Autor Tema: Guia de temperatura (colores de incandescencia)  (Leído 5323 veces)
Fernando Huamani
« en: 24 Abril 2014, 16:39 »
Alguien sabe a qué normativa o estándar pertenece la "Guia de temperatura" (colores de incandescencia del acero a altas temperaturas). Adjunto imagen descargada de internet.
Si me pueden ayudar al respecto por favor, calentamos piezas de acero a 900-1050ºC en un horno de inducción para su inmediato forjado. Y debido a la experiencia del operario y que nunca hemos tenido problemas antes, se estima que el color correcto de temperatura es un anaranjado intenso, que vemos que coincide con lo presentado en esta tabla recientemente conseguida.
Queremos estandarizar este proceso (calentamiento en horno de inducción) y para ello al no disponer de un pirómetro vamos a emplear esta 'guia de colores' como alternativa.
PD: por otro lado hemos conseguido un termómetro infrarrojo (del tipo 'pistola láser') pero nos arroja valores muy variables en los mismos puntos a medir y en los mismos colores y en los mismos momentos. Es un equipo nuevo y hemos empleado la emisividad para el caso. En fin optaremos por la guia mencionada como una alternativa simple pero no se si se soporta en alguna normativa.
saludos y muchas gracias.
Fernando Huamaní
Re:Guia de temperatura (colores de incandescencia)
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2014, 18:14 »
hola, en cerámica rondan los mismos tonos , mas o menos, pero lo que necesitan es un pirometro optico, que compara con una resistencia al rojo o naranja o blanco, según los grados el fondo de lo que uno mira. ( es lo mismo que la tabla de colores, pero usas el ojo para ver alguna pequena diferencia de tonos)
son caros y tenes que tener buen ojo para usarlo.
Fernando Huamani
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2014, 15:23 »
Muchas Gracias por tu aporte. Es una herramienta que según veo se aplica para este caso (altas temperaturas). Voy a seguir averiguando más al respecto.
Fernando
Chavi
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2014, 23:33 »
Hola Fernando:
Ante todo decirte que soy totalmente inexperto en este tema, pero deseo aprender lo referente al tratamiento térmico.
Si me permites quiero hacerte una pregunta, he mirado el archivo que adjuntas, en el se dice que el metal se tiene que mirar a oscuras o casi, y la carta se tiene que mirar a luz difusa. La pregunta es como se puede comparar el color con el de la carta si tienen que esta en condiciones de luz distintas.
Saludos Javier
Fernando Huamani
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2014, 15:07 »
Hola Javier;
En verdad me ha causado, con todo respeto, una sonrisa esta curiosidad no por la pregunta en sí, sino que es muy lógica y no me lo había preguntado.
No tengo la respuesta pero me había adelantado al caso y estoy diseñando una manera de imitar el color y tono de la incandescencia con un panel de colores el cual es la suma de la plantilla de colores y una estructura de base tipo 'panel de publicidad luminoso' o 'esa que usan los médicos para observar las placas de radiografía', si bien sería una herramienta no estándar pero sería basada en la tabla referencial y muy útil en mi proceso (estandar interno de la empresa). Adjunto el modelo para que veas como quedaría.
Como ves al tener una luz interna podría usarlo en cualquier cuarto oscuro o en la misma àrea de trabajo ya sea de día tarde o noche. La cuestión es que todos podríamos visualizar y saber si estamos en el color referencial correcto. Es práctico y útil.
Fernando
Chavi
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2014, 22:10 »
Hola Fernando:
Si no entiendo mal lo que dices piensas preparar algún tipo de lámina traslucida que tenga las tonalidades deseadas, luego esta lámina ira frente una caja con luz que tendrás encendida en el lugar oscuro donde hagas la apreciación de color.
Si es así me parece ingeniosa la solución, aun que a la hora de decidir que tonos son los que vistos por este sistema iluminados a oscuras dan el color exacto será un laborioso trabajo. Otra cuestión será encontrar una fuente de luz neutra.
A pesar de todo, posiblemente sea la única solución. Por intentar ayudar pienso que con un PC se pueden hacer franjas con los tonos exactos, los cuales estarían  confeccionado con códigos de color determinados y reproducibles por los demás, la pantalla ya tiene su propia fuente de luz y para no deslumbrar si podía hacer que solo ocupase una pequeña franja de la pantalla y el resto quedase oscura. la única dificultad estaría en las diferencias de color que puedan dar distintos tipos y marcas de pantalla.
Bueno seguiré atentamente como te va, pues creo que el asunto es muy interesante para todos.
