Autor Tema: Compresor con motor de Nevera.  (Leído 9873 veces)
Desconectado vier
Re:Compresor con motor de Nevera.
« Respuesta #15 en: 19 Junio 2014, 15:00 »
Los compresores de nevera suelen tener 3 contactos: Común (common), bobinado de marcha (running) y bobinado de arranque (start).
Para identificarlos, con un tester bueno, se mide la resistencia entre ellos. Saldrán varios valores: uno alto, uno medio y uno bajo. El bajo es el bobinado de trabajo, que es el que siempre está alimentado, el medio es el bobinado de arranque, que sólo recibe voltaje durante un tiempo limitado, uno o menos segundos, y es el encargado de ayudar a arrancar al motor. El tercer valor te lo da la suma de los otros dos bobinados. Forman una especie de triángulo. Si tengo un momento y lo consigo, miraré de hacer un dibujo y colgarlo.
Para comprobar si un compresor funciona, lo que hago es alimentar el bobinado de marcha, poniendo un cable al común y otro al de marcha y con un destornillador hacer un puente brevemente entre el terminal de marcha y el de arranque.
Si falla uno de los bobinados, suele hacer una especie de zumbido y no arranca.
SAludos.
