Autor Tema: Que torno comprar  (Leído 8729 veces)
martin_md
Que torno comprar
« en: 05 Mayo 2014, 23:48 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro y me quiero comprar un torno y claro me surge la pregunta del millon y de la que muchos se cabrearan pero ¿que torno me cojo?
Solo tengo un presupuesto de 800 € mas iva y estoy entre warco que hablais bien de el y un torno tecma que parece clon de warco pero un poco las largo.
Os pongo los modelos.
Warco Super Mini
Altura del punto    90 mm
Diámetro de Volteo    180 mm
Diámetro máx. sobre carro transversal    100 mm
Distancia entre puntos    350 mm
Anchura de bancada    80 mm
Recorrido longitudinal    350 mm
Cono del cabezal    MT3
Paso de barra    20 mm
Tamaño máximo de herramienta    10 mm
Velocidades    50 -2.900 rpm
Rango de rosca métrica    0.5 – 2.5 mm
Cono del contrapunto    MT2
Motor    550 w
Dimensiones LxAxH    820 x 254 x 260 mm
Peso    38 Kg
Warco WM180
Este le veo muy corto de distancia entre puntos por lo que casi le descartaria.
Diámetro máx. sobre carro transversal    110 mm
Distancia entre puntos    300 mm
Anchura de bancada    100 mm
Recorrido longitudinal    280 mm
Paso de barra    21 mm
Tamaño máximo de herramienta    12 mm
Velocidades    0 - 2.500 rpm
Rango de rosca métrica    0.5 - 3 mm
Rango de rosca imperial    10 - 44 tpi
Motor    600 W
Dimensiones LxAxH    813 x 380 x 330 mm
Peso    70 Kg
TECMA 210 V
Este es el que mas me gusta pero del que no encuentro ni la web del fabricante dado que hay una feria con el mismo nombre...
Diámetro de Volteo    210 mm
Diámetro máx. sobre carro transversal    115 mm
Distancia entre puntos    400 mm
Paso de barra    21 mm
Tamaño máximo de herramienta    18 mm
Rango de rosca métrica    0,5 - 3 mm
Motor    600 W
Dimensiones LxAxH    880 x 480 x 460 mm
Peso    78 Kg
El mayor problema que tengo es el espacio, tengo un hueco para el torno de 86cm de ancho y unos 35 cm de fondo, donde le tengo que hacer un mueble que me quitara minimo 3,2cm de ancho.
Sabeis si las medidas son de la bandeja del torno o son medidas totales con las manivelas (¿cuanto podria ganar quitandolas?) por que si no son totales todo se reduce al Warco Super Mini.
Porcierto no he utilizado nunca un torno y mis conocimientos son nulos sobre estas herramientas.
Perdonar por el tocho y muchas gracias.
Re:Que torno comprar
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2014, 00:15 »
Hola Martin!
Te deberias presentar en la sección correspondiente y de esa manera sabriamos que sabes hacer y para que queres un torno y seria más facil aconsejarte!
Saludos!
martin_md
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2014, 14:52 »
Me he presentado en en el subforo de presentaciones pero no sabia que tubiera que presentarme aqui tambien, luego me presento aqui tambien.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16566.0
De tornos no se nada y lo quiero para hacerme piezas como para una lijadora,  unos disipadores para un ordenador, mas adelante me quiero hacer una cnc de madera y aluminio con lo que me vendra muy bien el torno y cosillas asi como herramientas generalmente.
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2014, 18:13 »
Yo tengo el WM180 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16014.0 que es igual al WARCO.
martin_md
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2014, 20:39 »
Me gusta mas en azul  ;D jejeje
Recuerdo haber leido tu post con ilusion como si hubiera sido el mio jejeje
Por lo que lei no te salio barato y encima en argentina por lo que dudo que me salga rentable pillarlo alli (por los portes), pero que medidas tiene de ancho contando con las manivelas? es que me pasa un poco como ati que no lo tenias en un tallercito solo que yo, le tengo que meter en un hueco de una terraza (esta acristalada) y encima es en la zona de paso, de ahi el problema del poco fondo.
Saludoss
martin_md
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2014, 23:53 »
El mueble que me voy hacer para el torno es como el de la foto solo que me lo hare yo dado que es mi oficio y me sale mas barato, hare hasta las lamas de la persiana por si quieres hacertelo y necesitas ayuda (lo digo por tu otro post).
Me parece muy discreto y con levantar la persiana se keda el torno al aire solo que tiene esas oregetas arriba que no le veo problema.
Asi de paso os haceis una idea del por que de las medidas.
Saludos y gracias.
Las imagenes son de este foro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=214759.0
martin_md
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2014, 17:05 »
Nadie me dice que medidas tiene de ancho el TECMA 210 V o el warco 180 contanto con las manivelas
Y cuanto ganaria quitandolas?
Saludos y gracias
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2014, 17:44 »
Aqui tenes el manual del WM180 http://www.sandcastle.dk/artikler/WM180V.pdf donde puedes obtener las dimensiones.
Tambien en esta pagina puedes encontrar las medidas http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/15-wm-180-variable-speed-lathe.html
martin_md
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2014, 20:02 »
r
Genial!! Eres un crack, en la web de warco ya habia mirado pero vienen las medidas totales, pero en el manual vienen las medidas de la maquina sin la manivela asique de cabeza a por el grande!!
Mil gracias tio.
Desconectado javichumellamo
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2014, 23:38 »
Sobre la web de TECMA, me parece que es http://www.toptechmachine.net/ . Está en perfecto chino, pero gracias a Google Chrome es más o menos legible
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
martin_md
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2014, 11:14 »
Me parece que has encontrado no solo la fabrica del tecma si no de todos los tornos chinos por que sale el tecma en amarillo y en la emperesa pone algo asi como quetienen una sede que fabrican junto con alemania y en una imagen de la empresa sale el logo de optimun.
Muchas gracias.
martin_md
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2014, 11:17 »
Por cierto la web del tecma es http://www.hbm-machines.com/ que me imagino que es la empresa que pide la fabricacion de esos modelos.
