Autor Tema: definicion de sobremateriales  (Leído 5629 veces)
FERGUZZ
« en: 30 Abril 2014, 22:21 »
Hola gente gracias por poderme permitirme entrar y podes consultar algunas cosas que quiero entender..
estuve revisando algo de como se sobredimensionan las piezas en general. Uno de los factores a considerar es la contraccion del material. Aqui es donde tengo una duda.
la contraccion en general es siempre desde afuera hacia adentro, entonces en un/os agujero/s seria lo mismo, entonces aca NO deberia aplicar la contraccion sino que debo añadirle el sobrematerial necesario para poder llegar a la medida necesaria no?
fernando_45
Re:definicion de sobremateriales
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2014, 00:51 »
ein??? :o
Como no te expliques algo mejor...sera dificil poder ayudarte.
Sobredimensionar una pieza se refiere a aumentar las caracteristicas sobre su diseño inicial. Ya sea mejorando el material o aumentando su volumen.
No se van por ahi los tiros...Yo no soy ingeniero, pero cuando se diseña una pieza se supone que se hacen pruebas de dureza, de torsion, resistencia a la fatiga y a la rotura...no se...
Los ingenieros manejan programas informaticos donde pueden simular algunas de estas pruebas, como la torsion por ejemplo.Conociendo el material y sus dimensiones pueden simular algunas de estas pruebas.
Tambien hablas de contraccion de la supuesta pieza.Que tipo de contraccion va ha tener? Va a tener alguna fuerza sobre ella?
Tienes que explicarte un poco mejor.
anino
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2014, 01:00 »
buenas!
Contracción? Entiendo que sea por efecto de la temperatura, si es por causa de una fuerza es compresión.
Pero si se trata de contracción, efectivamente un agujero disminuye su diámetro.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2014, 01:28 »
La verdad que como un libro en llamas.
Chavi
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2014, 09:19 »
Estas hablando de piezas de fundición. de donde has sacado la información.
abu
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2014, 17:22 »
Buenas tardes amigo Ferguzz.
Es verdad que las piezas moldeadas de metal, sufren una contraccion al enfriarse dentro del molde en sus tres dimensiones.
Generalmente no tomamos esa reduccion en consideracion pues es del rango de decimas de milimetro salvo en casos ecepcionales donde necesitemos medidas de decimas o centesimas.
El agujero es distinto, tendriamos que saber que tipo de fundicion es la que se ha empleado para moldear la pieza pues el tipo de Noyu empleado para sacar el agujero es distinto.
De todas formas, en general, el agujero ni aumenta ni disminuye en su tamaño.
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2014, 20:23 »
La pregunta de Ferguzz es interesante.
El metal fundido disminuye de volumen al enfriarse y tambien por el hecho de pasar de liquido a sólido. En consecuencia, las dimensiones finales de la pieza son menores que las del molde.
Yo he tenido que encargar moldes para aluminio al silicio y para hierro gris. En ambos casos se considera una contracción del 1%, por lo que las dimensiones del molde se hacen un 1% mayores que las deseadas para la pieza. Si la pieza es grande o muy precisa, habrá que precisar más este porcentaje, pero para piezas de 100-200 mm. es una aproximación suficientemente buena.
Ahora, consideremos una pieza cilindrica hueca de 100 mm. de diametro exterior y un hueco interior de 60 mm. La pared tendrá 20 mm. de grueso. Si el  molde tiene esas dimensiones, la pieza fría tendrá un diametro exterior de 99 mm, eso está claro. Pero, ¿el agujero interior tendrá un diametro de un 1% menos, es decir, 59.4 mm? O como el volumen de la pared disminuye, su grosor pasa de 20 mm. a 19.8 mm y esto hace que diametro interior aumente? Por lo tanto, el diametro final del agujero sería 59.6 mm?
Si alguien sabe seguro como se calcula esto, sería interesante que nos lo explicara.
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2014, 22:04 »
Buenas tardes Jed.
Es muy dificil contestar a tu pregunta porque existen muchas variables.
Tus calculos, que estan muy bien echos, arrojan una contraccion de 2 decimas que en una pieza mas pequeña puede ser de 1 decima,. eso es inapreciable pues piensa que a la pieza hay que darle un acabado y este sera de mas de una o dos decimas para dejarla pulida.
Primero el metal,. no se contrae igual, cobre, bronce, laton, Zamak, Peltre o hierro que puede ser Gris, Nodular, diversas otras aleaciones o acero inoxidable.
Luego, como se moldea la pieza,. Si en molde de tierra (arcillas) o en molde de hierro por cuquilla o por inyeccion en molde de acero o por centrifugacion en molde de goma o por MicrofusionSegun como se moldee la pieza , el acabado debera ser mas o menos energico.
No es lo mismo que el metal llene el molde por Gravedad o por inyeccion o por centrifugacion-.
Como ves, hay muchas variables por lo que,.. solo cuan precisaramos de una pieza con una exactitud perfecta , tendriamos que estudiar la clase de metal, la forma de moldearlo y con esos datos y considerando el acabado final, hacer el molde o el modelo con la sobremedida.
FERGUZZ
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2014, 19:40 »
Gracias a todos por las respuestas al respecto. Perdon si no pude hacerme entender es la primera vez que consulto algo.
Bueno el caso de estudio que tengo es el de un cilindro hueco que voy a hacer en acero. Una pieza grande de aprox. 8000kg
Cuando hablo de sobredimensionar la pieza, tomo en cuenta algunas consideraciones.
La primera es la contraccion del metal en sí, para este caso segun los libros tomo el 2%.
La segunda es el sobrematerial que le voy a dar a la pieza una vez fundida y contraida para poder tornearlo.
Si la contraccion en un agujero es casi infimo y aun asi actua por compresion, lo que yo concluyo (tomando las respuestas que dieron y lo que supuse) es no considerar el sobrematerial por contraccion, pero sí para el torneado.
Espero haber sido un poco mas claro al respecto.
PD Gracias ABU por la monografia, la voy a leer en detalle¡
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2014, 22:21 »
Coño, amigo Fergu.
Haber comenzado por ahi.
Nada menos que un tubo de 8000 kilos., 8 toneladas,... Menudo molde y menuda fundicion que pueda hacer una colada de 8 toneladas y menudo torno para acabarlo.
Se tendra que fundir en molde de tierra,. Se tendra que hacer un molde en madera para la fundicion y entonces, olvidate de las contracciones y milimetros o decimas o tantos por cientos,. El molde en madera, de 5 a 10 mm mas medida exterior y lo mismo para la medida interior y luego, con el torno ya te dejas las medidas exactas, tanto de exterior como de interior.
FERGUZZ
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2014, 15:59 »
Si la pieza es grande y la voy a fundir en en molde de tierra. El molde que tengo a mano es una chapa conica y estamos bien con los sobremateriales (10mm en el exterior) y tambien le voy a considerar el mismo sobrematerial en el interior como usted menciona.  Ahora me toca calcular el sitema de alimentacion y la mazarota para esta pieza, que con la bibliografia del abu seguro lo voy a poder lograr. Muchas gracias¡¡
