Autor Tema: RESTAURACION TOTAL DE GRUA PARA MOTORES  (Leído 10271 veces)
El solitario
« en: 05 Mayo 2014, 00:11 »
Bueno chicos, voy a poneros por aquí uno de mis trabajos, a ver que os parece.
Se trata de una grua para motores, de gran tamaño, creo que de unos 2000kg, que se la dieron a mi padre porque la iban a tirar a la chatarra, ya que su estado como veis era totalmente lamentable, con casi todo oxidado y gripado , seguramente por haberse mojado durante el tiempo que estuvo abandonada.
Pues bien, le eche valor al tema, y la desmonte por completo, teniendo que cortarle los bulones a las ruedas delanteras, ya que estaban gripados, al igual que la demas tornilleria.
He mandado a hacer bulones nuevos en el torno, y pasadores, los cuales luego los he llevado a zincar, tambien he sustituido toda la tornilleria, la grua se ha chorreado entera, y se ha pintado todo con pintura electrostatica en polvo, que le confiere un magnifico acabado y una gran dureza. Tambien se han abierto y reparado a conciencia tanto la botella hidraulica como la bomba hidraulica, cambiando todas las juntas toricas, rascadores y retenes de su interior, asi como todas las arandelas de cobre de la tornilleria y el latiguillo de rebosadero.
Todo el trabajo lo he hecho yo mismo, y la verdad es que me he pegado una buena currada, pero el resultado bien ha merecido la pena, porque la grua se ha quedado practicamente nuevecita y operativa para unas cuantas decadas. Bueno, espero que os guste, empiezo con las fotos, pero advierto que son muchas.
Bueno, como podeis ver en las fotos, el estado de la grua era bastante lamentable, con mucho oxido.
Bueno, aqui tenemos unas fotos de la bomba hidraulica, antes de meterle mano.
Aqui esta la botella hidraulica,ya chorreada y con todas sus piezas expuestas, para ser pintada y reparada. No me acorde de hacer fotos de ella antes de desmontarla.Tambien se puede ver la secuencia de como van montados los retenes, los respaldos y los rascadores.
Aqui algunas fotos del proceso de desmontaje de la bomba hidraulica.
Aqui sacando el vastago de la bomba hidraulica.
Sacando la empaquetadura y las toricas.
Sacando la torica de la tuerca de retencion.
Aqui tenemos el despiece de las toricas, el piston, y el casquillo guia de bronce grafitado, que como podeis ver esta roto.
Aqui tenemos ya la bomba parcialmente chorreada con arena, y empezamos a demontarla, primero quitamos la tuerca de abajo, tiramos de la parte de arriba para separar las dos mitades y sacamos el cuerpo de la bomba dejando la parte de abajo que es el deposito del aceite hidraulico.
Aqui tenemos parte del despiece de la bomba hidraulica, ya chorreado.
Ahora sacamos las toricas que sellan la bomba por arriba, y varias mas que lleva repartidas en varios sitios.
Aqui tenemos el despiece total de la bomba hidraulica, con todas las piezas chorreadas y todas sus toricas, el casquillo de bronce grafitado y el piston.
Empapelamos las roscas y los huecos que no queramos que se llenen de pintura, ya que luego es muy dificil de eliminar.
Aqui unas de las piezas chorreadas y en espera de ser pintadas, la pena es que se me olvido de hacerle fotos a las piezas solas, y aqui solamente pueden verse algunas piezas revueltas entre rejas y demas porquerias que habia por alli.
Y por fin aqui la tenemos pintada de rojo vivo, que no veas el cambio que ha dado todo el monton de hierros oxidados con su consiguiente tratamiento.
Aqui los bulones, casquillos y ejes ya zincados, algunos ha habido que hacerlos de nuevo en el torno.
Bueno, pues aqui tenemos ya todo el despiece de piezas que se le va a montar a la grua.
Palancas y reenvios de la bomba,bulones, casquillos, ejes,retenes, toricas, rascadores,piston,casquillo de bronce grafitado, etc.
Aqui esta ya hecho el casquillo nuevo junto con el que salio roto.
Vamos a empezar a montar la botella hidraulica, y estas son las piezas que le corresponden al vastago para la estanqueidad.
Empezamos colocando el racord donde va metido el tubo de respiradero de la botella, con su correspondiente arandela de cobre para la estanqueidad, al igual que el tornillo de purgado de aire de la botella.
Aqui tenemos la tuerca, a la cual hay que colocarle una torica que lleva dentro, que hara estanqueidad con el vastago.
Empezamos con la secuencia de montaje, ya que todo debe seguir un orden.
Primero un respaldo metalico y el rascador, luego un espaciador, con sus correspondientes agujeros de drenaje, para que salga el sobrante por el racord que va roscado en el exterior de la botella, y que lleva una manguera a tanque.
Lo vamos introduciendo poco a poco ayudandonos de un botador de bastante diametro, pero teniendo cuidado de no dañar el rascador.
Luego colocamos el espaciador, teniendo en cuenta que el agujero que tiene taladrado tiene que estar enfrentado con el racord del respiradero.
Lo del botador lo he puesto por si no se tienen los utiles adecuados para instalar retenes y rodamientos, ya que lo ideal es hacerlo con ellos, es mucho mas facil y no se corre el riesgo de dañar nada.
Ahora colocamos el circlip que mantiene a estas piezas en su sitio.
Ahora colocamos el reten con el correspondiente respaldo metalico, y estos ya no necesitaran circlip porque la tuerca los mantendra en su sitio cuando se rosque hasta el fondo.
Despues lubricamos todo un poco con aceite hidraulico para que al meter el vastago, este no deslice en seco con el rascador , el reten y la torica de la tuerca.
Ahora metemos el vastago bien aceitado,colocamos la tuerca y la apretamos a fondo, con la ayuda de una llave de gancho, o un botador de buen diametro y unos golpes.
Y ya tenemos la botella lista.
Bueno, ahora vamos con la bomba hidraulica, que aqui se ve montada para pintarla, asi que la desmontamos y empezamos a ponerle el paquete hidraulico.
Aqui le colocamos la torica que sella el deposito de hidraulico y la bomba.
Metemos el casquillo de bronce grafitado en el vastago de la bomba hidraulica.
Ahora metemos en la tuerca de retencion su correspondiente torica de estanqueidad con el vastago de la bomba, ayudandonos para ello de utiles adecuados para juntas toricas, y teniendo cuidado de no pellizcar la torica.Despues metemos la tuerca en el vastago.
Por ultimo colocamos el piston en la punta del vastago, y la junta torica que va en la ranura que hay detras.
Metemos el vastago, habiendo lubricado bien el piston el vastago y las toricas con aceite hidraulico y apretamos la tuerca.
Despues colocamos la torica de estanqueidad de la valvula de corte de subida y bajada, la bola que hace el cierre contra el cuerpo de la bomba, y roscamos la valvula de corte.
Ahora empezamos a colocar las palancas de reenvio, fijadas por sus correspondientes bulones y circlips para que no se salgan, por supuesto todo bien engrasado.
Para terminar, colocamos el racord de rebosadero, con su correspondiente arandela de cobre para la estanqueidad.
Una vez que tenemos listo el paquete hidraulico de la bomba,lo metemos en el deposito del aceite hidraulico, le colocamos en el tornillo del fondo una arandela metaloplastica y apretamos la tuerca bien fuerte, ya que las juntas toricas tienen que comprimirse bien para que sellen todo correctamente.
Una vez que tenemos la bomba hidraulica lista, empezamos con la estructura de la base de la grua.
Primero previamente las ruedas han sido desmontadas, chorreadas y pintadas en color aluminio.Ahora las atornillamos a la base para tener una base firme sobre la que montar la estructura de la grua.
Despues montamos el mastil de la grua, atornillandolo a la base con 4 tornillos y sus correspondientes arandelas.
Montamos los tirantes de refuerzo, encajandolos en los tubos que hay en la base de la grua y fijandolos al mastil con un eje pasante y dos tuercas a los lados.
Una vez el mastil esta bien sujeto,montamos la botella con un bulon pasante donde tambien va montada la bomba hidraulica.
Montamos tambien la pluma de la grua, fijandola en su posicion con un bulon pasante en el mastil y 2 circlips a los lados.
Conectamos el vastago de la botella hidraulica con la pluma, mediante su bulon correspondiente y sus circlips.
Ahora montamos la bomba hidraulica en el eje en el que tambien va montada la botella hidraulica, y luego conectamos la tuberia metalica rigida que comunica la bomba hidraulica con la botella, apretando bien los racords.
Por ultimo, conectamos el racord de respiradero de la bomba hidraulica con el racord de respiradero de la botella hidraulica con una tuberia tipo Aeroquip forrada de malla metalica y un par de abrazaderas.
Y ya tenemos la grua terminada, aqui tenemos el resultado final, ha quedado estupenda, como nueva, y funciona perfectamente.
Bueno chicos, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el trabajo.
Re:RESTAURACION TOTAL DE GRUA PARA MOTORES
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2014, 00:30 »
pues tienes grua "de estreno". Muy bien documentado todo.
Me equivoco o me ha parecido ver un 1430 a medio restaurar.
El solitario
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2014, 00:37 »
Gracias  compañero, je je. Lo que te ha parecido ver es un Seat 124 Sport, y en restauración como bien dices, je je, desde el año 2005. Es uno de los dos que tengo, este en restauración y otro que tengo en estado impecable y totalmente original.
Como veo que también eres de Malaga, cualquier dia si quieres te lo enseño, je je.
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2014, 00:52 »
es que como solo se le ve de frente, me fije en el hueco de los dos faros, y por eso la confusion. Pedazo de bicho. Que motor lleva, 1600, 1800 o el 2000?
El solitario
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2014, 00:59 »
Es el 124 sport 1600 con motor doble árbol de levas, con sus dos carburadores weber dobles de 40 mm. La verdad es que estos coches aparte de muy bonitos son todavía coches muy rapidos actualmente incluso para tener los 43 años que tienen, ya que tienen 110cv para solo 990 kg de peso.
Me gustan mucho los Seat 124, soy aficionado a ellos desde siempre, y ahora desde hace un par de años, me dedico también a ellos vendiendo todo tipo de piezas para repararlos y prepararlos, y también modifico y fabrico algunas piezas para ellos.
Desconectado iguana600
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2014, 06:07 »
Buen trabajo, resultado impecable.
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2014, 08:34 »
Muy buen trabajo con una ejecucion y un resultado impecables .palmas .bien .brinda
Espinar
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2014, 09:39 »
Magnifico trabajo  .baba
descentrado
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2014, 15:01 »
Felicitaciones por el trabajo. Valio la pena.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2014, 15:34 »
Un trabajo muy concienzudo. Muchas gracias por compartirlo.
Por cierto que la grua llega muy alto .bien
Dédalo
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2014, 15:42 »
Gracias por el trabajo. No sé si te dedicas a reparar coches, si tienes un taller abierto al público: yo confiaría en que me repararas el mío después de ver el cariño puesto en la grúa.
Dédalo
MerLiNz
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2014, 15:48 »
La puedes vender por nueva  ;)
Desconectado f3checa
« Respuesta #12 en: 05 Mayo 2014, 16:58 »
Viendo las últimas fotos, la sensación es de nueva. El merito es contrastar las primeras fotos y las últimas y en medio está tu estupendo trabajo. Enhorabuena por el trabajo bien hecho.
« Respuesta #13 en: 05 Mayo 2014, 22:29 »
Una rescate a tiempo  .bien
Tunido
« Respuesta #14 en: 05 Mayo 2014, 22:47 »
Da gusto ver trabajos también documentados , con un montón de fotos, ya tienes grúa nueva.
