Autor Tema: torno Combinado con fresadora  (Leído 15362 veces)
Gambeta
« en: 30 Abril 2014, 00:10 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro y he llegado aquí ya que ando con la vaga idea de comprarme un torno combinado con fresadora que me permita divertirme en mi casa, yo soy argentino , no tengo muchas posibilidades en el mercado y por ello quería saber si ustedes me pueden dar una mano en función de saber cuales son las limitaciones de un equipo HQ500
Yo se bien que esta maquina no debe ser de lo mejor, pero la realidad es que hoy no tengo presupuesto ni lugar para pensar en comprar fresadora y torno por separado , mi idea es poder comenzar a jugar con este tipo de equipo y divertirme mientras refresco y aprendo sobre el tema
la ultima vez que toque un torno tenia 15 años y estaba estudiando en una escuela industrial, hoy tengo 30 y con ganas de volver a desbastar metal.
Re:torno Combinado con fresadora
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2014, 01:25 »
Bienvenido!
Este es el modelo que comentas?
Gambeta
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2014, 01:59 »
si, pero creo que es el HQ800, si no me equivoco ese es de 800mm y el que ando mirando yo es de 500mm HQ500.
Como este
el tema es que estoy medio indeciso , porque no veo mucha oferta aca en argentina de tornos / fresadoras de mesa que valgan la pena.
si alguien me puede dar una mano y decirme si por el mismo presupuesto puedo conseguir un torno y una fresadora por separado que cumpla mis expectativas, basicamente que pueda trabajar con metales.
por ejemplo vi por ahi un tornito el wm180
que me parece que tiene buena pinta.
pero no se que comprar como fresadora.
Para hacerla simple, yo dispongo de 40000 pesos , o bien esa es mi idea, y quiero tratar de laburar al menos con aluminio tanto en el torno como en la fresadora, ya se que ademas de que dependa de que la maquina sea cojonuda, a este tipo de equipos hay que llevarlos bien despacito para no reventarlos pero bueno si me pueden dar recomendaciones se los agradecería!
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2014, 02:18 »
El precio del WM180 lo tienes aqui . Lee las preguntas y respuestas.
De maquinas combinadas, tienes varios hilos aqui en el foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1019.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14446.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=518.0
Gambeta
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2014, 03:02 »
gracias por la mano que me das, viendo los post llegue a la conclusion que quizas me convenga comprar un torno por un lado y una fresadora por el otro , creo que mas o menos estoy en el presupuesto,
ahora bien, veo que vos tenes un WM180 y me surgen preguntas, tene en cuenta que yo quiero empezar a practicar y divertirme ante todo , hacer alguna piecita que otra nada del otro mundo.
se puede trabajar con metales, medianamente comodo, como para que mi diversion no termine en puteadas?
con este torno podes hacer roscas?
 vos que impresión tenes de este WM180?
le encontraste muchas limitaciones/problemas?
por otra parte con respecto a la fresadora , estaba viendo esta
Tenes idea si es aceptable?
lamentablemente me cuesta encontrar referencias ya que veo que son todas parecidas pero cada uno las denomina como quiere (imagino que pasa porque son los mismos fabricantes chinos que la distribuyen en todo el mundo y luego cada uno le cambia la cara un poco)
desde ya gracias!
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2014, 03:31 »
Me decidi por el wm180  despues de ver lo que hacen algunos usuarios aqui en en el foro. Es un modelo que se fabrica en china con otras marcas y con buenos comentarios tambien.
No he hecho grandes trabajos, tambien estudie en una ENET y siempre quise hacer roscas.
Ahora pude cumplir con el sueño, pero eso significa no solo tener el torno sino, herramientas e instrumentos de medicion, y practicar hasta que te salga bien lo que queres hacer.
El torno lo podes usar de fresadora tambien... (con sus limitaciones)
http://andysmachines.weebly.com/the-vertical-milling-slide---criticisms.html
http://www.youtube.com/watch?v=NAZFIqdqV84
« última modificación: 30 Abril 2014, 03:34 por m606paz »
Gambeta
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2014, 03:51 »
Ahh! mira que loco, que corto que estoy nunca se me ocurrio , quizas si hubiese visto un torno apoyado de costado se me ocurria , jeje!
mira , yo este tema de comprarme y tener en casa estas maquinas es algo que lo tengo presente casi desde que empece la escuela técnica, y durante muchos años cada vez que me surgía hacer algo terminaba pensando en este sueño y buscando la manera de llegar a ello, hoy por suerte tengo la posibilidad de darme el gusto y armarme mi garage/taller para desenchufarme del mundo y la verdad como vienen las cosas con el país no quiero desaprovechar esta oportunidad que al fin de cuenta los chinos me dan!
vuelvo a decirte gracias, necesitaba alguien que me charle un poco y termine de prenderme la mecha para tomar la decisión!
PD: Ahora me toca la parte de hacer números mas concretos!
fran_cisco
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2014, 04:32 »
Hola! Bueno, me sumo a este tema, esta muy bueno poder comprar esa maquina que tiene un 2x1 digamos... porque comprar por un lado el torno y por el otro la fresa.. wow.. se iria un poco caro, esa fresa de la foto debe costar unos 20mil pesos, y otros 10 del torno. es un numero.
Una idea, que realmente no se si funcionara, es poner en frente al torno, una maquina de perforar que el centro de la mecha de con el centro de el plato. de esta forma, tambien se podria usar como fresa, colocandole una morsa en el carro, y hasta usarlo de mesa cruz.
Sera posible esto?
jozsef
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2014, 05:50 »
yo creo que esa herramienta no es ni una cosa ni la otra pero igualmente me parece que es muy útil por supuesto con sus limitaciones  .bien
ACV737
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2014, 06:51 »
Hola, yo tengo esa maquina hace ya mas de 3 años, es muy funcional para trabajos pequeños y medianos el torno se defiende bien en todos los materiales, pero el taladro "fresador" le falta robustez tiembla mucho, me iba mejor cuando fresaba en longitudinal, en fin depende mucho de tu habilidad para sacarle partido yo le pongo un 8.
ACV
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2014, 12:14 »
Mi consejo es que te compres solo el torno, como te dice el compañero, para fresar.....   gastaras no poco dinero en fresas rotas por los enganchones por falta de rigidez. Mejor compra el torno y un  accesorio para fresar en el torno.  Que para pequeñas cosas te va resolver casi igual, al fin y al cabo los recorridos van a ser los mismos, pues la mesa ( el carro transversal ) es el mismo. Y si lo ves falto más adelante compra la fresa a entera.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2014, 15:42 »
Una ventaja que veo con respecto al modelo de fresadora que has puesto...Es que en el combinado puedes usar los avances automaticos del torno para fresar.
Tambien me parece que es algo mas rigida sobre la bancada del torno que en esa mesa que lleva la fresadora.
Por contra ya sabes que cada vez que quieras usar la fresadora hay que desmontar el charriot.Aunque solo son 2 tornillos que hay que quitar.
