Autor Tema: consulta a Marti Llorca, moldes de goma  (Leído 2628 veces)
descentrado
« en: 08 Mayo 2014, 09:10 »
Martí en varios hilos que participante hablas de moldes de goma, mi pregunta es que tipo de goma es y que temperatura soporta. Veo que te refieres a ella para el moldeo de zamac, pero ¿se puede usar para metales con punto de fusión mas alto como por ejemplo el aluminio?.
Gracias MAESTRO
Mauro Jads
Re:consulta a Marti Llorca, moldes de goma
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2014, 17:30 »
                            Tengo que ver la respuesta a este tema por el Maestro  Martin
                   Hay muchas preguntas........ .confuso2
             Saludos....
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2014, 23:35 »
Me haces una pregunta tu y Maro que esta interesado en la respuesta.
Aunque yo estoy para ayudar , en lo que pueda, a todos los foreros, la pregunta me la hacen dos foreros a los que aprecio y que considero amigos.
Me llamas maestro, gracias pero ese titulo es real solo en el moldeo por centrifugacion con moldes de goma porque en el resto de la mecanica, que es muy extensa, solo soy un mal aprendiz.
Hablamos de moldes de goma, en realidad se fabrican dos tipos,. CAUCHO y SILICONA.
Las dos mezclas estan formuladas para moldear Zamak a 450 grados pero el metal termina por quemar la goma.
El Caucho resiste el doble que la silicona.
Porque casi todos los moldeadores, actualmente usan la Silicona que es bastante mas cara que el Caucho y dura la mitad,. es otra historia que te puedo explicar en otro mensaje si te interesa.
La duracion de un molde depende de varios factores.
Cuando mas masa tiene la pieza, la goma dura menos.
Si entre moldeada y moldeada, se deja enfriar el molde, dura mas que si se hacen moldeadas continuas y el molde se recalienta.
Del fabricante de la goma, segun la composicion que haya echo.
El tiempo que esta la pieza dentro del molde cuando se moldea,. Ten presente que cuando el metal entra en el molde a 450 grados, es el molde el que enfria la pieza y la solidifica, es por eso que la goma se calienta.
La centrifuga trabaja a 60 moldeadas hora,. hace una moldeada por minuto lo que quiere decir que el metal esta en el molde escasamente medio minuto por eso, cuando destapamos el molde, las piezas estan ya solidas pero lo cojemos con alicates.
Si tu mantienes la pieza moldeada dos o tres o cuatro minutos dentro del molde, cuando la saques, ella estara menos caliente pero el molde mas caliente y por tanto durara menos.
Vamos a tu pregunta.
Se puede moldear con molde de goma el aluminio a 700 grados.
Naturalmente la goma tiene que ser Caucho, no Silicona.
Se quemara mas pronto que con Zamak pero te permitira bastantes piezas.
Pero como quieres moldear las piezas,. Por centrifugacion o por gravedad como si fuera un molde de tierra.
Se que un moldeador, moldeo por centrifugacion , ..Laton,... En principio parece una barbaridad con molde de goma pero si lo piensas, no lo es tanto.
El laton es una aleacion de Cobre y Zinc  y el Bronce, Cobre y Estaño.
Vamos al bronce,. El punto de fusion del cobre es 1086 y el estaño, 232 grados.
Si haces una aleacion mitad y mitad, el punto de fusion de esa aleacion sera la mitad de los dos puntos de fusion,.. Es una simple operacion matematica,.. pero si es dos y uno, el punto de fusion es menor.
Eso es lo que hacia este moldeador, moldeaba piezas de laton o bronce pero como decimos, con auna aleacion pobre cuyo punto de fusion  podia ser de 700 u 750 grados porque un laton o bronce, para ser como deben de ser, llevan mucho cobre.
Otro ejemplo.
Hace años mande a fundir con moldes de tierra, unas piezas que llevaban un tubo de laton incrustado de 8 mm espesor de pared,. la pieza era de aluminio.
Yo le entregue al fundidor los tubos,. Cuando se rompio el molde de tierra, el aluminio habia fundido el tubo de laton, los puntos de fusion eran parecidos.
Compre tubo de bronce de alta calidad,. mucho cobre,. y ya no se fundieron.
Si deseas saber algo mas pregunta, para eso somos, foreros y amigos.
descentrado
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2014, 00:16 »
Ciertamente me sorprendió lo de los moldes de goma, jamas hubiera pensado que fueran capaces de resistir las temperaturas a que se le expone. Yo llevo a fundir algunas cosas a una fundición pequeñita que conozco y usa solo moldeo en arena y llenado por gravedad. Cada vez que voy a llevar el modelo o recoger la pieza me pego un buen rato viendo los trabajos que hace,  funde aluminio, latón y bronce y es una gozada verlo.
Una cosa mas.....el llenado por centrifugación con que se hace??,  entiendo que por algún método se hace girar el molde y se le aplica el metal fundido no??.
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2014, 22:47 »
Amigo Descentrado.
Hay muchas formas y metodos para moldear piezas metalicas y el fundidor se especializa en una de ellas y, aunque no deja de conocerlas todas, es espelialista en la que ha elejido.
Hay tres tipos de fundicion.
BAJA FUSION.
Es la que funde cualquier aleacion cuyo puinto de fusion no supere los 600 grados.
MEDIA FUSION.
Es la que funde aleaciones hasta unos 1000 grados.
ALTA FUSION.
Es la que funde aleaciones de 1000 a 2000 grados y mas.
Mi especialidad es la FUNDICION DE BAJA FUSION y el moldeo de estas aleaciones por el sistema de CENTRIFUGACION  y Moldes de goma.
En cualquiera de estas fundiciones y en cualquier sistema de moldeo, el metal fundido,. El CALDO,  tiene que penetrar en el molde y llenar la pieza.
Por gravedad,. nos aprovechamos de la gravedad de la tierra,. si tu pones un cubo en el piso y otro cubo con agua a un metro de altura lo viertes, el agua no se ira ni arriba ni a derecha o izquierda sino hacia abajo con una cierta velocidad y llenaras de agua el otro cubo.
Esa velocidad, necesaria para llenar la pieza nos la da la gravedad.
En la Centrifugacion,. Si tu haces girar un disco, todo lo que pongas en el centro del disco se ira a los extremos con mas velocidad  cuantas mas revoluciones tenga el disco,. Asi conseguimos la velocidad para que llene el molde.
Por Inyeccion,. Te lo voy a poner facil,. imaginate un bombin para llenar las ruedas de las bicicletas manual., Lenas el bombin de metal fundido y lo expulsas como expulsas el aire,. Ya tienes la velocidad para llenar la pieza,... Inyectas el metal a presion dentro de la pieza y en este caso el piston es hidraulico.
En el caso de la Centrifugacion en malde de goma,. Los moldes siempre son partidos, mitad inferior y mitad superior, en tierra tambien,.... El molde es un disco de goma inferior y uno superior y el superior lleva un agujero en el centro,. el caldo se le echa con un embudo al centro del molde y por centrifugacion llena todas las piezas que estan en el borde del disco.
Tu sabes mejor que yo que la fundicion y el moldeo es una parte de la Mecanica General y que esta es muy, muy extensa.
Pero es un oficio y como tal, para ser bueno en el oficio, te dedicas a el toda una vida y las aleaciones, la fundicion y el moldeo en baja fusion y centrifugacion,... toda una vida,.. En inyeccion, otra vida mas, en media fusion, otra y en alta fusion, otra.
Nuestra vida es muy corta por eso, podemos ser maestros solo en una cosa y para todo lo demas, que es muchisimo, solo aprendiz.
Un saludo majete.
