Autor Tema: Accesorios antiguo torno de relojería  (Leído 3161 veces)
Desconectado francisco186
« en: 05 Mayo 2014, 20:59 »
Hola.  :)
Tras unos meses ausente por falta de tiempo y otros quehaceres, he hecho un hueco y expongo el siguiente tema:
   Alberto, un compañero del turno de noche donde trabajo, le gusta tambien el tema del cacharreo con la
mecánica. Comentando cosas me dijo que tenía unos accesorios para reparación de piezas de relojería antiguas
de un familiar.
    Bueno el caso es que comentamos el asunto y propuse de publicarlo para que los compañeros del foro nos orienten en lo que puedan saber acerca de estas herramientas y recordarnos un poco como se hacian antes algunas cosas.
   Las dos primeras fotos supongo que pertenecen a un contrapunto, pero lo interesante sería conocer el torno de relojero asociado y demas........en fin cada cual que aporte lo que buenamente sepa.
Saludos cordiales:
Francisco
descentrado
Re:Accesorios antiguo torno de relojería
« Respuesta #1 en: 05 Mayo 2014, 21:44 »
Bonitas herramientas, con todo el sabor de lo antiguo. Si es cierto que la primera debe ser la contrapunta del torno de relojero, la pena es que no lo tenga completo.
Gracias por compartir
Dédalo
« Respuesta #2 en: 05 Mayo 2014, 22:03 »
La primera foto después del contrapunto es de una Depthing Tool. Es una herramienta para observar un par de ruedas fuera del movimiento. Dos puntas exteriores se introducen en los rubís de las ruedas tomando la distancia entre ellos. Por medio de la rueda moleteada se corrige la apertura. La prolongación de las puntas en la parte central son “hembras” y se pueden montar las ruedas/piñones a observar introduciendo los pivotes en las hendiduras. Una vez limpia es una herramienta muy bonita y original.
La siguiente es una Jacot Tool o torno para pivotar. Se mueve con un arco o con una pequeña polea con resorte. Sirve para conformar y bruñir los pivotes de los ejes recién fabricados. La herramienta está presentada al revés. En la parte superior está la pestaña por donde se sujeta a un tornillo de banco. El accesorio que está a la derecha y el que está montado en el torno son contrapuntos con tambores ranurados para apoyar las puntas de los pivotes. Lo que está abajo a la derecha e introducido en la ranura del estuche es una galga de grosores para medir el diámetro de los pivotes. Merece la pena que se le haga una foto frontal para poder ver la numeración.
La siguiente es una herramienta para poner pivotes nuevos a ruedas que lo hayan perdido por rotura. Es para relojería media y grande. Con este sistema se taladra (¡!) un orificio en el eje que ha perdido el pivote y se embute uno nuevo sobremedida.
La siguiente no la he utilizado nunca, no la tengo, pero creo que sirve para colocar una rueda, comprimirla y ensancharla y de esta forma poder rehacer de nuevo los dientes  con la Rounding Tool, que sí tengo.
Para decir algo del torno tendré que mirar mis libros. Todos los que tienen bancada cilíndrica tienen un chaflán arriba como este, abajo, a la derecha o la izquierda. Sí está claro que iba soportado en cabezal y contrapunto.
Buscaré.
Espero que te sirva y limpiad y sacar un poco de brillo a esas piezas de metal.
Dédalo
« última modificación: 05 Mayo 2014, 22:06 por Dédalo »
