Autor Tema: consulta como armar una cortadora de hilo caliente  (Leído 9995 veces)
fabiro_5
Paso comentarles, tengo una pequeña carpinteria, (muy pequeña, casi ni llega a ser una carpinteria) y estoy queriendo anexar un rubro, el de trabajar con polifan, telgopor, goma eva, tanto para hacer letras corporeas como articulos de cotillon y afines.-
Comenzando a averiguar precios de maquinas, la verdad esta todo caro por aqui (Argentina), y como me parecio que hacer una cortadora de hilo caliente no es muy dificil, estoy queriendo armar una, o tambien poder adaptar a un cnc para madera que tengo.-
Mi problema surge con el tema del hilo caliente, saber donde conseguir, o que material es, como viene, y el tema de como hacer que caliente, recien comenze a investigar un poquito, asi que cero en ese tema.-
Lo primero que se me ocurrio fue que quizas me serviria una plancha, ya que trae un selector de temperatura, o una pistola de calor que tambien trae, pero ovbiamente no se si eso daria la temperatura que se necesita, y por otro lado vienen con una perilla para regular, por lo cual no se la temperatura que alcanzan.- Luego vi algun video en youtube, donde vi que colocaban unos transformadores, en alguno uno solo, y en otro dos, donde hablaban de 12voltios, de 18 voltios y X amperes, tema que no ess lo mio, de electricidad solo se probar con un buscapolo si hay corriente y nada mas.-
Asi que gente del foro, si alguno sabe o tiene idea de como puedo hacer, que es lo mejor que me daria buen resultado, estaria muy agradecido.-
Un saludo a todos y gracias por aceptarme en el foro.-
Re:consulta como armar una cortadora de hilo caliente
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2014, 18:25 »
No conozco nada sobre estas cortadoras, pero en la web hay algunos proyectos simples como para empezar...
http://pordosmangos.blogspot.com.ar/2010/05/cortadora-de-poliestireno-expandido.html
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2014, 22:27 »
Mirate está pagina encontraras mucha información:
http://www.cenece.com/Cortadores.htm
Desconectado gaston_add
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2014, 04:57 »
El hilo o alambre que se usa es nicrom, este se consigue en cualquier casa que trabaje resistencias eléctricas industriales (es con lo que esta hecho la resistencia de la pistola de calor que mencionaste por ej.). viene en distintos diámetros.
Como regulador, simplemente se puede colocar un dimmer (de los que se usan para atenuar las luces) a la entrada de un transformador, con salida de 3Volts y 3amp. +/-. Esto no quiere decir que coloques el alambre a 3v. sino que con el dimmer lo ajustas desde cero volt a la tensión necesaria para que corte (sin ponerse al rojo) lo que quieras cortar.
Es algo muy, pero muy fácil de hacer.
Si tenés alguna duda avisa que profundizamos más.
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2014, 08:23 »
Hola, como te comentan es muy sencillo, yo construí una para cortar bloques de porespan, los cuales debian servir de molde para un encofrado de hormigón. En mi caso necesitaba hacer cortes curvos en bloques de 1,5 m de altura. el cortador tenia la forma de un arco de sierra de 1,6 m de longitud donde sujetaba el hilo de nicrom que hacia las funciones de "sierra". El hilo, que saqué de un termo eléctrico averiado, iba sujeto al arco con aisladores y tensado en un extremo con un muelle para compensar el posible incremento de longitud al calentar. Para alimentarlo usé después de varias pruebas, un transformador de 220 a 30 V, conectando en serie con el hilo  para regular la intensidad, dos bombillas de coche de 12 V y 65 W. Con ello conseguia que el hilo se pusiese al rojo sin fundirse. Bueno, para hacer algunas pruebas o series pequeñas puedes probar con los materiales descritos, normalmente faciles de encontrar.
Un saludo,
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2014, 15:17 »
¡Buenas Tardes! Yo tenia uno con un trasformador variable, no usaba nicron, si no hilo de acero de décimas(El usado en vuelo circular, el liso),un bombillo en serie para no hacer corto circuito.Algo como esto:http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-420133332-usados-transformador-variable-staco-mod-5011-120v-50amp-akz-_JM
FERGUZZ
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2014, 16:33 »
yo me construi uno para la facultad para cortar un bloque de telgopor de 60 x 60 x 120 cm bien casero. El nicrom lo consegui en villa madero (te averiguo la dire y te lo mando inbox) y despues el circuito para armar es sencillo...
