Autor Tema: Sierra de Cinta MG Leonard 300  (Leído 12252 veces)
SL2
« en: 06 Mayo 2014, 00:24 »
Buenas noches compañeros!!, comentaros que me he decidido a ampliar un poco mas mi taller y e visto por internet una sierra de cinta MG Leonard 300 en un precio bastante interesante. Me he tirado a la piscina y me he hecho con ella pensando que estaba en mejores condiciones... pero no fue así. Abro este hilo para si alguien tiene pensado comprarse alguna máquina igual pues sepa un poco como va y con lo que se puede encontrar y de paso resolver algunas dudas que me han surgido.
Para empezar esta máquina es del año 1997 y es trifasica (en mi taller de momento solo tengo alimentación monofasica). Uno de los primeros problemas que me encontré antes de comenzar a restaurarla es que no había manera de pasarla a monofásica, porque por lo visto el bobinado del motor es exclusivamente para 380V según me comenta un profesional que lleva toda la vida dedicándose a esto de reparar motores eléctricos. Las soluciones eran las siguientes: volver a bobinar el motor (ciento y tantos euros de costo y perdería la opción de volver a usarlo en trifásica), motor nuevo (otro tanto de lo mismo en costo, o mas), un variador de frecuendia (no creo que sea mas barato que los anteriores) y por último un transformador de 220V a 400V de entre 700VA a 1000VA. Creo que esta última opción será la mas viable porque no quiero perder la opción de usar la máquina en trifasica en un futuro. He probado con un transformador de 500VA y funciona, lo que se calienta un poco el motor, por lo que tendré que buscar algo un poco mas grande.  Ninguna de las cuatro opciones es barata, pero es lo que hay.
Os pongo una foto para que podáis ver la máquina y el proceso de restaurado (empezando claro jejej)
Y ahora la duda... Mirando la máquina, veo que hay una tapita que pone "Oil". La verdad es que pensaba que este tipo de maquinaria no llevaba aceite, pero por lo visto si. Alguno de vosotros sabe que tipo de aceite lleva (Valvulina, aceite de motor, etc. etc.). Ya se que parezco ignorante, pero es que es la primera vez que me topo con algo así.
Según vaya avanzando en el proceso de restauración (que dicho sea de paso no es que le pueda dedicar mucho tiempo), os iré subiendo fotos para que lo veáis.
Un saludo a todos ;).
descentrado
Re:Sierra de Cinta MG Leonard 300
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2014, 08:48 »
Por lo que se ve en las fotos parece una maquiba robusta, con un poco de trabajo de restauracion seguro que te dara servicio por muchos años. Con respecto al motor ¿no te seria mejor adaptar uno monofasico? digo esto por si en el futuro decides instalar corriente trifasica en el taller. Ademas entre bobinar el que tiene y demas probablemente te salga casi por el mismo precio conseguir un motor monofasico, es cuestion de echar numeros.
Con respecto al aceite aparentemente lleva reduccion de engranajes con lo cual estimo que una valvulina de las mas ligeras estaria bien.
Saludos y suerte con la maquina.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2014, 09:09 »
¿Tiene un comparador instalado??
La opción mas recomendable es el variador. Te permitirá hacer funcionar la maquina y regular la velocidad.
Según el tipo de material es muy importante ajustar la velocidad de la cinta.
Rafael Manrique
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2014, 09:53 »
La máquina tiene buena pinta.
Yo tengo una mg 220v trifasica dos velocidades pasada a 220v monofasica con un variador.
Por lo que se si el motor tiene dos velocidades no puede cambiarse de 220 v a 380v.
Pasar de monofasica a trifasica es factible con un variador.
Por tanto si tu motor no lleva las plaquitas, tiene 2 velocidades y es de 380v yo me planteaba un cambio de motor.
Si lleva las plaquitas o es de 220v pues un variador.
Suerte
remecdh
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2014, 11:17 »
hola,,enorabuena por tan excelente maquina.....lo digo por experiencia,,,,si yo tengo la misma funcionando a 220v monofasica y decirte es una bestiaaaaaaa,,,
la mia la compre aun mucho peor que la tuya y lo suyo me costo pero ahi esta arrancando biruta,,,
motor,,la mia se cayo de un camion cuando la descargaban,,"sin comentarios" la peor parte se la llevo el motor,,en parte no me importo demasiado,lo solucione con otro motor trifasico 220/380 sorpresa la mia cuando descubri que eran estandar por lo que no me costo encontrar el mismo en otro bobinado,coste 80e
la caja electrica ay que reconfigurarla entera y lo mejor es colocar un variador con potenciometro el piñon de ataque sufre cuando la enciendes al no tener rampa de aceleracion la mia no lo tenia y me costo 120e,,,con el variador solucionas posibles averias en el futuro,,
variador coste 120e, lo puedes usar en mas maquinas y vale mucho la pena,,
osea que por 200e creo que la podrias tener arrancando biruta y creeme lo hace muy bien y con su variador se comporta muy bien,,,
a se me olvidava la bomba de taladrina es trifasica por lo que necesitarias otro variador,,,lo solucione con una bomba de labadora,nuevas valen 30e pero si encuentras alguna tirada..gratis..
contacta conmigo si tienes dudas ok   saludos..
SL2
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2014, 23:57 »
Gracias a todos por responder, la verdad es que me estoy planteando lo del variador de frecuencia, todo está en ver cual de todas es la opción mas económica, ya que el bolsillo se que ha quedado un poco pelado jejee. La verdad que me interesa tener la opción de volver a trifasica en cualquier momento.
Descentrado, gracias por la respuesta. Mañama mismo me paso por el taller de un colega a comprar un poco de valvulina.
Alberttoy, ¿a que te refieres con un comparador?. Si es algo eléctrico no te creas que soy un profesional en ello jejej.
Remecdh, gracias por tu consejo y por los ánimos jeje, pensaba que me había comprado un trasto. Me parece interesante la solución que le diste a la bomba de la taladrina y me pica la curiosidad ver alguna fotillo, sino es mucho pedir claro ;).
Cambiando un poco de tema, esta sierra veo que tiene un pequeño problema y es que no tiene final de carrera cuando termina de cortar el material, por lo que la base donde la mordaza presiona el material a cortar está que parece el Gran Cañón del Colorado. El colega que me esta mirando el tema eléctrico me regaló este final de carrera:
Ahora queda colocarlo y para ello me fui al taller de un amigo a ver como lo tenia instalado él y le saqué una fotillo para tomar ideas:
Y me fijé que la de él está sujeta a la botella hidráulica que regula el descenso de la hoja, cosa que la mía no tiene. Creo que tener la botella hidráulica es algo interesante para no hacer sufrir mucho a la cinta a la hora de cortar materiales muy gruesos. La cuestión es, ¿donde podría conseguir una botella similar para adaptarsela a mi sierra?. No se como será en otras sierras, pero esta regulas la velocidad de descenso mediante esa llavita de color naranja que se ve en la foto. Con algo similar me confirmaría.
Para mostraros un poco mas como va el proceso de restauración, indicados que me llevó casi toda una tarde limpiar la parte donde va alojada la cinta. La verdad es que si sigo desarmando y encontrando tanta porquería me voy a tirar año y medio para echarla a funcionar  ;D ;D ;D . Os pongo unas fotos.
Como esto lo voy haciendo en momentos libres, puede que tarde para actualizar el post, pero desde que pueda subiré fotos nuevas.
Gracias a todos ;).
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2014, 07:44 »
Buena máquina esa yo también la tengo, por lo general los fabricantes montan una reductora sin-fin y a correr, en este caso es una reducción de engranajes más eficiente. LLeva aceite 80w90, pero yo cambiaría el retén antes de reponerlo ya que la polea veo que algo ha resumado.
descentrado
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2014, 08:50 »
Aun existe la fabrica de esa maquina. Se llama Tronzadoras MG, contacta con ellos que probablemente te solucionen el tema de la botella hidráulica que controla el descenso. Lo que el compañero te pregunta del reloj comparador se refiere al dial que hay donde la polea conducida y el regulador de tensiónde la cinta. Entiendo que debe ser un medidor para controlar precisamente eso, la tensión de la sierra.
Saludos y a ver si en breve vemos ese pedazo de maquina cortando como en sus mejores épocas, se lo merece.
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2014, 12:01 »
Sí eso es un manometro de presion que mide ni mas  no menos que la presión dentro del bombín y que se traduce en tensión sobre la sierra.
SL2
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2014, 00:48 »
Gracias por la respuestas.  Descentrado,  intentaba encontrar una solución para lo de la botella de descenso de la Sierra algo más cercana o reutilizarla de algún otro mecanismo.  Seguramente que pidiéndole a MG la conseguiré,  pero me da que me va a salir un tanto cara.  ¿Se os ocurre donde podría conseguir algo similar o alguien que venda algo similar?
Ya os pondré más fotos de como va la restauración,  ya que la tengo un tanto parada.
cordobes1975
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2014, 12:21 »
Buenas. He encontrado este post y me ha resultado interesante. Lastima que no lo haya proseguido. Hay algún avance?
manuel43
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre 2014, 13:55 »
buenas!! me a pasado como a ti cordobes1975,lo acabo de ver y yo tambien me gustaria saber donde buscar un regulador de bajada para mi tronzadora mg
cordobes1975
« Respuesta #12 en: 31 Diciembre 2014, 08:24 »
Imagino que si tu maquina ya lo tenia, se podra reparar con e juego de reparación adecuado y si no, seguramente podrás adaptarle el de la marca mas económica que en encuentre que a la postre viene a ser el mismo como se puede ver si es que tu cinta es de las pequeñas o medianas (made in china con pegatinas cambiadas).
En mi localidad hay un almacén de hierros que vende a particulares que tienen un método algo rustico pero efectivo......:
Unos 20 cm de IPN grande amarrado a una cinta ciega de nailon que la cuelgan de la rueda tensora de la cinta de corte y se van a otra cosa mientras corta la cinta sola. Es rustico pero efectivo.
SL2
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2015, 13:58 »
Hola de nuevo y disculpas por haber dejado el post a la mitad pero la verdad es que no había tenido mucho tiempo para seguir con este proyecto. Aunque aun le faltan algunas cosillas se puede decir que ya la tengo operativa pero sin el regulador de bajada. Os pongo un par de fotillos  .fotografo para que podáis ver como va quedando .
Los siguientes pasos serán instalare un guardamotor y hacerle la guía de topes desmontable. Pero me da que eso lo voy a dejar para cuando vuelva a tener vacaciones jeje.
« última modificación: 01 Febrero 2015, 17:49 por SL2 »
