Autor Tema: temporizador para antorcha Tig/mma-200  (Leído 1868 veces)
anferro
« en: 07 Mayo 2014, 20:20 »
Hola comunidad yoreparo esta vez vengo a pedirles su ayuda para regular el tiempo de apertura de la valvula On/Off del equipo Tig/MMA-200 el problema es el siguiente:
El equipo funciona perfectamente el problema surge cuando se usa el sistema de TIG para soldar con el gas argon y desde la antorcha se le da la orden a la solenoide (valvula) de que deje pasar el gas hasta ahi todo bien pero cuando ya se suelta el pulsador la antorcha sigue botando el gas durante mas de unos 10 segundos lo cual es un gran desperdicio para el equipo quisiera saber si desde la parte electrica puedo hacer algo para mejorar esto muchas gracias
Desconectado arcangel
Re:temporizador para antorcha Tig/mma-200
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2014, 22:54 »
La máquina que tienes posee regulación de post-gas?, si es así baja el tiempo del mismo y si no lo lleva botón de regulación para el pos-gas pues vendrá de esa manera predeterminada
La función del pos-gas es evitar que la soldadura entre en contacto con la soldadura mientras se enfría ésta para evitar la oxidación por lo que de desperdicio nada, todo lo contrario, siempre y cuando quieras un poquito de "calidad" en tus soldaduras
sparrow
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2014, 04:06 »
según que equipo sea, por lo general es normal para soldar aluminio que este 10 segundo botando gas. se usa cuando estas terminando de soldar con aluminio. cuando paras lo dejas reposando sobre la ultima parte donde soldaste eso evita grietas en el aluminio. y al empezar también tiene el mismo funcionamiento para proteger bien la soldadura cuando comienza.
