Autor Tema: fundicion de aluminio, Cicatral.  (Leído 2313 veces)
« en: 27 Abril 2014, 16:26 »
Buenas tardes Antonio.
Ya estoy mas tranquilo sabiendo que te ha llegado el envio.
Cuando montes la ampliadora, te daras cuenta que el fuelle esta suelto,. solo tienes que volverlo a pegar sobre el marco.
No se que maquina os estan haciendo y que es lo que hace y tampoco se si las piezas fundidas de aluminio son pequeñas o grandes.
Si son relativamente grandes se tendran que moldear en molde de tierra y si son pequeñas, dependiento del tamaño sera el tipo de moldeo.
Admitiendo que se tengan que moldear en molde de tierra, se necesitara un molde de madera o bien si tienes una pieza original de aluminio, tambien puede servir como molde.
Tampoco se si es una sola pieza o son muchas pues en este caso y segun como sea la pieza y tamaño, el molde es distinto.
En esto puedo ayudarte, a ti y a todos los amigos foreros pero el que no sabe es como el que no ve y logicamente, necesito saber lo que quieres para poderte ayudar.
Ya me diras, un saludo.
Desconectado cicatral
Re:fundicion de aluminio, Cicatral.
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2014, 11:30 »
Buenos días,
Aunque con un poco de retraso, pero las obligaciones están ocupando todo mi tiempo, pongo los planos de las piezas que necesitaria que me fundiesen. Como comente necesito una empresa que me pueda hacer el trabajo, solo de fundición, los mecanizados los haría yo o si son muchas piezas se buscaria la manera.
Originalmente las piezas son de aluminio, pero se podría mirar de hacerlas de otro material, la pieza no tiene ninguna solicitación mecánica, ni por esfuerzos mecánicos, presión o temperatura, así que casi cualquier cosa vale, en principio seria una serie de 5, si luego la cosa funciona (confío en que si), estudiariamos la producción anual, que se estima en una 100 unidades.
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2014, 16:17 »
Segun aprecio en los planos, es un tubo con una platina en el extremo y otra pieza, tambien en forma de tubo.
He visto las medidas, es una pieza mediana.
Se tiene que fundir en molde de tierra, no indicas el grosor de la pared del tubo pero hay que hacer un molde en madera y un molde en negativo para el noyo con sobremedida para poderlo mecanizar, una vez la pieza fundida.
Eso lleva un costo de molde y fundicion.
Se puede abaratar la fundicion haciendo un molde de madera de placa, aumenta el coste del molde pero abarata la fundicion.
El problema es la cantidad de piezas,. 5 en este caso y 100 en el mejor de los casos.
Lo que encarecera la pieza sera el mecanizado para terminarla.
Eso se puede evitar moldeando las piezas en Aluminio o en Zamak por Inyeccion y molde de acero,. con este sistema las piezas salen perfectamente terminadas , no hay que mecanizarlas y a un precio mucho mas economico.
El problema es el coste del molde, tanto que solo es rentable cuando hay que hacer miles de piezas.
Lo que yo moldeo es por Centrifugacion y no por Inyeccion y en moldes de caucho,. Las piezas salen tambien terminadas y no hay que mecanizarlas pero este sistema tiene unos limites en cuanto a tamaño y las tuyas son demasiado grandes para poderlas moldear.
