Autor Tema: DUDAS CON LA COMPRA DE CUMBRE O22  (Leído 3567 veces)
El solitario
« en: 26 Abril 2014, 16:54 »
Me acabo de presentar, y como no, quiero un torno¡¡, je je.
Llevo bastante tiempo leyendo el foro, y creo estar mas o menos al dia de algunos temas, pero de utilizar y comprar tornos no tengo ni idea.
El caso es que hace tiempo que tengo ganas de tener un torno, y hace unos días me ha salido un Cumbre 022 muy cerca de mi casa, que tiene el hermano de un conocido.
Esta persona se dedica al mantenimiento industrial, y este torno lo tiene en el garaje particular de su casa para sus chapucillas, con lo que creo que tiene que tenerlo a punto de holguras y demás, pero esto todavía esta por ver.
El otro dia fui a verlo, y lo puede ver pero a medias ya que se había ido la luz y el garaje estaba parcialmente iluminado.Puede ver que se trata de un Cumbre 022 con su motor original, tiene el contrapunto, y creo haber medido 600 mm entre puntos.
El estado de la pintura es regular, con pintura de varios colores, con lo que habría que darle un repaso.
Lo tiene funcionando a 220V mediante un variador de frecuencia creo haber visto.
Tengo que ir a verlo con el dueño, y que me explique el estado del torno,los posibles fallos, si le falta alguna pieza y también los útiles que tiene el torno y que irían con el.
Respecto al precio, este seria de 1000 euros, y 1200 si va con el variador, y es mas o menos lo que he visto que se esta pagando por uno de estos.
Bueno, necesitaría consejos como que tengo que mirar, que útiles tiene que tener, que piezas tiene que llevar, etc.
No se si un Cumbre 022 seria una buena elección para empezar, ya que es un torno de buena calidad, pero bastante viejo, y no se el trato que habrá podido tener y la precisión que puede dar.
Lo quiero principalmente para enseñarme, y para fabricarme pequeñas piezas y alguna pequeña serie de piezas para mis restauraciónes de Seat 124, de distribuidores de encendido, bulones, casquillos, etc, que es a lo que me estoy dedicando ahora aunque a baja escala.
El caso es que me gustan mucho los coches y las motos antiguas, pero en lo referente a las herramientas pienso que mientras mas modernas y precisas mejor, y se que por ejemplo este torno es mucho mejor que muchos minitornos chinos, no por el hecho de ser chinos, sino porque los chinos cuestan baratos y dan lo que cuestan no mas.
Con esto quiero decir que no me apetecería meterme en una compleja restauración de un torno antiguo ni nada de eso, que yo me conozco y empiezo por pintarlo y luego lo desmonto entero y lo hago de todo, tardando un año o mas en ello, y paralizando otros muchos proyectos que ya tengo empezados y que tampoco termino, je je.
Por el sitio no es problema, ya que dispongo de un taller de 100 metros, aunque tiene corriente de 220V.
Bueno, espero no daros mucho la chapa, que con lo que he escrito ya habéis tenido bastante, je je.
Acepto todos los consejos y demás que podáis darme respecto a este torno o a cualquier otro que se os pueda ocurrir.
enrike
Re:DUDAS CON LA COMPRA DE CUMBRE O22
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2014, 17:45 »
Hola !!! Como dices que no tienes ni idea sobre tornos,lo primero que tienes que hacer es aprender por medio de algún profesional que te guié o matriculandote en una escuela de FP mas que nada por tu integridad física, el torno es una maquina muy peligrosa especialmente para los ojos y las manos.
 En cuanto a los cumbres 022,los hay en estado aceptable o son chatarra,ten en cuenta que salieron al mercado hace unos 50 años,por eso es recomendable hacerse acompañar por un experto para valorar el estado.
 Por otra parte comprar un torno no es " llegar y besar el santo " se necesita una larga lista de elementos como:
  ------ herramienta de corte ,cuchillas diversas,brocas, plaquitas, escariadores etc
  -------accesorio del torno, platos, lunetas,portaherrmisntas,punto fijo,punto rotativo,portabrocas etc
  ------  intrumentos de medición.
  Ten en cuenta que el mecanizar no es cosa que se aprende e tres tardes,requiere conocimiento de lo que es un mecanizado , de herramientas, de maquinas, de medición,de interpretación de dibujos y lo mas importante seguridad en el trabajo,también mucha habilidad.
 Lee dentro del foro que hay bastante escrito
  saludos y bienvenido
« última modificación: 26 Abril 2014, 17:47 por enrike »
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2014, 19:06 »
y además se ha de aprender a afilar herramientas . que es un detalle  ..que siempre se olvida. ¿tienes muela?
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado fusval
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2014, 20:38 »
Yo también soy novato, y a caminar se aprende andando.
Eso si, con buenos maestros te ahorras muchas ostias.
El momento de la compra  es muy critico, el torno se puede ajustar pero el coste del ajuste puede superar en mucho el precio de la maquina.
En la evaluación del estado de la maquina la experiencia es clave y si puedes encontrar asesoramiento  antes de comprar mucho mejor que ya puesto en casa y sin marcha atrás.
Animo y suerte.
El solitario
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2014, 21:43 »
Gracias compañeros por las respuestas.Soy consciente de que un torno es una maquina compleja y peligrosa y que hay que tener muchos conocimientos para sacarle rendimiento,pero una vez adquiridos algunos de estos conocimientos se pueden hacer muchas cosas que uno no creería, y creo que el esfuerzo puede valer la pena.
Rescto a lo de que alguna persona conocida me enseñe o hacer algún ciclo formativo, son dos ideas geniales, pero desgraciadamente creo que no van a poder ser, ya que no tengo entre mis conocidos a nadie que pueda enseñarme, y con mis 37 años ya y teniéndome que ganar la vida a diario, pues como que no veo viable el ponerme a estudiar. Y no porque yo no lo quiera, ya que el año pasado eche la preinscripción para hacer un grado formativo de grado superior pero me quede sin plaza.
Como ya dije antes, estoy acostumbrado a trabajar con todo tipo de herramientas desde pequeño, y me he dedicado durante unos 17 años a las maquinas excavadoras, haciéndoles yo todo el mantenimiento, de mecánica,soldadura,cortes, refuerzos, pintura, etc.
Dispongo de un taller medianamente equipado para mis propósitos, con elevador,2 cabinas de chorrear,tanque lavapiezas,taladro de columna  de 1,5 cv,sierra de cinta para metales,esmeriladoras de banco,pulidoras,grua para motores,un pequeño puente grua de 1 Tm,prensa de 30 Tm (en restauracin, je je),y herramientas de todo tipo para la reparación y restauración del automóvil.
Estoy acostumbrado a utilizar las herramientas y a restaurar objetos y maquinaria, con lo que podría acometer la restauración de un torno, aunque me gustaría mejor algo que solo fuese chapa y pintura, je je.
El solitario
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2014, 21:47 »
Lo que quiero preguntaros es vuestra opinión sobre si un Cumbre 022 es un buen torno para empezar en este mundillo, o si por el contrario seria mejor algo mas moderno y mas pequeño.
A me gustaría tener algo de 1 metro entre puntos y que pudiese mecanizar piezas de 400-450mm de diámetro, pero comprendo que ahora mismo un torno asi esta fuera de mis posibilidades, tanto por el precio como por los accesorios necesarios para hacerlos funcionar.
No lo he dicho antes, pero mi presupuesto seria de unos 1500 euros, pudiendo subir a 2000 si la oportunidad lo mereciera mucho.
jevitroner
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2014, 21:56 »
 Hola compañero! Por ese precio tendrías que mirar que tenga las guías ( a la altura del plato) en muy buen estado, y ( como mínimo) el juego completo de 15 ruedas dentadas...y si tiene las lunetas y el plato plano...mejor xD.. Si puedes subir fotos -cuantas mas mejor- te podremos ayudar un poco mas.
Saludos!!!
Desconectado goliat1977
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2014, 01:17 »
Me ofrezco para echar un vistazo a ese torno, me mandas un privado y si el día que vallas a verlo me cuadra .te acompaño.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2014, 11:08 »
Si quieres "romper mano" con un torno el Cumbre 022 es tu torno.
Fue durante muchos años el torno por excelencia de las escuelas de maestría, ya que se maneja como un torno "de verdad" y tiene un tamaño muy comedido. Eso sí, no esperes grandes precisiones de él. Nunca fue un torno construido para eso, y ni de nuevo le puedes pedir lo que a un Pinacho o un Amutio. Sin embargo, para esos pequeños trabajos de mantenimiento de clásicos, prototipos, alguna serie corta... se comportará muy honradamente.
Ojo, estamos hablando siempre de máquinas que se encuentren en buen estado, ya que tal y como te comentan hay por ahí muchos Cumbres que son chatarra pura.
-Observa el desgaste de las guías, sobre todo en la parte cercana al plato. Si el torno es con escote, comprueba que lo lleve.
-Échale un vistazo al mecanismo que engrana la barra de cilindrar en el delantal, es uno de los puntos débiles del torno.
-La barra de roscar no debe presentar desgaste excesivo, comparando la parte del plato con la de la contrapunta.
-Abre la tapa de la norton y la del cabezal y observa si hay engranajes con enganchones o faltas en los dientes.
Y en cuanto a la dotación de serie, por ese precio el torno debería llevar como mínimo:
-Platos (3 y 4 garras, plano y de arrastre).
-Juego completo de engranajes de roscar.
-Bomba de taladrina original, con su grifo.
El solitario
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2014, 19:57 »
Perdonadme chicos que no haya actualizado nada de esto antes, pero he estado muy liado.
De momento estoy a la espera respecto a lo del torno, ya que el dueño tiene muy poco tiempo libre y todavía no lo he podido ver en profundidad, pero en cuanto haya novedades os las hare saber.
Muchas gracias compañeros Goliath por ofrecerte a venir conmigo a echarle un vistazo al torno, si llego a algo con el torno te avisare, je je.
Gracias también compañero Magirus por tus palabras intentando aclararme este asunto del torno, ya que estoy hecho un lio.
