Autor Tema: Motor brushless para torno Emco Unimat SL  (Leído 3348 veces)
Desconectado teneria
« en: 25 Abril 2014, 17:17 »
Quisiera acoplar un motor brushless  a mi torno Emco Unimat SL
algún compañero del foro puede ayudarme en este tema
el motor original es de 90 W.
No tengo ni P I de como funcionan los motores brushless
teneria
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Desconectado tio_gil
Re:Motor brushless para torno Emco Unimat SL
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2014, 19:18 »
los de radio control no, ya que estan pensados para ir a altas vueltas
Recomendacion: mas que un BLDC "puro" un servo BLDC o un Servo AC. Se controlan más finamente.El control de estos motores "no es evidente" y es mejor comprar el driver. Se pueden encontar en ebay el conjunto (motor + control), de "marca reconocida" y para la potencia que dices (un poco más) por unos 200-300 eu (aduanas aparte si te tocan)
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2014, 19:51 »
Tio Gil los hay de carcasa rotativa llamados outrunner que son mas lentos que los inrunner como por ejemplo este que gira a 540 rpm por voltios, pero no se si le valdrá a nuestro amigo Teneria.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28762__Brushless_Outrunner_4250_540Kv_With_Propeller_Adapter.html
o este otro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19610__NTM_Prop_Drive_Series_42_58_500kv_1300w.html
o este
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8506__Turnigy_4250_Brushless_Motor_580kv.html
« última modificación: 25 Abril 2014, 19:55 por Mig-29 »
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2014, 22:58 »
Perdón que me confundí y me creía que quería colocar el original y no sé cómo borrar el mensaje. Dejo el original colocado antes:
Pero a mí no me suena que el motor del torno Emco Unimat SL sea brushless, sino que tiene escobillas (brushed) y es universal. Uno de máquina de coser chino podría servirte, pero mejor otro de más potencia o irse a uno de continua a 24 V que no se quedaría corto.
Al menos mi Emco Unimat 3 es universal con escobillas y todos los que he visto SL tenían motores de escobillas. Aparte, para las fechas en que se construyeron estos tornos, no creo que estuvieran tan asequibles estos motores.
« última modificación: 25 Abril 2014, 23:07 por forane »
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2014, 23:38 »
Gracias a tio-gil , Mig-29 y forane   por vuestras prontas respuestas,
El caso es que tengo dos Emco Unimat Sl  uno normal ceneado y otro al que le cambie el eje por un eje porta pinzas ER11 este esta sin motor y se me había ocurrido equiparlo con un brushless, pero creo que optare por uno original emco ya que no hay que mejorar las cosas mas de lo necesario.
Por si le interesa a alguien esta modificación de acoplar un portapinzas ER 11 en este torno es muy fácil ya que en el mercado existen estos con eje de 12 m/m , el eje normal del torno es de 13 m/m pero los cojinetes de "12 y 13 m/m magneto" que usa  este torno tienen la misma medida exterior por lo que son intercambiables solo es necesario roscar el eje portapinzas a métrico 12 100 con el largo correspondiente y cambiar los cojinetes de 13 por unos de 12
teneria
« última modificación: 25 Abril 2014, 23:48 por teneria »
