Autor Tema: quien funde y solda joyas en aluminio y titanio?  (Leído 2534 veces)
robercel
« en: 07 Mayo 2014, 20:22 »
Hola a todos,
  despues de un tiempo.... otra vez mas de lo mismo  .idea
robercel
Desconectado Octavio
Re:quien funde y solda joyas en aluminio y titanio?
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2014, 21:32 »
Creo que alguien preguntó lo mismo  Hace unos meses, voy a ver si lo encuentro.
Pues lo siento, lo he encontrado pero resulta que fuiste tu el que lo preguntó
Saludos de nuevo
« última modificación: 07 Mayo 2014, 21:47 por Octavio »
paco ruiz
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2014, 00:35 »
Hola, me gustaria saber si puedo soldar hierro de 4mm con autogena y barrilla de plata con polvos. Es para solar las tres piezas que conforman el chasis de una maquina de tatuar.
Podria soldar otro tipo de metar con la autogena y polvos por ejemplo acero o laton? Un saludo
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2014, 00:58 »
paco ruiz : Sí ,se puede soldar hierro con planta , se llama comunmente "soldadura fuerte" , es muy resistente si esta bien hecha .   Laton tambien se puede soldar de esa manera .
Lo que no tengo muy claro es de los polvos que hablas yo siempre utilice Borato de sodio  (BORAX) .
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2014, 16:14 »
Buenas tardes amigos Paco y Francisco.
Lo que te dice Francisco es correcto Paco, se puede soldar y queda una soldadura fuerte.
El Borax es un buen desoxidante pero yo uso unos polvos blancos que es un desoxidante especifico para la soldadura de plata y posiblemente Paco se refiera a ellos.
Tambien es posible que esos polvos tengan como componente principal el Borax.
Yo lo uso calentando la punta de la varilla de plata y sumergiendola en el polvo para que se quede pegado y soldar pero tambien lo he usado para soldaduras multiples.
En lugar de varilla he adquirido polvo de plata, lo mismo que la varilla pero en polvo.
Mezclaba en un recipiente, 75 por ciento de plata y 25 por ciento de polvo y con un poco de agua hacia una pasta.
A una pieza que se le tenian que hacer 5 - 6  o mas soldaduras, le ponia un poco de pasta en cada una de ellas, calentaba la pieza con un soplete y se hacian todas a la vez.
Un saludo a los dos.
