Autor Tema: que tipo de acero? para util extractor guias valvula culata  (Leído 7321 veces)
alberto1
hola a todos de nuevo
una duda rapida
que tipo de acero utilizariais para estos utiles ciclindricos que tienen 2 medidas, para sacar las guias de valvuls de la culata?
me hize un util cutre con el vastago de un amortiguador de coche, parece acero cromado. y bueno no es lo suficientemente duro, despues de unos porrazos se empezo a deformar, y al no pisar recto en la guia se deformo la guia.
ya por curiosidad sabeis si el acero cromado admite templado? o el unico es el de alto contenido en carbono que admite un buen templado?
el caso esque voy a pedir algun tornero que me haga uno y no se que tipo de acero usar para este util, supongo que uno con mucho carbono no? o bueno no tengo ni idea, digo lo del carbono porque  e leido en el foro esto.
acero con alto contenido en carbono, tiene mejor temple y mas dureza a la hor de aporrearlo?
pues por ahora es todo
grcias compañeros
salud
Re:que tipo de acero? para util extractor guias valvula culata
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2014, 16:40 »
Ese tipo de utillaje se suele hacer de acero f-525 o tambien de f-520 y luego se manda a templar.
« última modificación: 16 Mayo 2014, 21:41 por MICHEL 100% »
alberto1
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2014, 17:03 »
 .bien muchas
gracias michel .brinda
alberto1
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2014, 15:51 »
alguien mas se anima
voy  ir esta tarde al tornero y me gustaria decirle vuestras recomendaciones sobre que acero utilizar.
por cierto se puede templar el acero o hierro cromado?
gracias
descentrado
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2014, 21:34 »
No se si te refieres a que si soportara el cromado el templado o que aquel interfiera y no se pueda llevar a cabo el tratamiento.
Yo creo que la capa de cromo se desprenderá al calentar la pieza pero no afectara para que consigas la dureza requerida.
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2014, 21:40 »
El acero o hierro cromado no existe por definición, es más bien acero tal cromado.
En el caso del amortiguador sera un acero con bajo contenido al carbono, difícilmente adquirirá una dureza razonable.
Sí el útil es para montar a golpes hazle caso a michel, si no va a llevar martillo un F127 bonificado te vale, o un F125 templado.
« última modificación: 16 Mayo 2014, 21:43 por tor_nero »
TOTXO
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2014, 23:59 »
Buenas Alberto 1 , yo me quedo con la opción que te ha dado Michel 100% , las otras opciones no son malas , pero creo que esa es la mas acertada .
He busca en "LA BIBLIA" las características del acero F-525 y encontrado lo que a continuación  te mando , espero te valga para algo
P.D LA BIBLIA es un libro catalogo que hizo en su día la ya desaparecida FORJAS
      ALAVESAS  y que no hay muchos ejemplares por ahí y yo tengo la suerte de tener
      uno ,del cual he sacado las fotos que  publico a continuación
 Si alguien quiere las características de algún acero en especial que no dude en preguntarme ,no están todos los aceros pero hay bastantes
 Un saludo a todo el mundo .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2014, 00:06 »
 .ereselmejor .ereselmejor Ya puedes conservarla en vitrina.  .bien
alberto1
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2014, 20:28 »
perdonar por no haber dado las gracias a tiempo a los que respodisteis. .ereselmejor
al final no fui en su dia al tornero, por tema de tiempo deje el proyecto de la culata aun lado
sabeis donde en madrid , puedo encontrar una barra de unos 20 cm de largo y 12mm de ancho de este acero? lo digo pq normalmente en los almacenes de hierro a los que e ido  si tienen que encargar una barra, te hacen comprarla entera.
totxo, por lo que veo en la tabla que has puesto, este acero se templa, deberia templarlo para este util? o este acero ya es suficientemente fuerte  sin tratarlo?
mañana probare a llamar a maymol haber si ellos trabajan este acero.
muchasd gracias a todos
pd: alguien del foro de madrid que tenga torno y este cero, se apunta hacerme este util? recompensado economicamente claro esta.
TOTXO
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2014, 08:55 »
Buenas alberto1 , yo personalmente te aconsejaria que lo endurezcas termicamente , ya que el  util que hagas te va a durar mas y va a tener mejor comportamiento a la hora de trabajar con el , a parte que el material que estas intentando sacar creo que es inox y es un material que tiene sus particularidade pero blando no es .
si tienes un soplete dale un calenton y al un recipiente con aceite y luego lo caliendas otra vez sin llegar al rojo y lo dejas enfriar y vuelves a repetir este proceso otra vez , en total dos veces , voy haber si puedo esta noche ponerte una tabla de los colores del material y su temperatura para que te sirva de referencia, que tambien voy a sacar del mismo libro ,
un saludo .brinda
fernando_45
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2014, 09:32 »
Pues yo queria abusar un poco de esa "Biblia"
Tengo una barra de acero cuadrado de 20x20mm, que viene la composicion en la etiqueta pero no pone a que tipo de acero corresponde realmente. Y me gustaria saber a que denominacion corresponderia.
CARBON              entre 0,85 y 1,05 %
MANGANESO       entre 1 y 1,40 %
TUNGSTENO        entre 0,40 y 0,60 %
CROMO                entre 0,40 y 0,60 %
VANADIO             entre 0,15 y 0,30 %
Lo estoy usando para hacer portaplaquitas para el torno. Y la verdad es que coge mucho temple y bastante facil. Como veis es un acero con bastante proporcion de carbono.
Gracias de antemano y saludos.
TOTXO
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2014, 23:08 »
Buenas noches ,haber Fernando el acero que mas se aproxima a las características que me has enviado es el F 522 , que también es un acero aleado y como puedes ver en la ultima foto que publique lo denominan indeformable , voy adjuntar toda la información que he localizado en "La Biblia" espero te sirva para algo , también voy a intentar adjuntar las fotos de la tabla de color temperatura del los aceros que también he sacado de este libro y le he prometido a alberto
Las fotos no están muy nítidas ya que acabo de llegar a casa y la luz artificial no es lo mas idóneo para sacar fotos y que los colores se correspondan con la realidad , pero para haceros una idea creo que están bien
me caguen la tristeza que poco bien han salido , bueno si teneis alguna duda prometo la próxima vez sacar mejores fotos
un saludo a todo el mundo .brinda .brinda
fernando_45
« Respuesta #12 en: 06 Junio 2014, 00:09 »
Muchas gracias.
Muy buena informacion. Se lee perfectamente, no te preocupes.
Te lo agradezco y me sera muy util, no sabia tampoco realmente de sus aplicaciones. Gracias por tu tiempo invertido.
Un saludo  .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2014, 17:34 »
En MAYMOL C/PONFERRADA ,POLIGONO COBO CALLEJA ENCONTRARAS SU EQUIVALENTE DE LA SUECA UDEHOLM
