Autor Tema: Alguien sabe como se hacen los mármoles de precisión.  (Leído 7831 veces)
Seguramente sean fáciles los pequeñitos, pero los grandes? .confuso2
fernando_45
Re:Alguien sabe como se hacen los mármoles de precisión.
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2014, 20:11 »
Yo diria que son de granito en su fabricacion.Aunque se denominen marmoles de medicion.
Y me imagino que el proceso de fabricacion sera parecido a fabricar cualquier tipo de bloque de piedra.Discos enormes y sierras de vaiven.
Como tu dices las hay de todos los tamaños.Yo las mas bestias que he visto han sido en Navantia.Tienen mesas de mas 3 metros de largo.
Me imagino que el proceso sera parecido a esto...http://youtu.be/9JMN3yUJViM
« última modificación: 26 Abril 2014, 20:40 por fernando_45 »
anino
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2014, 20:37 »
Buenas
Como ha puesto el compañero, se hacen así, la diferencia que hay en los tableros que se utilizan para encimaras y demás, es que estas llevan más pasadas en las pulidoras.
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2014, 22:50 »
Gracias por las respuestas ya me veía el tema huérfano. El caso es que para uso decorativo, la planitud no es importante ahora bien a un marmol que se le supone patrón de precisión y con grandes tamaños ¿donde se hace? fresadoras, rectificadoras tangenciales de supermegaprecisión .confuso2
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2014, 22:20 »
Amigo Tor-nero.
No se mucho del tema pero si se que los billares llevan una plaza de Pizarra montada sobre un tablero de madera y esa placa es grande y esta pulida con una exactitud centesimal.
El granito, Marmol, Pizarra  etc,. Todo se desbasta y pule con lo mismo, discos de piedra y agua, mucha agua y supongo que para precision seran las mismas maquinas que usan los marmolistas pero mas precisas.
En esta zona (aqui hay de todo), la ciudad de Monovar esta dedicada al granito y marmol y hay muchas empresas que son grandes empresas.
Reciben los bloques de la cantera,. Bloques de 4 o 5 metros de largo por 2 o3 de lados, imaginate lo que pesan,.. Los colocan en una maquina que tiene un puente basculante,. En el puente montan las cuchillas separadas segun el grueso que quieran el tablero,. muchas cuchillas.
Esas cuchillas son plantillas de hierro dulce o acero pero no tienen corte y pueden tener 6 , 8 o mas de gruesas.
Descansan el puente, que es un marco sobre el bloque y comienza el balanceo, dia y noche y mucha agua, pero mucha y no se aprecia pero las cuchillas van entrando en el bloque y al final lo cortan en 20, 30, o mas placas.
En realidad lo que corta, desbasta o pule es el agua y la friccion.
Dicen que el tormento mas grutal es uno que practicaban los chinos en la antiguedad.
Consiste en sujetar la cabeza fuertemente para que no la pueda mover ni un milimetro y asi sujeta, una gota de agua le cae en la frente, una y otra y otra.
Con el tiempo, la gota puede agujerear la cabeza pero mucho antes el sujeto pierde la razon parece ser con dolores horribles.
Por eso le llamamos.. Tormento chino.
Ya ves lo valiosa que nos es el agua,. no sirve solo para beber.
Un saludo majete.
anino
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2014, 22:33 »
Buenas!
Tengo que puntualizar que en los telares como así los llaman, lo que hace que el fleje (o cuchillas como ha dicho el amigo Martí.llorca) corte, es la mezcla de granalla, agua y cal que se usa para dicho fin. Realmente desconozco la composición de la misma, tiene forma de virutas, recuerdo que el que suministraba la granalla, adquiría los flejes ya usados para hacerlos granalla.
« última modificación: 04 Mayo 2014, 22:37 por anino »
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2014, 22:46 »
Todo eso está muy bien se corta se pule y queda guapo guapo, pero no perfectamente plano. Para que quede plano se necesitará  una maquina muy precisa que por algún procedimiento (no se cual, ni que herramienta) lo deje plano totalmente.
Seba
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2014, 02:56 »
Supongo que una vez cortado lo "rectificaran" con una buena maquina y luego le haran un lapidado con un marmol maestro/patron (mas grande) al que verifican todo el tiempo con otros dos marmoles similares.
En base a esto http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_plate (esta en ingles)
anino
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2014, 13:10 »
Buenas,
La precisión la da la velocidad de las pasadas, el numero de cabezales y las muelas utilizadas.
Esto es un cabezal de una pulidora, los portamuelas tienen un movimiento oscilante, el cabezal gira a una determinadas rpm, el cabezal entero se desplaza a lo ancho de los taleros, mientras estos, encima de una mesa se van desplazando,
Presión del cabezal contra el tablero va regulada, no hace falta una maquinaria de la nasa para hacer las mesas.
pelu
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2014, 18:42 »
En lugar del mármol clásico, yo tengo una placa de Silestone (un recorte que me salió gratis) y la precisión está bastante por debajo de lo que yo puedo medir.
Si quieres ser super, entonces puedes hacerla tal y como se tallan los espejos de telescopio. Dos placas y en medio carborundum en polvo y agua... y a frotar sin ejercer presión, y cambiando frecuentemente la placa de arriba y abajo. La ventaja es que consigues dos a la vez.
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2014, 20:54 »
Pues parece que en el wiki que nos brindo Seba está el kit de la cuestion cito;
A diferencia de la mayoría de los instrumentos de precisión mecánica, placas de superficie no derivan su precisión de las normas más precisas-. En su lugar, se originan de precisión mediante la aplicación del principio de la "generación automática de medidores". En este proceso, tres superficies aproximadamente planas se refinan progresivamente a la planitud precisa por el manual frotando una contra la otra en pares con un abrasivo fino. Cualquier error de planitud tienden a desaparecer con esta abrasión, ya que la forma de la superficie sólo es estable y mutuamente conjugado es plano.
Está malamente traducido del inglés pero se entiende, este método escuche hablar hace mucho pero no sabía bien de que iba la cosa. Por lo que veo pelu también se ha acercado bastante al método. Saludos.
pelu
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2014, 00:02 »
El método de 3 superficies es extraordinariamente preciso, es el que se utiliza(ba) para tallar los espejos planos de los telescopios, que tienen una precisión que se mide en longitudes de onda...  Creo recordar que está bien explicado en el libro-biblia de Terereau "how to make a telescope". La idea es que con dos superficies, una tiende a convertirse en cóncava y la otra en convexa. Con tres, intercambiándolas aleatoriamente, los errores que el planeado genera en una se compensan en la siguiente y acabas consiguiendo un casquete esférico...de kilómetros de radio :D
MMartins
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2014, 05:14 »
Ya que estamos con el asunto del mármol, yo quiero armarme una mesa de 2 a 3mts de largo por 1.5 mts de ancho y un espesor de 20 mm para armar marcos de madera, o soldar marcos de caño tubular o todo lo que se pueda armar, ya que no le afecta el agua, el calor y ademas es una superficie plana y sin ondulaciones aunque lo mio no es precisión , pero mi duda es ¿si puede afectar el mármol al caer chispas o aveces metal derretido al momento de soldar?
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2014, 13:15 »
Sí, se te llena de micro "crateres " , las chispas se comen la piedra muuuy poco pero se la come .
Y tambien esta el riesgo de rotura si haces un cordon de soldadura muy cerca del marmol(¿o granito?), existe la posibilidad ,lejana, de romperlo por el calor "puntual" .(estando los demas sitios de la piedra frios o a menor temperatura
El granito res un piedra durisima , pero fragil a la vez ,
Si es para armar marcos de madera , pues "madera" en la mesa , y si es para soldar pues "hierro"
Opino nomás
Desconectado tio_gil
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2014, 22:01 »
Entiendo que MMartins está un poco harto de no tener "a ciencia cierta" una mesa completamente plana. Está claro que no necesita una planitud milesimal y con un mármol de los usados para las lápidas o en cocinas es suficiente (y supongo lo más barato). Creo que si este se pone sobre una buena mesa de madera o hierro (digo buena, que encima tendría "unos cuantos kilos"), se tiene superficie plana para unos cuantos años. Si tiene un microrater, no creo que eso influya al poner dos perfiles a escuadra. Hombre, si en vez de "crater" es "montaña", habría que quitarla antes ;)
