Autor Tema: Variar velocidad en taladro manual  (Leído 10487 veces)
jjtzos
« en: 05 Mayo 2014, 11:20 »
Tengo un taladro manual de 1050w, queria que girase mas lento para brocas de 16.
Hay algun sistema barato para hacerlo.
Saludos y muchas gracias
« última modificación: 05 Mayo 2014, 11:27 por jjtzos »
Re:Variar velocidad en taladro manual
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2014, 13:39 »
hola,
yo tengo uno del tipo rotopercutor y lo regulo con un dimer o daimer, de 1500w , intercalado entre el taladro y el alargue, no es como tener el regulador directo en el gatillo pero regula al fin.
algo como esto
http://growzone-mallorca.com/?p=5767
suerte.
« última modificación: 05 Mayo 2014, 13:42 por MAX JUAN »
fausto
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2014, 21:01 »
Hola jjtzos, yo tengo un taladro mecánico sin electrónica que es una bestia y cuando arrancaba lo hacia a tope,
lo que se puede hacer es acoplar un gatillo electrónico que tiene una ruedecilla que regula la velocidad,
espero que te sirva, un saludo.
Fausto
« última modificación: 06 Mayo 2014, 09:53 por Borsalino »
jjtzos
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2014, 10:49 »
hola,
algo como esto
suerte.
NO perdera potencia.
jjtzos
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2014, 10:50 »
Fausto
Ya tiene gatillo electronico pero asi va algo alto de vueltas.
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2014, 13:53 »
claro que pierde potencia, pero entonces tendrías que armarte algo pwm y regularlo con ancho de pulso, así no pierde potencia creo. el gatillo con acelerador tiene exactamente lo mismo que te indique pero en el gatillo, el tuyo debe de tener solo un diodo para sacarle la mitad de voltaje.
cosa complicada.
rkebra
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2014, 19:35 »
Tendrias que poner un regulador pwm de 16 Amp por cuestion de los picos de carga, hay muchos en webs de compra por internet ya montados y a precios de risa solo fijate que tenga el disipador lo mas grande posible.
Llan
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2014, 00:10 »
No habeis probado de poner el taladro a un transformador 220/125V de la potencia adecuada (conectando el taladro a 125). Lo digo porque la señal senoidal se mantiene y la sensación es muy buena. Imagino que también serviría un soldador de trafo.
Llan
