Autor Tema: Soldador MIG MAG  (Leído 38514 veces)
xose
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #30 en: 07 Septiembre 2010, 01:10 »
Retomando este hilo, quería saber que les parece ésta maquinita, hace tiempo ando con ganas de comprar una soldadora, si bien tengo a mi disposicion una eléctrica (por arco) y una autógena, no son mías, asique, me gustaria tener una de mi propiedad, lo que mas hago, son cosas de chapa de automovil (es mi hobbie y pasion) , pero también, pronto tendré que hacer un portón, unas rejas, y alguna que otra cosa de herrería, que les parece, me irá bien??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-93852216-soldadora-gamma-mig-210-tubo-1-mt-valvula-mascara-_JM
calculen que el precio serían unos U$S 753 (lo pongo en U$S porque no se cuanto vale el euro ;D )
mxpwr
no te la recomiendo, al igual que dowell y bta la calidad no es buena y para lo que la vas usar no te va servir ya que es mas que hobbysta.
Cèsar Lòpez
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #31 en: 07 Septiembre 2010, 03:47 »
  Hola Maxi, la decisiòn que tomes sobre la màquina debe estar basada en los pros y los contras, y teniendo en cuenta mas "pros" que le ves a la inverter, puès debe ser la decisiòn correcta. En particular me gusta el hecho de que son fabricantes y hacen las reparaciones de garantìa. Esto lo digo porque en la empresa donde trabaja mi hijo compraron una inverter europea para los trabajos pequeños (ya que tienen una Lincoln TIG tipo industrial) y al poco tiempo de uso se le dañò un componente elèctrònico y ya lleva màs de un año en el taller por falta del repuesto. Asì que si lo que ofrecen es cierto has hecho una buena elecciòn.
  Lo de la torcha ò soplete refrigerado por agua se justifica solo para trabajos contìnuos ò de producciòn.
 En cuanto a la pregunta sobre soldadoras trifàsicas y monofàsicas quiero comentar que trabajè muchos años como vendedor-asesor de soldadura industrial (1979-1992) y en mi trabajo diario abundaban las trifàsicas ( hasta 140 de ellas HOBART MIG 650 A en una sola empresa). Las monofàsicas solo la usaban y usan los talleres pequeños màs que todo por el tipo de suministro elèctrico y tambièn gracias a los nuevos desarrollos y tecnologìas de màquinas de bajo consumo.
  Amigo Maxi, aunque es tù decisiòn te aconsejo que veas quien te ofrece mejor garantìa y servicio.
  Cèsar Lòpez
Desconectado fly
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #32 en: 09 Septiembre 2010, 23:20 »
Supongo que dependiendo de las zonas, paises, regiones, etc, se tienen distintas costumbres y usos, pero en esencia, un transformado trifásico tiene mucho mejor rendimiento energético que uno monofásico.
De modo que industrialmente y en especial para los procesos de soldadura, que tienen un alto consumo sería preferible usar corriente trifásica que monofásica.
Ahora bien, a la hora de comprar los equipos resulta que los trifásicos necesitan 3 bobinados en vez de uno y resultan bastante más caros de fabricar. Esa es la explicación; el precio de los equipos por necesitar 3 bobinaods en vez de uno.
Esto está cambiando con la tecnología inverter, pero en máquinas de gran potencia aún no.
Respecto a Hobart, creo que hoy hace buenos equipos MIG-MAG, pero solamente hasta unos 250 amperios y todos monofásicos.
Salud
Desconectado fly
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #33 en: 09 Septiembre 2010, 23:26 »
Un apunte...
Se suele ver y escuchar muy a menudo lo de soldadura "autógena" referida a la soldadura oxiacetilénica u oxigas.
La soldadura autógena no es un porceso de soldeo, es una técnica: es toda aquella técnica de soldadura donde no se emplea material de aportación, independientemente del proceso.
Por ejemplo, la soldadura TIG puede ser autógena.
Salud
Cèsar Lòpez
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #34 en: 10 Septiembre 2010, 06:39 »
   Segùn el Manual de Soldadura con LLama de CEAC debe llamarse Soldadura Autògena solamente a aquella soldadura donde el metal base y la varilla de aporte son de la misma naturaleza. Ej...:acero-acero, cobre-cobre, latòn-latòn, ect. Asì como tampoco todas las soldaduras con llama son Oxiacetilènicas porque hay procesos con distintos gases. Como dices; son errores ocasionados por las costumbres y modismos empleados en cada paìs.
  Cèsar Lòpez
mxpwr
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #35 en: 10 Septiembre 2010, 15:34 »
Realmente no sabía, pero tiene toda logica lo que dicen sobre el nombre, aquí se le llama autógena generalmente para lo que es oxiacetileno.
Que opinan del inverter 3 en 1 que puse mas arriba?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-93118938-rectificador-inverter-3en1tig-plasma-electrodo-monofasico-_JM
mxpwr
PD: la verdad que he hablado con mucha gente, y hasta con un vendedor, al que le pregunté cual era la ventaja del inverter y me dijo "es mas liviana"..... lo cual me dice qeu mucho no sabía que digamos
Fedvac
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #36 en: 10 Septiembre 2010, 19:14 »
Las inverter (son electronicas por eso son mas livianas) pueden ser muy buenas y durarte una pila de años, el punto débil lo tienen si trabajan en un taller donde hay mucho polvillo metálico, de amoladoras, pulidoras, etc. Ese polvillo es veneno para las inverter, en las de transformadores no tenes ese problema, lo único que molesta de vez en cuando son los contactores, pero se desarma la maquina, se sopletea y listo.
Respecto de esa maquina no tengo referencias, mi opinión (de opinologo  ;D ) general es que las maquinas multifunción no pueden hacer bien todas las cosas. Y me cuesta creer que una maquina de $3200 pueda hacer muy bien todo ese trabajo  :-\
La TIG que me compre es profesional, pero no industrial y cuesta 7 luquitas, entonces uno se pregunta o pague cualquier cosa por mi maquina o debe tener diferencias con las mas baratas ???
mxpwr
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #37 en: 10 Septiembre 2010, 22:24 »
Tenés razón Fedvac, estoy casi convencido de ir por la MIG Gamma 210 , no será laaaa maquina, pero bueno para lo que la voy a usar, creo que es lo que mejor se va a adaptar.
mxpwr
Fedvac
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #38 en: 10 Septiembre 2010, 23:04 »
Maxi, recién le consulte a mi amigo que repara y vende máquinas, me dice que en la linea económica, son todas iguales, por ejemplo que no pagues una moneda de mas por la supuesta marca (como Intraud).
En definitiva, dice que si la vas a usar realmente para hoby te va a andar bien "salvo mala suerte" ("pero si se larga a soldar todos los días y a fabricar rejas etc va a tirar la plata en una maquina de esas").
Este es el dato que te puedo dar, suerte  .bien
Pensaste en una usada?  ???
Desconectado fly
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #39 en: 11 Septiembre 2010, 00:32 »
   Segùn el Manual de Soldadura con LLama de CEAC debe llamarse Soldadura Autògena solamente a aquella soldadura donde el metal base y la varilla de aporte son de la misma naturaleza. Ej...:acero-acero, cobre-cobre, latòn-latòn, ect. Así como tampoco todas las soldaduras con llama son Oxiacetilènicas porque hay procesos con distintos gases. Como dices; son errores ocasionados por las costumbres y modismos empleados en cada paìs.
  Cèsar Lòpez
El vocablo "autógeno" significa que algo tiene su origen en si mismo, sin ayuda externa.
Y por eso se aplica a la soldadura sin aportación.
CEAC está bien para la tecnología aplicada y tiene buenas publicaciones prácticas, pero se equivoca al dar esa denominación y produce confusión.
Una cosa es lo que se habla entre profesionales y aficionados, pero un libro no puede inducir a errores a sus lectores.
Además la denominación más correcta de “soldadura” no necesita adjetivos, porque se sobreentiende que los materiales a unir son idénticos, puesto que en otro caso se trata de una unión resistente, pero no de una soldadura.
La soldadura como tal siempre es entre varios materiales idénticos.
Los procesos de soldadura con llama en atmósfera de oxígeno se denominan genéricamente procesos oxigas o procesos termoquímicos
Salud
xose
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #40 en: 11 Septiembre 2010, 01:10 »
mxpwr
me parece que tendrías que ir por algo de calidad distinta, pero ya que todas son iguales no se cuanto te pasaron, pero tene en cuenta que una dowell no sale mas de 2300 pesos
mxpwr
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #41 en: 11 Septiembre 2010, 11:52 »
Xose, si, vi las dowel, pero tambien vi que dentro de todo son las que menos recomiendan, justamente digo de comprar la gamma, porque un amigo tiene una igual y bueno, dentro de las posibilidades de la máquina, se desempeña bien.
Fedvac, con respecto a una usada, el tema es que realmente no soy un entendido del tema, imaginate si estoy tardando para decidir comprar una nueva, con una usada puedo llegar a morir en el intento, seguramente se me pasen muchos detalles a tener en cuenta en la compra de una usada y termine no pudiendo usarla.
mxpwr
mxpwr
Re:Soldador MIG MAG
« Respuesta #42 en: 15 Septiembre 2010, 01:38 »
Bueno, para darle un cierre a este tema, les cuento que me compré la MIG nomás, la gamma 210 de 190A , se ve muy robusta, me la hacía mas pequeña, luego les contaré/mostraré como suelda, mañana tengo que mandar a cargar el tubo de atal . Agradezco todos los consejos y aportes que fueron dando.
mxpwr
