Autor Tema: Compresor con motor de Nevera.  (Leído 9872 veces)
galibus
« en: 27 Abril 2014, 08:55 »
Hola, un saludo a tod@s. Me he construido un compresor de aire con dos motores, uno de nevera y el otro de un compresor AS 186 que se me picó el calderín, conseguí un calderín de 30 litros y he conectado todo como he aprendido gracias a este y otros foros, tengo un par de dudas que desearía si alguno de ustedes las saben que me ayudasen en resolverlas. 1ª. En el presostato lleva un tubo de plástico de 6 m/m, que creo que es para despresurizar las mangueras que van desde los motores a la válvula antirretorno, del resto del aire que queda cuando se para el presostato, bueno pues en ese tubo no deja de salir aire en la conexión al presostato y creo que esa conexión es muy importante para la durabilidad de los motores, por eso no la quiero anular. 2ª. La entrada de corriente del presostato, visto de frente con los dos tubos de entrada de cables, es por la derecha, o por la izquierda. 3ª. Que aceite se le puede poner, ya que le quiero quitar la vieja que tenia la nevera porque contiene refrigerante antiguo, en el motor dice aceite mineral pero no especifica nada más. Espero que me puedan ayudar en mis dudas, muchas gracias y espero sus repuestas.
Un saludo a tod@s los compañeros del foro.
Desconectado vier
Re:Compresor con motor de Nevera.
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2014, 09:21 »
Del tubito que viene del presostato, no puedo ayudarte, porque yo lo tengo anulado.
De las conexiones, como no pongas una foto, creo que no podremos ayudarte. El mío lleva dos polos, y tengo conectado la entrada (los dos cables que vienen del enchufe) a la izquierda y la salida (los dos cables que van al compresor) a la derecha.
El aceite que pongas, no tendrá mucha importancia. Vacía el que hay y ponle un sae 20 o 15, o así, el tipo que llevan está relacionado con el gas de la instalación, pero ahora sólo funcionará con aire, por lo que el tipo de aceite ya no influirá. Suele ser de un tipo o de otro según el gas, que si te equivocas se vuelve pasta, pero si va con aire, no hace falta preocuparse.
Para cambiar el aceite de un compresor, se vacía en un vaso graduado y se mira cuánto hay; si con un soplete calientas un poco el cuerpo del compresor saldrá mejor. Cuando sepas la cantidad que hay, le metes lo mismo del nuevo. Hay unas bombas especiales para poner aceite en los compresores. Si no la tienes, tendrás que hacerte un invento con un tubito delgado conectado al tubo grueso del compresor con un embudo, o un embudo finito al tubo grueso del compresor.
Espero haber ayudado, aunque sea un poco.
Desconectado millworker
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2014, 20:25 »
hola..!!
yo tengo la experiencia de haber construido yá 5 compresores "caseros" para mí y conocidos míos, y, lo de que pierda aire por el tubo de alivio del presostato es por dos posibles motivos:
- el caudal que dá el motor de frigorífico no es suficientemente elevado como para cerrar con consistencia el antirretorno, con lo cual fuga
- el antirretorno es muy grande (los hay de varias medidas, en concordancia con el caudal de aire que circulará por ellos), con lo que ocurre lo del caso 1
lo más rápido y efectivo (aunque el desembolso es mayor) es no conectar ese tubo al presostato y ponerle entre el motor y el calderín, antes del antirretorno, una electrovalvula simple (ó de 1 vía) normalmente abierta, con la alimentacion de corriente al mismo sitio en el presostato que la alimentacion de el motor.
Al arrancar el motor la valvula excitada por la corriente se cierra, con lo que se llena el calderín y al saltar el presostato y pararse el motor la valvula se abre aliviando la presión de esa parte del conducto.
tiene además más ventajas:
si se usa este metodo de alivio no es necesario ponerle un antirretorno de "compresor grande" con un antirretorno normal es suficiente; así como el presostato, que no tiene por que tener conexion de salida para aliviadero
otro posible problema de los compresores caseros es el de un presostato con un unico tornillo de regulación para la presion de paro (presión máxima).
Al ser un unico tornill,o la presion de arranque va directamente relacionada con la de paro, por lo que si regulamos a 8 kg el paro de motor el arranque será a 6kg (por ejemplo, depende del presostato) y eso será invariable. no podemos regularlo para que arranque antes si queremos.
existen presostatos con dos tornillos de regulacion, en los que se regula la presión de arranque en uno, y la de parada en otro.
con el metodo de la electrovalvula podemos usar hasta un presostato de un grupo de presion de agua, que los suele haber en chatarrerias usando el manometro de presion que pongamos al compresor para tarar el arranque y la parada.
Muy importante para la seguridad que nuestro invento tenga una valvula de seguridad apropiada a la presión que queramos usar...!!
saludos..!!
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2014, 14:55 »
Eso si, cuidadín con las cosas comprimidas
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2014, 19:14 »
Respecto de la fuga por la válvula de descompresión del presostato, inicialmente yo tuve el mismo problema.
El problema desapareció cuando devolví el presostato que había comprado en LeroyMerlin, el habitual en los compresores chinos baratos, y lo sustituí por uno de calidad, en concreto, un Condor MDR2.
No conozco al vendedor pero acabo de ver en ebay que puedes conseguirlo, portes incluidos, por algo menos de 36 euros, bastante menos de lo que en su día me costó a mi.
http://www.ebay.es/itm/Condor-Druckschalter-3-8Zoll-230V-MDR-2-11-mit-4-Wege-Flansch-mit-AEV-/121319516850?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item1c3f34eab2&_uhb=1
Saludos cordiales.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2014, 19:35 »
Yo tuve un motor funcionando a diario durante 8 años sin valvula de descompresión. Solamente el presostato, el calderin y una valvula de seguridad de un termo electrico.  Arancaba sin ningún problema. Concretamente era un motor para el antiguo  gas R12.
Hay que tener en cuenta que el pistón es muy pequeño, y por tanto la fuerza que se tiene que vencer en el arranque es poca.
galibus
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2014, 21:37 »
A tod@s muchas gracias por las respuestas recibidas, yo también pienso lo mismo que al ser el presostato de los de a granel, no se le puede pedir más, o cambiar el presostato o poner la electroválvula si o si. Hice una pequeña prueba, corté la manguera de 6 m/m de la válvula en cuestión y le añadí una llave de paso, regulé el compresor para que salte a 10 bares y al llegar a 8,5 bares abro la llave de paso, ya no sale aire por la manguera, sigue funcionando y cuando llega a la presión establecida o sea a los 10 bares se paran los motores, pongo en funcionamiento alguna herramienta hidráulica y todo va bien hasta que llega a los 8 bares que empieza a salir otra vez por la dichosa "manguerita" o sea que tengo que estar pendiente de ella, tanto para abrirla a los 8.5 y cerrarla a los 8 bares. Bueno, tengo que comprar lo antes dicho y ya está, si a alguno de ustedes con lo expuesto se le ocurre alguna idea, pues bienvenida sea.
Un saludo a tod@s, compañeros.
galibus
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2014, 08:36 »
Hola a tod@s. He estado observando y fijándome en los vídeos que circulan por la red y más concreta mente en las entradas y salidas de las conexiones eléctricas de los presostatos y creo que es indistinta la posición de los cables en la entrada de corriente al mismo y la salida hacia los motores, digo esto porque mirando mi presostato y los de los vídeos con los tubos de entrada y salida eléctrica de frente hay algunos que la entrada de corriente son a la izquierda y otros a la derecha, por lo que creo que es indistinta. Mi presostato es de la marca NE-MA Mignon Monofásico 220 V - 12 bares 175 psi, de solamente un tornillo de graduación de la presión, corrientillo, sin esquema de conexión ni nada, a ver si por favor algún compañero del foro tiene el presostato igual al mio y me corrobora lo de la conexión ya que no me gustaría que se me quemara. Muchas gracias. Espero alguna respuesta. Hasta la próxima compañeros del foro.
Saludos a tod@s.
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2014, 09:23 »
Los interruptores no tienen polaridad. La corriente alterna tampoco.
Es decir lo importa como lo conectes. Lo que hace es "arejuntar" o separar  los dos cables.
Otra cosa es si tiene mas de 2 contactos. Que vas a necesitar saber cuales son los "NC" (normal closed)
galibus
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2014, 18:38 »
hola a tod@s, ya le puse una electro-válvula simple normalmente abierta (gracias millworker) y se le quitó el problema de la dichosa "manguerita", quedó perfecto. Ya tengo pedido un presostato danfoss, porque el que tiene (es uno de esos del montón) de esos que se regulan solos según la presión de parada no me gustan, el presostato danfoss es más caro, pero yo estoy más conforme y le puedo regular la presión en la parada y marcha a mi gusto y necesidades según las herramientas que dispongo. He venido observando al poner en marcha que los motores de nevera un (1/4 ACC HMK12AA R600a) y otro (1/6 ASPERA BPK111Y R600) que van juntos con un compresor comercial AS186 - 1/6 (sólo el compresor no el calderín (que se me picó) de este último) hacen un tic-tic-tic y no se ponen en marcha la primera vez, los apago, al ratito los enciendo otra vez y va perfectamente todas las demás veces, ninguno de los dos motores de nevera tiene condensador de arranque (¿será por eso?), si es por eso (que no lo sé) les agradecería que me dijeran los condensadores de arranque que me hacen falta y de cuantos microfaradios cada uno y como los tengo que comprar. Y si no es por los condensadores les agradeceria que me dieran su opinión. El neutro (o sea el cable azul) los conecto donde dicen la N y la fase (el marrón) en la L ¿está bien conectado?, el azul abajo y el marrón en donde tiene el puente (que viene así de fábrica) que va al clixon porque si lo pongo en el medio de los dos (que es la entrada y salida del cable que si fuese una nevera irian al termostato) no funcionan. ¿Por que pasa eso que no funcionan a la primera y luego si) y ¿el tic-tic-tic?. Si alguno de los compañeros del foro me pudiese ayudar a solucionar los problemas estos se lo agradecería un montón. He observado por Internet que todos (a lo mejor estoy equivocado) tienen condensador de arranque, a mi me regalaron los dos motores así tal cual están, por eso no se si los llevaba y no me los dieron junto. Espero ayuda si me la pueden ofrecer, muchas gracias.
Un saludo a tod@s.
Desconectado vier
« Respuesta #10 en: 01 Junio 2014, 22:58 »
Hola, el tic-tic, o click, puede ser que sea porque los compresores tienen arranque mediante PTC. Si es así, hasta que no se enfría éste, no vuelve a ponerse en marcha, y puede ser que los clicks sean por el termico de seguridad que salta y que el compresor intenta arrancar pero no le llega suficiente intensidad al bobinado de arranque. Si lo encuentras, puedes sustituir el PTC de arranque por uno de bobina con el mismo esquema de coneviones, que no tienen este problema.
galibus
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2014, 18:46 »
Hola a tod@s, ¿si a los dos compresores de nevera mencionados se les pone condensador de arranque aunque no los lleven (que no lo sé) les pasaría algo?. Muchas gracias.
galibus
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2014, 18:54 »
Hola a todos, ¿no me puede ayudar algún compañero del foro?.
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2014, 19:43 »
Hola, veo que la mayoría están como yo, no lo se, es posible que se queme el bobinado de arranque, porque con el condensador, éste siempre va a estar alimentado, en cambio con el relé o PTC, sólo está alimentado unos pocos segundos y después deja de recibir corriente y sigue con el bobinado normal. Para no complicarte, yo pondría un arranque de relé, como le puse al mío, es lo más práctico y menos voluminoso.
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2014, 00:48 »
¿Cuantos contactos electricos tiene el motor?
