Autor Tema: Asesoramiento compresor¿?  (Leído 8710 veces)
Desconectado cncjuan
« en: 30 Abril 2014, 12:27 »
Buenos dias,
Pues eso, quiero comprar un compresor y cada vez me estoy liando mas.
Lo necesito para una lanza de arena que consume 500l/minuto.
unos me dicen que de piston otros de tornillo. Haber si alguien me puede decir las caracteristicas que necesito para que no me quede corto en compresor.
Y alguna marca que no vaya a tener problemas en repuesto. En fin asesoramiento en general.
Saludos y gracias
Desconectado 13
Re:Asesoramiento compresor¿?
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2014, 17:41 »
hola a ver si esto te ayuda a decidirte claramente por un compresor de tornillo que es lo mejor para el chorro de arena jejeje
1. Mejor funcionamiento
El constante movimiento oscilante de los pistones y bielas de un compresor a pistón produce vibración, fricción y calor, restándole rendimiento al compresor en general y generando un consumo eléctrico mayor. Un compresor a tornillo utiliza elementos rotativos de menor tamaño evitando así la vibración y fricción que provocan los pistones y alcanzando de este modo mayor eficiencia mecánica
2. Mayor aire de salida por HP
 el compresor a tornillo produce más cantidad de aire por HP. Generalmente, un compresor a pistón produce 84l a 100 L minuto/HP. Un compresor a tornillo produce 113 a 141 L minuto/HP., superando el compresor a pistón en un 30%.
3. Mayor período de trabajo bajo carga.
el calor en el compresor a pistón, el período de trabajo bajo carga es de 50%-60%, con un máximo de 80%. Los compresores a tornillo están diseñados para operar con un período de trabajo bajo carga de 100%, es decir de manera contínua.
4. Mayor durabilidad
 su mayor eficiencia, al funcionamiento más refrigerado y  mejor equilibrado. El compresor a tornillo posee una mayor vida útil, generalmente el doble que la del compresor a pistón.
5. Mejor calidad de aire
El compresor a tornillo incluye un enfriador de aceite y un enfriador de aire de salida. Ambos garantizan una mayor calidad de aire saliente, el cual es más frío, más limpio y más seco que el aire producido por un compresor a pistón.
esta es mi respuesta al tornillo ahora ya depende de tu presupuesto por que son caros para esos Litros de aire un saludo
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2014, 17:47 »
En la ultima fabrica que trabaje pusieron un compresor de tornillo por que los de pistones no daban a basto y se trabajaba las 24 horas del día, fue un éxito colocar este compresor, yo me decanto por el de tornillo.
jozsef
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2014, 18:03 »
el compresor a tornillo es mejor pero creo que es mucho mas caro ? .confuso2
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2014, 18:09 »
comparando piston y tornillo mismos CV o HP como querais llamarlo si el tornillo es mas caro
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2014, 19:37 »
Ok entonces optare por un tornillo,
Aunque comparando dos compresores con los mismo cv del mismo fabricante, uno de piston y otro de tornillo, tiene mayor caudal de aire el de piston.
Pero creo que lo tengo claro, por la calidad de aire que se obtiene con el de tornillo.
Si teneis alguno de sobra decirmelo.
Saludos y muchas gracias
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2014, 19:44 »
sera en ese fabricante en cuestion pero por normal general los de tornillo tienen mas caudal de aire con la misma potencia pasate por milauncios que hay varios a la venta a partir de unos 2500 -3000 eur un saludo
Desconectado cicatral
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2014, 19:55 »
Creo que no tiene mas caudal el compresor de piston de ninguna marca, la cuestión suele ser, que en los compresores de tornillo te dan el caudal de aire de salida ( ya presurizado a 8, 10 o 13 bar lo que decidas), pero los de piston para parecer mas interesantes te suelen dar el aire ASPIRADO, por lo que la cifra es mucho mayor, pero no es la que necesitas, ya que los fabricantes de herramienta te dan el caudal de USO, es decir caudal de aire comprimido.
Esta es mi experiencia, yo si el presupuesto lo permite cogería uno de tornillo, sobre calderin, y si además tiene secador incorporado, oye miel sobre ojuelas, para toda la vida, pero prepara la cartera.
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2014, 20:11 »
Cada vez esta mas claro, TORNILLO
Me han ofrecido un ABAC de 15cv, por 2500€ del 2004 va montado sobre el calderin. Estando la maquina a media vida como lo veis??
Tendre muchos problemas con esta marca.
Duallight
« Respuesta #9 en: 01 Mayo 2014, 00:26 »
Y los compressores de rotor de alletas (Hydrovane)? No soy experto en compressores, pero, la informacion de lo provedor (sospechosa, ya se vê), me há garantido que es mejor y mas duradero que los de tornillo... Lo que hay visto, mejor no sé, pero es mas caro que los de tornillo... >:( >:( ;D ;D .bien .brinda
P.S. - Tengo uno Hydrovane de 5,5 HP...
anino
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2014, 00:52 »
Buenas!
Yo me quedo con los de tornillo hoy por hoy para el tema de chorreado. Está claro que ha desbancado al compresor de pistón. Por otro lado decir que los compresores de paletas se utilizan en aplicaciones que demandan mucho caudal a poca presión, y también estos están siendo relegados por los de 3 lóbulos.
un saludo.
Duallight
« Respuesta #11 en: 01 Mayo 2014, 01:05 »
Que és un compressor de 3 lóbulos? .confuso2 .confuso2  .bien  .brinda
Duallight
« Respuesta #12 en: 01 Mayo 2014, 01:11 »
Ya lo vi en S. Google... ;D ;D :-[ :-[ .bien
« Respuesta #13 en: 01 Mayo 2014, 01:36 »
La verdad que yo no se que quiere decir eso de los 3 lobulos, se les llama compresores de tornillo o de lóbulos helicoidales, pero no tienen porque llevar 3 lóbulos, eso queda a criterio del diseño.
anino
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2014, 09:28 »
Buenas.
Yo me refería a las soplantes que se utilizan mucho hoy en día en las depuradoras.
