Autor Tema: Brocas como fresas?  (Leído 10868 veces)
Desconectado Manrique
Brocas como fresas?
« en: 16 Agosto 2010, 13:21 »
Es posible utilizar una broca a modo de fresa?
Afilando la punta de manera que sea un plano perpendicular al eje de la broca para que no moleste (o incluso cónico hacia la propia herramienta) y utilizándola para que coma lateralmente.
¿como lo veis?
por supuesto no hablo de trabajar un F5... sino aluminio, plásticos...
algec
Re:Brocas como fresas?
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2010, 13:43 »
SI va aunque no es lo suyo
Trogolito
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2010, 15:00 »
Buenass
Olvídate de inventos, esto lo corte el domingo con una fresa que me recomendó elgato299, y van de fabula. Una profundidad de corte de 4.5mm (el espesor de la plancha, 3mm, más 1.5mm del mártir de madera que era contrachapado de 3mm del malo) a 25.000rpm, 300mm/min de avance en X-Y y 200mm/min de avance en Z (para entrar en el aluminio mejor rápido) tardo 20 minutos por cada pieza, las medidas son 300x360mm y aluminio del normal (no se que aleación) refrigerando con agua en spray con algo de jabón, un triunfazo las fresas esas elgato299  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
la dirección del tio de bilbao que las vende es u-carbono@vodafone.es  mandale un correo y él te enviara un PDF con el catalogo de lo que tiene, su pagina es www.fresadoras-cnc.com las que yo compre son las FMPA 3.0L (si no recuerdo mal, pero por ahí van los tiros)
También frese plástico de tabla de cocina, con resultados aun mejores si cabe (el generador HHO lo corte con esta misma fresa, ahí tengo los avances y todo)
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2010, 16:50 »
Buenass
Tengo que decir que las fresas de aluminio que dice trogolito van realmente bien,(es mi opinión personal) así mismo no me gusta dar mucha publicidad de ellas, mas que nada porque yo las pago al mismo precio que cualquiera y no gano un duro con ello. No me gustaría que alguien entendiese una recomendación de ellas con un negocio para mi.
Si las vendieses tu, podría dar lugar a pensar eso, pero siendo de un tercero no creo que haya "malentendidos", la verdad es que van francamente bien y por lo menos a mi me gusta que cosas de estas se sepan, pues te ahorras el tener que buscar y probar con herramientas que no te servirán, ahora solo hace falta encontrar al chino que las hace para ahorrar unos euros, que salen a 20€ cada una (bien invertidos, eso si)
Oye, y si las vendes tu, y me las dejas mas baratas, seguro que alguna te compro .bien .bien
Saludoss
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2010, 18:14 »
yo tengo una así para poder embutir las tornillos de cabeza cilíndrica. Las fresas que hay para estos menesteres dejan una caja muy grande (aunque es la normalizada). Prefiero que vayan más justas.
pero lo que dices, para material "blandito".
mmanagu2
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2010, 18:25 »
Yo tengo varias brocas de los tamaños mas normales "arregladas" para hacer el plano en el fondo de los taladros donde van tornillos de cabeza cilíndrica, pero ahí trabajan guiadas por el propio taladro. Ten en cuenta que la broca al estar templada no tolera la vibraciones del corte.
manolo
crustier
« Respuesta #6 en: 16 Agosto 2010, 21:11 »
pues si, he visto el post de que habeis hablado de las fresas.
las de union carbono, como has dicho para ese tipo de utilidades son las mejores, el chico super majo (le conozco personalmente) y tiene una buena empresa con las fresadoras cnc pequeñitas y las copiadoras, las de moldes etc...
una Muy buena recomendacion...
Saludos !!!
si alguien necesita datos de fresas para cnc etc.. no dude en consultarme, condiciones, mejores, si necesita recubrimientos..
Desconectado fly
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2010, 01:00 »
Una broca no está diseñada para hacer un corte tangencial, sino para ejecutar un movimiento de avance axial.
Por eso, con un afilado adecuado, puede servir perfectametne para hacer cajeados de asiento de tornillos allen, avellanados de asiento de tornillos de cabeza cónica, etc.
Pero no es adecuada para cortar lateralmente y al obligarla a un esfuerzo tangencial flecta o parte.
Salud
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2010, 10:09 »
Eso me temia yo...
Trogolito
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2010, 09:27 »
Buenass
Si señor, es el chasis de un tricoptero, lo tengo casi listo a falta de la electrónica y los soportes de los motores.
Saludoss
Desconectado Trauko
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2010, 04:21 »
manrique
si va a utilizar una broca como fresa, debe afilar la broca por el costado , ya que si se fija no tiene filo en los flancos laterales,  debe generar un filo en los flancos, para q le corte de manera lateral
no se como explicarme de mejor manera
atte SAludos
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #11 en: 06 Septiembre 2010, 10:02 »
Gracias Trauko, ya lo he visto claro.
