Autor Tema: Retocar unas centesimas un agujero  (Leído 12645 veces)
Chavi
« en: 24 Abril 2014, 16:51 »
Hola a todos y en particular en este caso a los más mayores, pues creo que son ellos los que me pueden ayudar, ya que en su tiempo no disponían de tantas herramientas y se tenían que apañar con lo que tenían.
Pues bien, el problema es el siguiente, en ocasiones necesito retocar unas centésimas en agujero, pongamos por caso un agujero taladrado con una broca de 9.75, retocarlos despues para que quede a 9.95 o 10 exactos.
El problema que tengo es que no puedo comprar un escariador en cada ocasión, supongo que lo ideal sería tener un juego de escariadores extensibles, pero de momento es imposible.
Cómo lo hacíais antiguamente? Seguro que existe alguna forma digamos normal para estos casos.
Que dicen los de más de 65 años
Saludos Javier
enrike
Re:Retocar unas centesimas un agujero
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2014, 17:07 »
 Hola !!!! : una pieza que ya estaba fuera del torno y necesitas volver a ponerla para agrandar esa 4 o 5 centésimas,lo primero que requiere es un buen centraje,para lo cual lo mejor es hacerlo con garras blandas torneadas al diámetro de agarre de la pieza en cuestión, dicho esto te puedes servir de un comparador para meter profundidad de pasada.
 Si la longitud  del agujero es muy corta puedes usar lija " pero esto no es muy profesional ".
 Es obvio decir que la herramienta de corte debe de estar en muy buenas condiciones así como la maquina.
 Todo esto es de un modo general, sin contemplar dimensiones,materiales, maquinas y si me apuras operario
Tengo 64,5 años no se si te valdrá.
« última modificación: 24 Abril 2014, 17:13 por enrike »
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2014, 17:44 »
Mecachis !!! te iba a contestar pero tendre que esperar 15 años todavia. :-X :-X
Chavi
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2014, 18:04 »
Hola de nuevo:
Enrike, Ha sido culpa mía el no detallar que no estaba hablando de piezas tornesdas, el problema lo tengo con pletinas de acero blando, a las que tengo que insertar pasadores cilíndricos, es decir son agujeros hechos con un taladro normal.
Pacomuso, además esperar, te aconsejo rezar, pues a estas edades no llega todo el mundo. de todas formas como sé que tu si llegarás, te estaré esperando para conocer tu solución
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2014, 18:28 »
hola, me falta batante para llegar a esa edad pero  se diferenciar  décimas y centésimas.....
Pd, con esos diámetros si no tienes un escariador lo vas a tener chungo.
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2014, 19:13 »
Lo que yo hago algunas veces (ojo que no soy tornero ni fresador y si el trabajo no es de precisión) para salir del paso busco una lima redonda que entre en el agujero la coloco en el taladro portátil de batería y dándole al revés se agranda el agujero sin que se clave la lima, hay que tener tacto para no pasarse y que el agujero quede demasiado grande.
A solo tengo 61 los cumplí ayer pero con el dichoso santo nadie se acuerda de mi :'( :'( :'( :'( ;D ;D
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2014, 20:26 »
Javier, no sé porque mezclas los churros con las meninas, que tendrá que ver la edad con los conocimientos de alguien, conozco gente que es burra a los 20 años y lo será a los 65 y eso que no ha estudiado para ello.
Te voy a responder lo que haría yo y eso que no quiero emplear mis neuronas a tope, no sea que me hernie, je, je, je.
¿Has usado alguna vez un abrelatas de varilla?, es una varilla que está abierta en todo su largo y se introducía la punta de una lata de conserva y se iba enrrollando hasta que la lata se abría del todo.
Usa ese tipo de varilla o sierra una a lo largo del ø que te interese, colocas un trozo de tela esmeril (no de lija) del grano adecuado, yo pondría del nº 1 y acabaría con un 0 ó doble 0 para pulirlo bien.
Si no tienes taladradora de sobremesa puedes usar uno portatil, incluso de batería, es cuestión de pulso y habilidad.
Y una cuestión, si seleccionas tus preguntas por la edad, seguro que te quedarás sin respuestas la mayoría de las veces y eso que no has hecho nada más que halagar a los mayores, otorgándonos una sabiduría que muchas veces no tenemos, en nombre de ellos gracias.
« última modificación: 24 Abril 2014, 20:28 por jobolo »
fernando_45
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2014, 20:37 »
Estoy deacuerdo, no tiene nada que ver la edad para ser un maestro del mecanizado.Aqui en este foro sin ir mas lejos, hay gente bien joven, que a mi por ejemplo me dan 100.000 vueltas mecanizando.
Yo lo que haria con tu problema...como comentas que te ocurre a menudo...seria afilar una broca a la medida que necesitara.
Tambien hay en el mercado brocas de 9,70mm 9,80mm 9,90mm y 10mm. y 10,10mm 10,20mm etc...de decima en decima.
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2014, 20:43 »
Tenia una respuesta pero me la guardo porque no doy el perfil de edad  requerida para responder en este post .bien :-X :-X aunque con las respuestas que te dieron ya lo tienes solucionado.
« última modificación: 26 Abril 2014, 21:32 por MICHEL 100% »
descentrado
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2014, 21:30 »
Si la precision requerida es mucha no te quedrara mas remedio que conseguir un escariador. Aunque si no es asi las soluciones aportadas te serviran fantasticamente.
« última modificación: 24 Abril 2014, 22:48 por descentrado »
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2014, 22:29 »
Yo tampoco doy la edad pero si no tienes torno o máquinaria de precisión te doy el mismo consejo que jobolo papel esmeril en una varilla dejando que sie " infle" un poco y quede mullidito y con tacto y comprobando el diámetro le vayas puliendo el orificio hasta llegar a la medida deseada aunque ya te digo que a la perfección no va a salir.
Un saludo y ya nos contarás el resultado
Chavi
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2014, 22:54 »
Hola nuevamente a todos Incluso a los jóvenes insisto en ello pues nunca habría pensado que podría herir tantas sensibilidades con mi comentario sobre la edad.
Para aclarar un poco más la cuestión os diré que este año hago 65, siempre he estado intentado estar lo más al día en mi trabajo y creo que lo he logrado. Pero siempre he encontrado a estos buenos profesionales con años de experiencia y que en muchos casos habían aprendido de otros ya desaparecidos, que conocían soluciones a problemas que eran el resultado de acumular ideas experiencias y casualidades a lo largo de muchos años, algunas de ellas no las redescubriría hoy la mejor oficina técnica, sencillamente porque en la mayoría de los casos se dispone de medios modernos apropiados para ello.
Os pongo como ejemplo el poner un trocito de trapo en la punta de la broca cuando queremos hacer un avellanado y la broca nos deja una mala superficie, ¿algunos quizás ni lo saben? pero esta solución mágica en algunos casos no ha salido de una moderna oficina técnica.
Pasando al asunto la solución que estaba buscando es del tipo que me ha indicado JocoboMe parece muy apropiada y simple, creo que a el no se la ha enseñad DORMER el reconocido fabricante de brocas y escariadores. Por cierto creo que fue un técnico de DORMER el que me ensaño que para marcar en el acero inoxidable el punto para centrar la broca al taladrar, se tiene que hacer con una herramienta afilada en forna triangular no como la que utilizamos normalmente redonda.
De todas formas por lo aprendido en la vida no descarto que aún nos sorprenda alguien con alguna otra solución.
Duallight
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2014, 01:58 »
Tambien hay brocas de media en media decima: 9,80 - 9,85 - 9,90 - 9,95 - 10,00 - 10,05... ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2014, 20:08 »
Hola Chavi.
Yo, a efectos de edad, si te puedo contestar pues tengo mas de 65, ... mas,... mas,. Pongamos 81 pero a efecto de conocimientos,. eso es otra cosa.
Para lo que tu quieres, mi opinion es que el escariador es la herramienta ideal pero claro, un juego de escariadores por decimas es una barbaridad.
Estan los escariadores extensibles.
Son escariadores de cuatro cuchillas que las puedes desplazar arriba y abajo mediante una tuerca especial que lleva en cada extremo.
Al desplazar las cuchillas, como las regatas donde van montadas tienen conicidad, el diametro se agranda y disminuye, no mucho,. por ejemplo de 8 a 10  y puedes conseguir decimas.
Desconectado stirling
« Respuesta #14 en: 27 Abril 2014, 00:20 »
Hola Chavi y a todos los demás:
Yo tengo 108 años …… :o :o :o. No no es broma :)
Debido a un error y probando de aprender a afilar  brocas ,he observado que si se afila mal una broca…, o sea a ver  si lo se explicar :
Cuando afilamos una broca, que comemos más una cara, de la cara de corte, que de la otra , se pierde el centro natural de la misma, con lo cual la misma broca corta ``Mal´ ´y se hace un agujero más grade de lo normal.
Ya  que al estar el centro de la broca desplazado, No trabaja bien .
 Dicho esto, si haces la prueba afilas un poquito mas, solo un lado y haces un agujero en cualquier trozo viejo del material, que quieras perforar , veras que el agujero ha quedado un poquito más grande , mira si es la medida que buscabas y si no puedes probar de tocarla un poco más, o menos .
 Es importante hacer el agujero lentamente  ya que la broca trabaja más de una cara que de la otra. Con esta técnica lógicamente Chapucera, puedes hacer unos agujeros unas décimas más grandes que la propia broca.
En fin espero que lo hayas entendido
Salud
Stirling
« última modificación: 27 Abril 2014, 00:24 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
