Autor Tema: Ayuda Manual Fanuc-torno  (Leído 8673 veces)
JoelGuerra
« en: 24 Abril 2014, 23:10 »
Hola chicos y chicas, no se si habré posteado bien este tema , resulta que ya estoy en prácticas de formación de mi FPII en programación de la Producción.
Escribo este tema por que estoy buscando en la web un manual de torno CMZ Fanuc 18i TB, 21i o 31 i y no encuentro nada, tenéis vosotros algo que pueda ayudarme ?  .ereselmejor  .ereselmejor
Agradezco de ante mano cualquier aporte.  .bien
« última modificación: 27 Abril 2014, 01:01 por JoelGuerra »
JoelGuerra
Re:Ayuda Manual Fanuc-torno
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2014, 00:40 »
He encontrado algo, por si a alguien le sirve.
https://www.youtube.com/watch?v=WQmKeNET0CM
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2014, 00:23 »
Tienes cantidad de enlaces para descargar lo que buscas utilizando el buscador, de todas formas aqui tienes unos enlaces
http://www.automationservice.biz/file/userfiles/file/MAINTENANCE(11).pdf
http://www.compumachine.com/support/Downloads/Fadal/GE%20Fanuc/GE%20Fanuc%2018i%20Operator%20Manual.pdf
http://ebookbrowsee.net/ge-fanuc-18i-operator-manual-pdf-d17115659
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fcfile208.uf.daum.net%2Fattach%2F24705046524A4D3930BAF4&ei=RrFqU8yoBOSa0QXBgoGQBg&usg=AFQjCNEHpbRJ8sQY9XP2UCZbCfAKTkll_Q&sig2=f2nHK9QcnS-ngUEO9Pxb8Q
Esto es básicamente lo que interpreta el torno, los manuales de ese torno son esos  que se muestran en los links anteriores los demás manuales  que aporta el fabricante son de parametrizacion especifica del torno como son el  punto cero o inicio los fin de carrera, encoder, servomotores, manual de mantenimiento, esquemas electricos  etc .
El torno estará parametrizado de origen y eso no te hace falta para trabajar con el.
Tienes para rato con la documentación que tienes a la vista, Animo y suerte .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 08 Mayo 2014, 01:27 por varoniberico »
Davis
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2014, 14:27 »
Yo estuve currando con los CMZ TBI 520 y tenían el Fanuc 21i.
Tengo en casa algún resumen de los ciclos fijos, de las cabeceras de programa y todas esas cosas, que para empezar a entender Fanuc y programar cositas están muy bién.
En cuanto tenga un rato en casa te escribo algo sobre esto.
Muy importante, si estás haciendo prácticas me imagino que en el instituto habrás estudiado Fagor.
Para terminar de escribir los bloques en Fanuc, tienes que poner un ; Eso se pone en la tecla EOB. Después enter.
Cuando yo empecé con Fanuc acababa de terminar FP y hasta que encontré el EOB me volví loco.
JoelGuerra
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2014, 17:37 »
Muchas gracias chicos por la Info.
Varoniberico los archivos están en inglés  :-[ es que no se inglés jeje, pero igual me sirven o a otra persona que lea este tema.
Davis gracias por el consejo. Estaré encantado de que me pases esos apuntes  .bien .
Davis
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2014, 12:20 »
Ahí van los ciclos fijos que te comenté...
Nosotros, programabamos de la siguiente manera:
Cada trabajo de que hacía una herramienta, era un bloque.
Cada bloque, tenía su cabecera de programa completa siempre terminaba en M1 (parada de programa opcional)
Las cabeceras de programa, también tienen varias posibilidades:
N10 T0101;
G92 S800;
G96 S250 M4;
G0 X... Z...;
G1 X... Z... F0,2;
Esta creo recordar que era para cuando programabas la velocidad de corte constante. Programas con G92 las revoluviones máximas y con G96 las minimas.
Con G97 programas que el cabezal gire siempre a las mismas revoluciones.
Creo que no me he equivocado, pero si es así, espero que me corrijais, porque llevo 7 años sin tocar un control Fanuc.
Un saludo y espero que te sirva.
Davis
JoelGuerra
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2014, 20:17 »
Muchas gracias Davis por el material que me has dejado, me ha sido muy útil.
Con esto ya puedo empezar a programar.  .bien
Desconectado angelfresator
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2014, 19:15 »
Perdona que te corrija amigo pero G96 es velocidad de corte constante no velocidad mínima,con G92 lo que consigues es limitar el cabezal hasta unas RPM concretas.(G92 S1000, giraría como máximo a 1000 RPM)
Davis
« Respuesta #8 en: 06 Junio 2014, 01:44 »
Muchas gracias por corregirme. No hay nada que perdonar, no jodas!!
Ya os digo que llevo 7 años sin tocar un Fanuc...
JoelGuerra
« Respuesta #9 en: 12 Enero 2015, 16:49 »
Gracias  .bien
m3m0
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2016, 07:35 »
buenas muchacho nesecito por favor ayuda , como taladro con servo en orno tl25at cmz....
