Autor Tema: Comprar sierra cinta.  (Leído 6418 veces)
fernando_45
« en: 08 Mayo 2014, 12:07 »
Necesito vuestra ayuda para comprar una sierra de cinta.
Me he ido directamente a Maquinaria Madrid porque he leido varias veces aqui en el foro que es una empresa seria y es lo que necesito.El presupuesto seria entre 3000 y 4000 euros.
Una caracteristica que queria...es que se pueda regular la bajada de la sierra con hidraulico.Aunque pienso que con este presupuesto cualquiera lo debe de llevar.
A mi me ha gustado este modelo, a ver que os parece a vosotros. http://www.maquinariamadrid.com/a_sierra_de_cinta_marca_bomar_modelo_ergonomic_320250_dg_2176.html
La capacidad de corte que tiene me sirve.
Gracias de antemano y un saludo.
fernando_45
Re:Comprar sierra cinta.
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2014, 23:58 »
Bueno pues el viernes me puse en contacto por telefono con Maquinaria Madrid y me dicen que el modelo que he visto en la pagina lo tienen descatalogado.Que  se podia pedir si queria...pero que no sabia cuando estaria disponible.
El comercial que me atendio muy amablemente por cierto, un buen profesional.Me envio un catalogo por correo de las maquinas disponibles mas parecidas a esa.Me hablo muy bien de la marca Optimum que la he visto varias veces aqui en el foro de sierras de cinta.
Asi que finalmente pienso que me voy a decidir por esta la s 275 g vario.Tiene algo menos de capacidad de corte que la que habia visto pero me sirve igualmente ( y me sobra).Funciona a 220V las demas de su serie funcionan a 400V.En mi taller no hay problema para usar 400V pero pienso que el variador le dara mas posibilidades.No se...a ver que os parece a vosotros.
Desconectado alfredos
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2014, 09:08 »
A mí me parece un pedazo de pepino, con su soporte de material al otro lado del corte, su apoyo hidráulico, su lubricador...
Lo único que me chirría es que teniendo trifásica compres una monofásica. De verdad, si el de los dados que decía Einstein hubiera querido que los motores eléctricos de alterna fueran bien con monofásica, no habría creado los condensadores.
Comparada con mi modesta (pero utilísima) Femi 780XL, eso es una máquina de trocear edificios, de todas formas. Que te de muchos años de servicio.
Desconectado arcangel
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2014, 10:28 »
Fernando, tiene buena pinta
Has mirado la marca Thomas, la tenemos en el trabajo y la verdad que va muy bien, lo que no se si se te irá de precio
fernando_45
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2014, 15:37 »
Gracias alfredos.
Entonces entiendo que es mejor ir a lo seguro un motor de 400V mas fiable que el experimento del variador de 220V.
Mi forma de trabajar es que no me gusta usar las maquinas al limite de su carga.Si para cortar un redondo de acero de por ejemplo 50mm. me tengo que estar 10 minutos o 15... no me importa.Prefiero que vaya desahogada la maquina.Entonces habria que ver como se comporta ese motorcito girando por ejemplo durante 20 minutos...
Lo tendre en cuenta tu opinion y te lo agradezco.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2014, 15:39 »
Gracias arcangel.
La verdad no la conozco.Le hechare un vistazo tambien.
Te lo agradezco.Un saludo.
xto2812
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2014, 16:27 »
yo tengo esa maquina en mi trabajo y cumple perfectamente . La nuestra esta a 220v y el variador es muy util para adaptar la velocidad de corte al tipo de material,ademas para solo al acabar de cortar las piezas .
Muy importante es tener una hoja adecuada para el tipo de material con el q sueles trabajar .
fernando_45
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2014, 19:12 »
Gracias xto2812.
Si me parece que me voy a decidir por esta misma.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #8 en: 12 Mayo 2014, 22:01 »
Hola a todos.
Yo tengo una sierra china parecida a esa, y funciona bien, la uso en un taller de cerrajería.
La única pega que le veo es la falta de rigidez,he provado una de la marca FAT  del mismo tamaño y
no tiene nada que ver,es mucho mas rígida, parece otra máquina.
Has mirado precios de FAT?
Te asombraras de la diferencia de robustez.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
fernando_45
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2014, 00:04 »
Hola a todos.
Gracias peñascosa.
Las he estado mirando y se van un poco de presupuesto.La mas barata que he visto con la bajada controlada se va a mas de 5000 euros.
Lo que no hay duda es que se ven muy buenas maquinas.
He encontrado estos catalogos de Fat por si a alguien mas le interesa.
Este es de las caracteristicas de los modelos....http://static.fat.es/catalogos/Catalogo_Acero.pdf
Y este de precios de 2014..................................http://static.fat.es/catalogos/FAT%20TARIFA%20%20FE%202014.pdf
Te agradezco la informacion.Un saludo.
Desconectado Ivan G
« Respuesta #10 en: 13 Mayo 2014, 08:29 »
Yo tengo una Fat y he visto esas chinas y no tienen naada que ver, sinceramente esa máquina para uso industrial yo no la compraría, y menos monofasica...
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2014, 21:48 »
Gracias Ivancf.
Pues seguro que llevas razon.Pero la diferencia de precio es tan grande...como decia anteriormente el modelo mas barato que he visto con la bajada controlada de la hoja se va a mas de 5000 euros.
Tambien pienso que no puede decir que vaya a ser para un uso muy industrial.O por lo menos lo que yo entiendo que es un uso industrial que seria, una maquina de usar a diario y dandole caña.
Agradezco tu opinion.Un saludo.
rg_mac
« Respuesta #12 en: 16 Julio 2014, 23:40 »
Hola!!
Que tal resultado te ha dado la sierra? ( supongo que al final la compraste).
Es que yo tengo una igual desde hoy y si me parece que vaya bien.
A ver que tal resultado me da.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 17 Julio 2014, 00:56 »
Hola!!
Pues a mi me llego el viernes pasado.
Y muy bien.Comparandola con otras sierras que habia usado, hace poco ruido y da buena sensacion de potencia con esa reductora.
Solo he cortado aluminio (pletina de 40x10mm) y muy bien, con la bajada bien lenta y pocas revoluciones y con la taladrina.Y deja un corte bien limpio.
Le ajuste el tope que lleva para girar el cabezal para dejarlo bien a 90º.Tambien le he puesto unas ruedas de nylon para poder moverla.
La verdad es que tiene muy buena pinta.De momento no puedo decirte mucho mas...
rg_mac
« Respuesta #14 en: 17 Julio 2014, 17:36 »
A mi me ha dado buena impresión en lo poco que la he usado. Ya lo vamos hablando cuando le empiece a dar caña.
