Autor Tema: Consulta, aceite para caja de velocidades torno MAS  (Leído 5046 veces)
Emilio Tucci
Buen dia, soy Emilio, queria consultar sobre el mejor aceite para un torno MAS de la decada del 50, un metro entre puntas. Gracias a todos
Re:Consulta, aceite para caja de velocidades torno MAS
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2014, 16:44 »
un 20w50  le irá bien.
Emilio Tucci
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2014, 16:51 »
Gracias. Mi consulta la hago porque ya probe el 70w80 de shell, y si bien la caja anda perfecta y sin ruidos, uno de los rulemanes se rompio y, creo, que por falta de lubricacion. Puede ser?
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2014, 16:57 »
No he visto tu caja, pero si lleva engrase por bomba es un aceite demasiado biscoso.
De todas formas lleves o no lubricación forzada un aceite tan denso para torno no esta indicado, porque absorbe demasiada potencia.
Si al ruleman le llegaba aceite posiblemente estuviese ya jodido antes.
gilmour
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2014, 17:40 »
Otra cosa muy importante, lo digo por conocimiento de causa, trata de usar el aceite indicado por el torno.
Pero lo mas importante es verificar que la caja no tenga partes de bronce, si las tiene, ojo el aceite que le pongas. No va cualquier aceite, tiene q ser alguno que cumpla con la norma para no arruinar bronce.
La mayoria de los aceites comunes van desgastando el bronce con solo el contacto a el.
Hay un aceite de castrol que cumple con la norma para evitar el desgaste quimico en el bronce.
Emilio Tucci
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2014, 17:43 »
el engrase no es por bomba, es por salpicado. El ruleman trabaja en conjunto con otro y el que se rompio estaba del lado de afuera y seco. Por eso pienso que no llego el aceite. Gracias de nuevo
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2014, 17:54 »
Sí el aceite es demasiado biscoso y con mucho aditivo ep es posible que no barbotee suficiente, aparte de esto en  algunos tornos y fresadoras ocurre que el barboteo no es suficiente, hay una idea muy ingeniosa que es fabricar una piececita con aspas adaptable a uno de los ejes  que esté parcialmente cubierto por aceite.
En otras maquinas lo que hacen es recojer el aceite barboteado hacia la parte superior en un depósito y mandarlo con tubitos a puntos críticos.
