Autor Tema: sierra cinta belflex 128 o optimun  (Leído 5847 veces)
mfp1989
« en: 27 Abril 2014, 21:05 »
Hola pues eso que estoy pensando en comprarme una sierra de cinta y estoy entre la belflex 128 y la optimun 131 pero me parecen iguales.La belflex son 100 e menos. Hay alguien que tenga la belflex y sepa si cortan bien o se les sale la cinta de los rodillos? Un saludo
Soyjulio
Re:sierra cinta belflex 128 o optimun
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2014, 21:20 »
Yo tengo la 120 de belflex y no he tenido ningun problema, se me partio una cinta pero fue culpa mia, la forcé. El uso es particular o esporadico.
mfp1989
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2014, 23:17 »
Pues el uso va ser para cortar perfiles y pletinas para hacer portales y rejas. La hoja que trae es dura o se gasta con facilidad??
Soyjulio
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2014, 13:05 »
Perdona no preguntaba, es el uso que le doy yo, un uso esporadico
La duracion supongo que seran todas igual, seguro que un fabricante hace para todas las marcas y medidas y supongo que el repuesto te costara entre 15 y 20 euros aprox.
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2014, 17:08 »
Si buscas una sierra para uso comercial no te recomiendo estos modelos que has comentado,mejor busca algo que lleve refigeracion las cintas aguantan mucho mas y se les puede dar un uso continuado.
mfp1989
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2014, 22:44 »
Hola, gracias por las respuestas. Hoy estuve en una tienda especializada en soldadura y me dijeron que no me recomendaba ninguna de las dos. Me recomendo una optimun de 100 (que va mejor que esas) o una ya con refrigeracion. Habra q ahorrar un poco mas para la de refrigeracion. Un saludo
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2014, 10:12 »
Compres la que compres, olvídate de la hoja que trae de origen, puede ser adecuada o no, dependiendo si cortas tubos o macizos, inoxidables, hierros o aluminios.
Yo te recomendaría que compres en una tienda especializada un par o tres cintas de recambio, de diferentes dentados, finos para tubos y medio o ancho para macizos de hierro y/o aluminio.
Yo las compro en http://www.blangut.com/, puedes enviar un correo para que te asesoren de lo que más te interesa y de los precios, te contestan rápido y correctamente (por lo menos a mí), aunque también en el foro encontrarás direcciones de otros fabricantes que los compañeros han puesto.
Espero te sirva como información añadida cuando te compres la Sierra de Cinta, sea la marca que sea, defrauda mucho estar cortando, que se te rompa la cinta y no disponer de recambio adecuado.
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2014, 14:39 »
Yo te puedo comentar que tengo una bf 100 y una sg 121 y la segunda siendo mas grande caorta bastante peor que la pequeña,estamos que la pequeña la venden como profesional y la 121 para uso no profesional.
Desconectado selo
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2014, 00:58 »
hola
Si te vale o no uno de esos modelos dependerá del uso que le vayas a dar. Si es para producir profesionalmente en serio, vas a tener que invertir bastante mas. Por lo menos busca una sierra que monte hojas de mas de 0,65mm de grosor y por supuesto tenga refrigeración del corte.
En mi caso tengo ya desde unos pocos años una belfex 128, la uso para casa y para hacer algunas estructuras pequeñas para el trabajo, pero no está trabajando todo el día.
Ya habré gastado unas 7-8 cintas de sierra con ella, cortando mayormente perfil y tubo de inox 316 con ellas.
Por lo que vale la maquina cumple perfectamente, aunque mejor hacerle unas mejoras.
La hoja de origen como han dicho antes, es de "demostración", las compradas aparte duran muuucho mas y cortan mejor. Respecto a lo de salirse la cinta de los rodillos, a mi me pasó solo una vez, con una hoja cinta nueva. El causante fué que se me habían colado virutas en los rodillos al abrirle la tapa. Una limpieza rápida antes de montar hoja nueva y hasta hoy.
Decirte que con ella tengo cortado pletina de 200x15 de hierro y UPN de 180 haciendo algún apaño.
A la mía le monté refrigeración, luz, una guía láser y parada automática/manual al terminal el corte. Además del practico cuadro al estilo de las maquinas mas profesionales. También tiene un pedestal supletorio para tenerle a una altura algo mas saludable.
El laser
Detalle del acople de la refrigeración
En la vandeja lleva una válvula de lavabo que desemboca en un deposito oculto en la base. Dentro del deposito la correspondiente bomba de acuario que bombea la taladrina. En la sierra lleva la llave de 3/8 para regular el caudal.
Nota: Actualmente está bastante mas limpia. Ahora los restos de los cortes van a un cubo de restos, no para los bordes de la maquina. Otra mod. recomendable que tengo pendiente son los cepillos redondos de alambre para ir limpiando la cinta.
« última modificación: 30 Abril 2014, 01:10 por selo »
