Autor Tema: Materiales para engranajes en bomba de aceite  (Leído 4683 veces)
JaviMV3
« en: 27 Abril 2014, 18:50 »
Hola,
Tengo que hacer un estudio sobre distintos materiales que pueden estar hechos los engranajes en una bomba de aceite. He buscado bastante sobre este tema y no encuentro que materiales son los mas relevantes para la fabricacion de este tipos de engranajes y me gustaria que me ayudasen si podeis.
¿Cuales serian los materiales mas importantes para fabricar los engranajes de una bomba de aceite?
Muchas gracias de antemano.
Re:Materiales para engranajes en bomba de aceite
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2014, 19:03 »
Materiales para cementación familia F150 gran dureza superficial y tenacidad en el núcleo.
JaviMV3
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2014, 19:22 »
Gracias, habría mas tipos de materiales importantes para la fabricación de esos engranajes?
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2014, 19:25 »
También en tamaños grandes se pueden utilizar aceros de la familia F120 templados por inducción.
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2014, 20:53 »
Denada.
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2014, 22:54 »
En las ducati mono, algunas llevan las bomba de engrase con engranajes de fibra (parecido a la baquelita).
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2014, 07:11 »
Sí para aplicaciones en las que la bomba no va a levantar más de 5 bares, y en las que sería bueno un ahorro de peso y de ruido si se puede contemplar montar engranajes de materiales más exoticos, pero por lo general las bomba de engranajes son para usos hidráulicos con presiones de 200 bares.
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2014, 11:07 »
Para bombas de baja presión, digamos por debajo de 10 Bares, se pueden hacer con acero sinterizado, lo que se llama "metalugia de polvos". Se somete a un polvo de acero a presión y temperatura dentro de un molde y queda la pieza acabada, o casi acabada.
jotaele
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2014, 16:52 »
El proceso de sinterizado se utiliza mucho en grandes series, como por ejemplo bombas de aceite  para la industria de la automoción. Unos 4 bares.
