las centrifugas de un plato, la de tres con horno aparte y las prensas de vulcanizar a Nicem,. pero la maquina de ocho platos a Cabe.
La diferencia es que en la Nicen, el metal va del crisol al molde por gravedad y en la Cabe por inyeccion y la diferencia es notable,.
Figura 6,.  La prensa de vulcanizar de Nicem, una maquina muy buena y para toda la vida.
Figura 7,. Maquina de inyectar de 20 toneladas.
Observaras que esta un poco inclinada,.. Las inyectoras son planas o inclinadas,. Las planas moldean Zamak y Aluminio,. Las inclinadas solo Zamak.
Para Zamak, mucho mejor la inclinada, saca mejor calidad.
La maquina la veo muy bien conservada y el precio es bueno, yo la compraria pero claro, una vez decidido,. dinero en mano, estrujar y machacar al vendedor al maximo para sacarle el minimo posible,. es lo correcto en un empresario..
Un saludo Gabriel.
