Autor Tema: Ayuda Urgente con Mach3 !!!  (Leído 2589 veces)
Cracknario
« en: 22 Abril 2014, 14:10 »
Hola chicos. Como Estan?
Soy nuevo en el foro. Arme mi CNC con poco conocimiento de electrónica ya que compre electrónica pro de China (Driver DQ860MA, Motores, Nema34 1232 oz/in. Breakout de 5 ejes)
Estoy usando Mach3. La primera vez configure todo tal cual lo determinan lo manuales de los drivers y breakout. Funcionaba todo perfectamente el problema vino cuando desinstale el mach3 para instalar una versión mas nueva. 2.76 si no me equivoco. Volví a configurar todo exactamente igual pero ahora no funciona nada. Ni si quiera el relay.
Observe que el mach ni si quiera esta enviandole la señal al breakout. A ninguno de los ejes.
Entre en la configuración output y habilite por bajo enable 1,2,3,4 y 5. Si no me equivoco en el quinto, al poner el tilde en Active Low la placa envía corriente a los motores cuando lo saco corta, pero ya sea con o sin tilde cuando hago correr el código G no ocurre nada.
Repito esta todo configurado minuciosamente IGUAL que la primera vez.
El manual de la Breakout es este
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.machsupport.com%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%253D21003.0%3Battach%253D29693&ei=ll5WU_nLB4fMsQST0oGwDQ&usg=AFQjCNG7LK-IcAmJ66h5O1z1nAOzyXw-7Q&sig2=CM8WPeLGKAFH0ZDo_IdP6g&bvm=bv.65177938,d.cWc
Alguien tiene alguna idea ??
« última modificación: 22 Abril 2014, 14:27 por Cracknario »
Re:Ayuda Urgente con Mach3 !!!
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2014, 14:50 »
si claro, ideas muchas, pero como ya viene siendo habitual, entrando con la escopeta cargada y sin avisar,  ni te has presentado, bueno, en pro de la buena convivencia te voy a dar una idea:
te presentas, en su apartado correspondiente, luego abres un post y nos muestras esa fresadora que te has hecho, fotitos, como la hiciste, materiales, motor etc etc etc y  .fotografo .fotografo que nos gustan mucho, una vez presentado en sociedad y habiendo aportado algo al foro entonces vuelves a preguntar y trataremos de ayudar.
saludos, Jose.
Cracknario
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2014, 15:13 »
saludos, Jose.
Ningun problema José. Pero no tengo ni la menor idea de donde me presento. Por eso no lo hice. Fotos todavía no tengo porque no le saque durante el armado y recién la termine hace 2 días Y TODAVÍA NO FUNCIONA. Te prometo que subo fotos apenas las tenga. Por el momento me presento donde corresponda y les cuento sobre la maquina. Por favor guiame.
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2014, 15:31 »
esa es la actitud que nos gusta a todos, colaboracion y buen rollo  .palmas .bien , pues haz una cosa, pasate por el apartado de presentaciones   http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
luego vete a este otro http://foro.metalaficion.com/index.php?board=36.0  , crea un post con tooooodas las fotos que puedas, maquina, detalles de la maquina, electronica, drives , brekout, motores etc, y a partir de ahy comenzamos a ver que te pasa, que algo si podremos hacer  .bien
Cracknario
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2014, 16:20 »
Listo !
