Autor Tema: Conocer el oro  (Leído 3149 veces)
Conocer el oro
« en: 27 Abril 2014, 23:38 »
Pues eso me podéis hablar un poco sobre el oro, como se clasifican las piezas? Curiosidad inside.
hematites
Re:Conocer el oro
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2014, 00:15 »
o es oro o es falso :)
se clasifica por kilates
24k 100 % oro
 18 k  corresponde a 750 oro 250 entre plata y cobre
Re:Conocer el oro
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2014, 11:13 »
Y como lo reconocen los tasadores?
Desconectado alberttoy
Re:Conocer el oro
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2014, 13:06 »
Lo poco que se.
El oro no es atacado por los ácidos.
La prueba tradicional se basa en hacer una pequeña raspadura i dejarla sobre la piedra de toque piedra de toque .   Se echa una gota de acido (no recuerdo cual) y se comprueba si aguanta el color.
Lo que si recuerdo es el "agua regia"  que es una mezcla de acido nitrico y clorhidrico. Es curioso que ninguno de los dos acidos es capaz por si solo de disolver el oro.
« última modificación: 29 Abril 2014, 00:49 por alberttoy »
Re:Conocer el oro
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2014, 15:37 »
ví algo así en youtube, el problema es poder diferenciar los oros de diferentes calidades supongo.
hematites
Re:Conocer el oro
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2014, 16:58 »
Lo poco que se.
La prueba tradicional se basa en hacer una pequeña raspadura i dejarla sobre la piedra de toque piedra de toque http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_toque.   Se echa una gota de acido (no recuerdo cual) y se comprueba si aguanta el color.
te ha faltado decir que se prueba haciendo una raya con el anillo o la pieza que sea en la piedra y otra con la estrella que tienes la muestra de los quilates para ver cual se aproxima mas.
es el metodo tradicional y de mas uso luego hoy en dia han sacado otros pero el joyero de toda la vida gasta  este, hace falta practica para dominarlo.
tornrto tu hablas de la estrella para ver las calidades al comparar:
viene  aser una estrella de 5 puntas en la cual hay  muestra de oro en cada punta de 24k, 22k, 18, 16, 14, 9k mas o menos no tengo una para verlo ahora  y se van  comprobando,
los joyeros al ver la pieza lo antigua que  es o la forma, o el color ya tienen una idea de lo que puede ser, tambien tienen cuidado en que no sea de metala bañado con un buen chapado, es un mundo lo de distingir que tipo de oro es y lo que mas hace es  la
practica
« última modificación: 28 Abril 2014, 17:05 por hematites »
Re:Conocer el oro
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2014, 19:22 »
Como fabricar oro
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2014, 10:08 »
Y para completar una guia para fabricar oro.
el oro de la tierra procede de estrellas que mueren dos veces
« última modificación: 29 Abril 2014, 10:11 por alberttoy »
Re:Conocer el oro
« Respuesta #8 en: 29 Abril 2014, 22:51 »
Buenas noches amigo Tor-nero.
Reconozco que soy algo caprichoso y a veces compro cosas que no necesito.
Hace muchos años, compre una analizaroda de oro, plata y platino.
Es una cajita de madera, dentro esta la piedra de toque y cuatro o cinco botellitas y se incluian las instruciones de uso.
Se raspaba un poco la pieza en la piedra y se ponia una gota del liquido adecuado.
Te decia si era autentico y los kilates que tenia.
Nunca lo llegue a usar y por ahi esta, en un rincon y supongo que los liquidos de las botellitas estaran pasados y no serviran pero ese es el metodo correcto.
