Autor Tema: Alineacion plato torno con cabezal movil  (Leído 8575 veces)
« en: 04 Mayo 2014, 23:42 »
Asi como tenes agarrada la barra tornea un cono con la punta lo mas fina posible luego acerca la contrapunta y compará  es una manera improvisada de comparar cuando menos que estan a la misma altura  , no hace falta que utilices el punto giratorio agarrado al plato porque hacer eso no es preciso
En nuestros tornos chinorris apretar con el plato es solo eso, apretar , pero nunca pretendamos  precision de alli que te sugiero tornear un cono para comparar siempre y cuando lo mantengas apretado y no lo aflojes y  cambies de posicion.
Siguiendo el comentario de francisco, tome una barra acerada y prepare un cono para entrentar con la contrapunta instalada en el cabezal movil.
La prueba de la chapita...
Vista lateral
Vista superior
Que opinan ustedes?  .idea
Muy desastroza la alineacion?  .idea
Aparentemente el cabezal movil estaria más arriba y hacia la derecha del plato.... .idea
« última modificación: 05 Mayo 2014, 09:58 por f3checa »
flaurinetista
Re:Alineacion plato torno con cabezal movil
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2014, 01:18 »
También espero respuestas pues me parece que tengo cierto problema de alineación en mi torno.... con respecto al cabezal movil...
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2014, 01:48 »
Les dejo la planilla de inspeccion de mi torno...
Izquierda/derecha hay forma de corregir, me preocupa la altura del cabezal movil... espero no tener que lijar la bancada...
Ya se de donde obtener una barra para comprobar la alineacion http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4716.0
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2014, 02:46 »
Ojala la planilla que muestras no sea  igual a la de mi torno , ya que al mio lo tuve que alinear aunque la planilla me daba que estaba todo bien o dentro de las tolerancias admitidas.
Viendo las fotos es normal para un chinorris esos minimos desajustes , en la foto superior veo que la chapita indica que la contrapunta estaria desplazada , habria que "traerla " en este caso  hacia adelante con el tornillo que tiene en la base
Pero antes que eso yo cilindraria entre puntas una barra "testigo" luego mediria "conicidad " de la misma ,si la hubiera y sin sacar la barra cilindrada moveria la contrapunta con los dos  tornillos de ajuste que trae , y vuelta cilindrar hasta que logremos una alineacion "tolerable" , para que se entienda , si la barra luego del maquinado nos queda mas fina cerca del plato , debemos mover la contrapunta hacia el operario del torno  y si es a la inversa la contrapunta deberia alejarse del operario.
Todo eso suponiendo que el cabezal esta alineado .
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2014, 09:56 »
Es como tu dices, el contrapunto vence a su derecha y un poco más alto, pero rebajar la bancada es lo último que yo haría, es más fácil desmontar el contrapunto e intentar corregir el desajuste en la parte que separa su base con el cabezal.
De todas formas sin verlo y saber exactamente lo que te varía es dificil darte sugerencias, estoy seguro que los foreros que ya han restaurado alguno te van a aconsejar mejor que yo.
La alineación es vital para cilindrados de varias longitudes, al no estar alineado perfectamente si logras un cilindrado perfecto en una longitud, en el momento que varies ésta te volverá a dejar cónico y da bastante fustración.
Hay una "chapucilla" que yo he empleado cuando trabajaba en algún torno que debía de jubilarse (el torno, claro) y era en tu caso, que el contrapunto está alto, colocar unas chapitas por la parte trasera, entre las guías y el contrapunto para que este se "amorrase" por delante y si tenía que levantar hacia lo mismo pero por la parte delantera, aunque sólo era para salir del paso y no podía acceder a un torno "bueno".
Primero corrige el desplazamiento lateral, que es lo más fácil y rápido de realizar y para cualquier modificación te recomiendo uses siempre el comparador, se puede decir que es casi imprescindible.
Suerte y al loro..... .bien .bien .bien
tor_nero
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2014, 11:58 »
Si esta un pelín alto no te preocupes porque con el paso del tiempo tiende a ir bajando por el desgaste, mis tornos ya llevan varias décimas de suplemento, y esta tolerancia es importante solo si trabajas diámetros muy muy pequeños. También miraría el eje del cabezal primero que nada para ver si tiene holgura radial y es el el que está un pelín bajo.
Por otro lado decirte que eso de la chapita esta bien para aproximar pero no es medida de nada, debes tomar la variación a una distancia razonable por ejemplo 150mm. mínimo.
Yo de tí me buscaría una barra cromada de calidad nada de amortiguadores o barras de impresora ni cosas raras de unos 30mmx200 le haría dos puntos bien centrados con la luneta y palparia sobre ella tal y como marcan las normas.
Si despues de esto, el cabezal sigue estando bajo y no es tolerable la variación  y quieres dejarlo a cero lo que tienes que hacer es suplementar el cabezal, buscando además el paralelísmo de su eje, que muchas veces no están paralelos con su cara de asiento.
« última modificación: 05 Mayo 2014, 12:07 por tor_nero »
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2014, 20:01 »
Yo tenía ese mismo problema y lo resolví con los procedimientos descritos en este hilo. Aunque el torno es distinto puede que las ideas generales te sirvan porque todos los chinos se parecen. ;D
Saludos cordiales.
flaurinetista
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2014, 20:21 »
en mi caso, tengo un torno americano de los años cuarenta, un atlas th42, está bastante bien conservado, uno de mis inconvenientes era que la contrapunta quedaba más baja que el cabezal y viendo algunas soluciones en otros hijos respecto a este tema, logre subir la contrapunto colocando hojas de latín entre la contra punta y su base, le coloque toda una plancha que abarcaba la mayor superficie de contacto, y creo que fue mi día de suerte porque logre alzar, incluyendo con la compensación que baja la contrapunto al apretar. ya sólo me toca nivelar para adentro y afuera de operario.
Desconectado aldrin
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2014, 21:07 »
Intentar buscar centésimas en estos tornos chinos es para enloquecer, principalmente por su falta de rigidez, la altura del contrapunto te puede variar simplemente si aprietas un poco la planchita entre los puntos, si torneas una pieza entre puntos, puedes comprobar como se eleva el contrapunto si  aprietas razonablemente fuerte la pieza a tornear entre los puntos, si cargas el plato con una pieza de 30 x 200, sin sujetar con el contrapunto estoy seguro que cae varias centésimas, matarse mucho en buscarles centésimas es como decía para enloquecer.
