Autor Tema: Broca escalonada  (Leído 7452 veces)
jjtzos
Broca escalonada
« en: 05 Mayo 2014, 11:05 »
Queria hacer un taladro de 24 o asi para pasar un eje de 20 que va montado en un rodamiento. Hay que hacer el taladro en una platina de hierro de 50 x 10 . Creis que es factible.
Tengo un taladro manual de 1050w.
Saludos y muchisimas gracias.
« última modificación: 05 Mayo 2014, 11:59 por jjtzos »
Re:Broca escalonada
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2014, 11:52 »
Segun tantas cosas, material espesor, precisión etc. si pones una foto a lo mejor podemos ayudarte.
En taladros industriales manuales con cono morse se puede hacer cualquier taladro siempre que puedas sujetarlo y que el agujero no sea muy preciso.
Rafael Manrique
Re:Broca escalonada
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2014, 13:24 »
Creo que la mejor opcion seria una broca de corona con mucho aceite de corte , mucha paciencia y mucha olgura.
descentrado
Re:Broca escalonada
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2014, 13:53 »
Como dice Rafael Manrique una corona con broca centradora iria bien, eso si a pocas revoluciones y bien refrigerada.
Yo tengo una de Bosch que consiste en un mandril de cambio rapido con la broca por un lado y la corona que se cambia y va muy bien tanto en el taladro manual como el de sobremesa.
« última modificación: 05 Mayo 2014, 14:11 por descentrado »
Jhonpy
Re:Broca escalonada
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2014, 17:43 »
Si vas abriendo agujero aproximadamente de 2 o 3 mm cada vez desde un primer agujero fácil q sería de 10 o de 12, puedes abrir hasta "casi" cualquier diámetro, siempre y cuando tengas como agarrar la broca.Y si no tienes como y ya tienes la broca un tornero te puede rebajar el mango tanto si es morse como si es cilíndrico.
pelu
Re:Broca escalonada
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2014, 18:37 »
Nop!. Yo tengo una de esas y con dos labios vibra una barbaridad le haga lo que le haga en un taladro de columna, a manita imposible. Broca de 5, taladros siguiendo el diámetro 24 por el interior y luego lima, lima y lima...
Desconectado Rapio
Re:Broca escalonada
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2014, 18:56 »
Estimados amigos del metal:
Buenas tardes, comentaré un pequeño secreto transmitido de nuestros mayores. Cuando se deba agujerear con una broca de diámetro grande, comenzar realizando un agujero de alrededor de 10 mm, luego utilizar la broca definitiva. Para que no vibre una de las cosas que hacían nuestro mayores era utilizar un trozo de trapo de tipo "Jean" doblado en cuatro, que se interpone entre el material de poco espesor y la broca, y proceder con el agujereado de forma normal.
A mí este sistema siempre me dió muy buen resultado, aconsejo probar con un trozo de material similar a ver si resulta.
Exitos, y un gran saludo desde Argentina.
Raúl - Junín (B) - Argentina
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Re:Broca escalonada
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2014, 19:45 »
Buenas tardes Jj.
Broca de 24, una platina de 10 mm espesor y con un taladro manual no te lo aconsejo.
La maquina tiene suficiente potencia pero no los brazos, se te enganchara y no podras aguantar el enganchon y si haces el agujero progresico, de broca mas pequeña a mas grande, aun es peor porque aun se engancha mas.
Si no puedes hacerlo con un taladro de columna, yo tambien te aconsejo la corona, refrigeracion y paciencia.
Re:Broca escalonada
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2014, 20:11 »
Si lo haces con uno de estos y afilas bien la broca con un ángulo de incidencia muy pequeño se puede hacer.  Si tu taladro es más de andar por casa también se puede hacer pero con sumo cuidado y pulsaciones cortas para no quemar la broca.
Desconectado Manum
Re:Broca escalonada
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2014, 21:24 »
Hola a todos, olvidate con un taladro manual, escucha a marti.mallorca,  si es de columna si, yo he echo alguno similar en pletina de 10, bien sujeta, muy baja velocidad, refrigerada, únicamente que quizá tengas que hacerlo por los dos lados, las mías no pasan de 6mm por escalón, repito bien sujeta y si es larga aleja tu cuerpo de la trayectoria , y si es corta también...............quien no se ha llevado un susto por eso?, el que este libre de pecado que tire la primera piedra  :o
fernando_45
Re:Broca escalonada
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2014, 21:53 »
Con uno de esos que te muestra mi paisano tor_nero, se puede hacer.Hay que llevar un poco de cuidado porque es un poco salvaje.Es un taladro para hombres .bien
Tambien tienes taladros magneticos.Que se pegan a la superficie de acero con un electroiman.
jjtzos
Re:Broca escalonada
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2014, 10:03 »
Me poderia mandar un link donde se vea la corona o valen todas.
Tengo que hacer 16 taladros.
Fui a una empresa para taladrarlos y me pidio 100e, teniendo yo taladrados a 16.
Poreso pense en la broca escalonada.
No me importa que quede ovalado, como es para pasar un eje y el eje lo soporta un rodamiento con soprte de 2 tornillo ( UCFL)
Saludos y muchas gracias.
descentrado
Re:Broca escalonada
« Respuesta #12 en: 07 Mayo 2014, 10:24 »
Busca en Google coronas "perforadoras Bosch progressor", son las que yo uso, las tienes desde diametro 14 a 150 mm..
El inconveniente que veo es que por lo que dices tienes taladrado a 16 ya que estas coronas necesitan que la broca centradora haga el agujero primero a su diametro para que cuando entre la corona (va desplazada unos milimetros atras) no permita que esta  se desalinee por lo cual la pieza a taladrar no deberia estar agujereada o si lo esta que fuera de un diametro menor a la centradora.
De todas maneras puedes solucionarlo haciendo una especie de casquillo que tenga la medida exterior el diametro que tienes agujereado (16 mm.) y en el medio un taladro del diametro de la broca centradora.
Espero que te sirva, ya nos contaras.
PD: queda mas elegante darte  el enlace ;) ;) ;).......aqui las puedes ver:
http://www.herramientabosch.com/catalogo.asp?sec=151
Busca el distribuidor de la marca en tu zona y las veras "en vivo"
« última modificación: 07 Mayo 2014, 10:32 por descentrado »
jjtzos
Re:Broca escalonada
« Respuesta #13 en: 08 Mayo 2014, 10:39 »
Muchas gracias.
Ya os ire informando al final como taladre.
jjtzos
Re:Broca escalonada
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2014, 15:31 »
Al final taladrare con taladro de columna con una broca normal.
