Autor Tema: Cementar hierro  (Leído 10080 veces)
El Herrero
Cementar hierro
« en: 02 Mayo 2014, 16:36 »
Como cementar el hierro y que producto necesito y donde lo puedo conseguir?
Re:Cementar hierro
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2014, 00:00 »
Pregunta en algun suministro industrial que toque suministros para soldadura y metarugia en general,pidelo como polvos para cementar:
 http://www.suministroslami.com/124-Consumibles-soldadura/835-0040082-Polvos-de-cementar/flypage.tpl.html
 http://www.comasur.com/002973-botes-cementol-r-12kg.html
Desconectado Sansui
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
jozsef
Re:Cementar hierro
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2014, 17:32 »
Buenas tardes Herrero.
Los compañeros del foro te han dado suficiente informacion para adquirir los Polvos para Cementar.
Yo no se si lo hago bien pero de siempre,. cuando necesito cementar una pieza la caliento al rojo y la sumerjo rapidamente en el polvo.
Y vuelvo a repetir la operacion dos o tres veces.
El cementar no es templar,... En la cementacion el metal no se templa sino que se recubre de una capa dura superficial que sera mayor cuantas mas veces repitas la operacion.
Desconectado JED
Re:Cementar hierro
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2014, 20:38 »
Como bien dice marti.llorca, cementar no es templar, es aumentar el contenido de carbono de la capa superficial de la pieza.
Yo no he usado esos polvos cementantes, pero por lógica, despues de meter la pieza esas dos o tres veces en los polvos, habrá que volver a calentar al rojo y meter la pieza en agua o aceite. Ese enfriamiento rápido templará la capa superficial enriquecida en carbono y le dará su máxima dureza.
Repito, no tengo experiencia directa con esos polvos, pero a nivel industrial siempre se templa despues de cementar.
Re:Cementar hierro
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2014, 08:21 »
Efectivamente se calienta a aprox 900 grados y se reboza la pieza en esos polvos, una o varias veces, despues calentar a la temperatura de temple y precipitar en agua, después lo ideal sería revenir.
Hay que decir que esto es una solución casera en la que la capa dura es de una o varias décimas según las pasadas de cementado que se le den, realmente en un buen cementado la pieza se pasa horas en un horno recibiendo carbono y se adquieren capas de hasta 2mm.
« última modificación: 04 Mayo 2014, 08:28 por tor_nero »
Re:Cementar hierro
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2014, 21:43 »
Buenas tardes amigo Herrero.
Cuando terminas el proceso de cementado la sumerjes en el agua y, efectivamente, a continuacion deberias de revenirla .
Re:Cementar hierro
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2014, 22:26 »
hola, si mal no recuerdo, mi viejo y mi tio cementaban con cianuro, en los años 50 o 60.
te dejo un enlace a un tema que explican como hacer los polvos de cementado.
http://www.armasblancas.com.ar/foros/materiales-materials/1863-cementacion-del-hierro.html
« última modificación: 04 Mayo 2014, 22:46 por MAX JUAN »
