Autor Tema: soldadora monofasica conectada a dos fases  (Leído 2842 veces)
balmore
« en: 04 Mayo 2014, 04:08 »
Un Cordial saludo, soy nuevo en el foro y les escribo desde Venezuela. Les cuento, me compre una maquina de soldar de arco marca Cebora de 180 A, que tiene un selector para operar en 110 V o 220 V y especifica claramente que es MONOFASICA. En Venezuela, la tensión monofásica (fase-neutro) es 120 V y entre dos fases se puede obtener 208 V (fase-fase). Mi pregunta es la siguiente, ¿puedo conectarle dos fases a esta maquina con el selector en 220 V?, esta tiene dos cables para su conexión mas la tierra. Estoy casi seguro que si, pero como es mi primera máquina de soldar, prefiero averiguar primero. Gracias de antemano por su atención.
jomaben
Re:soldadora monofasica conectada a dos fases
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2014, 10:04 »
Hola balmore, mi soldadora es similar a la tuya, con la diferencia de que aqui las tensiones son de 220 V entre fase y neutro y 380 V entre fases, y lleva funcionando 30 años conectada a 380 V con un enchufe trifásico del que solo aprovecho dos bornas.
El problema se puede presentar si por descuido pasas el conmutador a 110 V estando enchufada a 220 V. En mi caso, para evitarlo, hice un pequeño taladro en la chapa del frente y rosqé un tornillo de rosca chapa que impide girar el conmutador a la posición inferior.
Saludos. JMB
carlinos
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2014, 11:56 »
En el manual de la máquina tendrás especificado el margen de tensión de funcionamiento.
lamas
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2014, 13:29 »
Hola Balmore, puedes conectarla tranquilamente, la máquina lo único que ve es la tensión de entrada y no le importa si es entre fases o entre fase y neutro.
carlinos
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2014, 13:37 »
Si, conectarla puede, otra cosa es que funcione correctamente. No son lo mismo 208 V que 240 V.
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2014, 16:55 »
¡Buenas Tardes! Desde luego, si puedes conectarla , como te han dicho, y sobre todo, como te comentaron, cuidado con equivocarte en la conexión,
