Autor Tema: Ayuda, dudas en la elección de la fresadora.  (Leído 15719 veces)
avastado
Re:Ayuda, dudas en la elección de la fresadora.
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2014, 20:29 »
Esta claro, gracias.
¿Alguien conoce libros o webs donde se describa la comprobación de máquinas herramienta?
Perdona Manitas por meterme en tu hilo.
« última modificación: 09 Mayo 2014, 20:38 por avastado »
avastado
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2014, 20:56 »
He encontrado estos puntos a comprobar:
Reparación de tornos.-
    Cambio de rodamientos en el cabezal o ejes secundarios del mismo.
    Sustitución de los rodamientos del motor cabezal.
    Alineamiento del cabezal, para evitar la conocidad.
    Alineamiento del contrapunto.
    Nivelación.
    Reparaciones en la caja norton.
    Reparaciones en la caja tablero.
    Colocación de visualizadores.
    Cambios de husillos y tuercas de los charriones y eje transversal.
    Sustitución de correas del cabezal.
    Reajuste de regles cónicos de los carros.
    Rectificado y rasqueteado de la bancada, eje transversal y charrión.
Reparación de fresadoras.-
    Cambio de rodamientos cabezal
    Sustitución de rodamientos de todos los diversos puntos de la máquina
    Sustitución de husillos y tuercas de los ejes
    Limpieza de depósitos y aceite taladrina
    Revisión y desobturación del circuito de engrase
    Reajustar regles cónicos de los carros
    Rectificado y rescateado de guías
Reparación de rectificadoras.-
    Vaciado del aceite
    Limpieza del depósito
    Sustitución o limpieza del filtro de aspiración.
    Colocación del nuevo aceite
    Sustitución de rodamientos en el cabezal y motores.
    Cambio de los collarines de los cilindros hidráulicos.
    Sustitución de husillos y tuercas.
    Reparación de contrapesos mecánicos e hidráulicos.
    Rectificado y rasqueteado de bancadas, carros y columna,
    Fabricación y sustitución de fuelles protectores de las guías.
Reparación de taladros.-
    Reajustado de la columna respecto a la bandera.
    Reajustar blocaje
    Cambio de rodamientos del cabezal y de diversos puntos
    Rectificado y ajustado del carro
    Limpieza de depósitos de aceite y taladrina
    Revisión y desobturado del circuito de engrase
Centros de mecanizado.-
    Cambio rodamientos cabezal
    Reparación de husillos y cambio de sus rodamientos
    Revisión y desobturado de todo el circuito de engrase
    Cambio de guías y patines, si los hubiera
    Cambio de cadenas del contrapeso, si lo hubiera
    Revisión de los motores eléctricos
Manitas
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2014, 23:41 »
Gracias Michael por la información te lo agradezco, ya le he enviado un mail al que tiene la Kondia, pues veo que tiene más maquinas y quiero echarles una ojeada.
De todas maneras,  ya se que la Kondia es una buena maquina, no le puedes dar pasadas como en una Feixac pero tampoco sería mi preocupación, pues no suelo trabajar piezas muy grandes. El problema es mi espacio, tengo un local muy pequeñito y con el torno, sierras, bancos, mesa de comprobación, compresor y taladro si la meto dentro tengo que salirme yo fuera, aparte de lo que ya dije los CV.  ::)
Al Final me tendré que quedar con una  convencional pequeñita, y de paso me ahorro una pasta,  .palmas
 Cuando se jubilo el “jefe” más amigo que jefe, tengo muy buen trato con él, me regalo una buena mordaza hidráulica sin estrenar de mas de 1000 € aparte de un armario de 4 estanterías repletito de fresas , platos, mandrinadora etc, Bueno el torno que tengo si se lo pague.  ;D No me quede con ninguna fresadora justo por los CV y el espacio, a parte de del tema del cnc,  así que solo me hace falta lo más importante, pero como soy algo tikis mikis lo reconozco veo a veces defectos donde no los hay tantos, y me cuesta de encontrar lo que busco. Sobre todo si parecen que hayan hecho la mili conmigo jajajaja
De todas maneras voy a echarle una ojeada con cariño a todos los links que me has puesto, a ver si hay suertecilla.
Pd/ por cierto Michel, muy chula tu fresadora esta muy bien cuidada, y las piezas que has hecho son de artista.  .bien
Avastado no te preocupes puedes preguntar todo lo que te plazca, no faltaría más, leyendo siempre se aprende algo. y lo que preguntas puedes encontrar gran parte de ello en este foro.
« última modificación: 10 Mayo 2014, 00:03 por Manitas »
avastado
« Respuesta #18 en: 10 Mayo 2014, 10:15 »
Creo que para contestarme a mí mismo he encontrado información. Pero no imaginaba que una respuesta sería una titulación.
Aquí un link a una editorial, es un pdf con una primera parte de un libro, a modo de aperitivo y muestra:
http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-96585-39-3.pdf
Datos del libro:
Título: Ajuste, comprobación y puesta a punto de máquinas y equipos industriales : guía práctica de procedimientos y técnicas de puesta a punto de máquinas y equipos.
Autor: Pablo Comesaña Costas.
Editorial: Ideaspropias Editorial S.L., 31/12/2004 - 168 páginas
Es uno de los 9 títulos que componen el CP de INSTALADOR DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.
Así que está claro, hay información por donde empezar sin ir a ciegas.
Por si alguien quiere mirar el catálogo de esta editorial:
http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/Cat%C3%A1logo2014.pdf
Para la gente de Barcelona, por ejemplo en la librería "La Casa del Libro", está disponible:
http://www.casadellibro.com/libro-instalador-de-maquinas-y-equipos-de-industriales-ajuste-comprob-acion-y-puesta-a-punto-de-maquinas-y-equipos-industriales/9788496153615/1000263
Información oficial:
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/BDC/IMA041_2.pdf
Otro documento:
http://todofp.es/dctm/todofp/acreditacion-de-competencias/guias/instalaciones-y-mantenimiento/gecima3773.pdf?documentId=0901e72b81630e33
Bueno, y en general poniendo "INSTALADOR DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES" en Google se puede seguir tirando del hilo para buscar más información.
Gracias Manitas, JMLlosa y Michel.
« Respuesta #19 en: 10 Mayo 2014, 14:49 »
AVASTADO..cualquier fresador profesional sabe de sobra compobrar una fresadora sin hacer ningún master..la experiencia es un grado..y cuando se tienen años de oficio se sabe de sobra comprobar una maquina..sea un torno...una fresa etc..aunque esta muy bien tener toda la información posible..con un simple CASILLAS ya tienes información de sobra para comprobar un torno o una fresa .bien el principal problema suele venir cuando un aficionado que no tiene ni idea quiere comprar una fresadora profesional..ay ya el tema es mas complicado ya que desconociendo el uso profesional..difícilmente se va a comprobar nada...lo mejor en estos caso es buscar a alguien que sepa y que sea el el que verifique la maquina...eso es lo que yo haría si estuviese en situación de desconocimiento en maquinas herramienta.
« última modificación: 10 Mayo 2014, 14:56 por MICHEL 100% »
ledoyen
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2014, 18:01 »
Hola Michel, he leido este y el anterior comentario y es justo lo que quiero hacer antes de comprar la maquina de segunda mano. te agradecería mucho si me dieras unas pautas para poder verificar si la maquina esta en buen estado.
He visto maquinas por fuera se ve bonito con nueva pintura, pero lo que mas me interesa es su precisión, debo decirte que no soy experto en fresadoras, tengo solo un taladro fresador chino y lo que mas carece es de precisión, yo se bien cual es su problema la mesa en cruz y los rodajes del husillo, mi maquina simple no se compara con la complejidad de una fresadora de torre o vertical.
Quiero utilizar fresadora de planear y así avanzar mas rápido en el trabajo, tambien hacer huecos con inclinación en acero de 6cm o mas de profundidad  sin que pierda precisión.
Tengo muchas cosas mas que decir pero al ser mi primer mensaje luego te contare mas  ;D, muchas gracias.
« Respuesta #21 en: 12 Mayo 2014, 20:12 »
Yo personalmente lo que compruebo es las posibles caidas de los distintos ejes..orguras en ellos...cabezal y su rodamientos..sistema electrico y ya por ultimo pruebo la maquina trabajando un rato..nunca menos de 30 minutos..si quieres pautas exactas de verificacion en cualquier libro de mecanizado tienes unas normas basicas a seguir..por ejemplo en el casillas o en el larburu y practicamente en cualquier libro de mecanizado..mas no te puedo decir ..esto es un foro no un centro de enseñanza y yo soy mal profesor .bien
« última modificación: 12 Mayo 2014, 20:15 por MICHEL 100% »
ledoyen
« Respuesta #22 en: 12 Mayo 2014, 23:10 »
Gracias por tus consejos voy hacer lo que dices pero no creo que me dejen hacer pruebas con la maquina 30 minutos :-\, lo voy a intentar.
Tengo varis opciones  fresadora universal , vertical y de torreta, no se cual es el msa adecuado para mi trabajo.  Quiero fabricar moldes para fundición de zinc , adjunto un molde para que tengan una idea, espero les guste y me diga cual seria la maquina  mas adecuada para este tipo detrabajo. Saludos
« Respuesta #23 en: 13 Mayo 2014, 00:48 »
hombre lo adecuado para hacer moldes es una CNC pero si hablamos de fresadoras sin cnc yo lo haria como casi todos los matriceros con una fresadora de torreta es por versatilidad la mas adecuada para hacer moldes..aunque todos sabemos que con cualquier fresadora se pueden hacer..como siempre todo depende del fresador .bien
ledoyen
« Respuesta #24 en: 13 Mayo 2014, 21:09 »
Muy agradecido por tu respuesta me despeja muchas dudas, por el momento no puedo comprar una maquina CNC, asi que mi opción es la fresadora de torreta y me surge otra pregunta si existen  tamaños entre las fresadoras de torreta  .confuso2 porque quiero utilizar  una fresa de planeo y necesito una maquina que sea resistente . Saludos
« Respuesta #25 en: 13 Mayo 2014, 22:03 »
ay varios tamaños pero salvo alguna excepcion como alguna de marca anayak..rambaudi y alguna cincinati los tamaños son en casi todas igual.. lo que si suele variar es el tamaño de la ,mesa que en unas es de mas o menos 1000mm y luego como extra estan las mesas grandes de 1300mm como en mi fresadora holke y por supuesto que puedes usar platos de placas para planear la fresadora de torreta lleva una caña con rodamientos de alta precision de entre 80 y 100mm con lo que aguanta platos de hasta 100mm sin problema..los puedes poner mas grandes reduciendo un poco la pasada y la velocidad de corte..el plato ideal para planear en las fresadoras de torreta es los platos que llevan las placas a 45 grados ya que el esfuerzo de mecanizado es mucho menor..recuerda que las fresadoras de torreta el motor principal rara vez supera los 3cv de potencia..y lo normal es que lleve uno de 2cv..tambien alcanzan
 velocidades que superan las 3000 rpm cosa que ninguna universal puede conseguir..por eso es tan adecuada pàra matriceria y moldes donde muchas veces se usan herramientas pequeñas que necesitas bastante velocidad..ahora bien si necesitas una fresadora para quitar grandes cantidades de viruta y desbastes fuertes con platos grandes entonces comprate una universal que es la apropiada..cada maquina para lo suyo .bien si ves alguna que te guste y pones una foto aqui en el foro no tengo ningun problema en intentar asesorarte un poco .
« última modificación: 13 Mayo 2014, 22:07 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #26 en: 14 Mayo 2014, 22:15 »
Muy bien, MICHEL! Esto, es lo Michel que me gusta, siempre disponible para ayudar y asesorar a alguno forero que lo necessite... .palmas .bien .brinda .brinda
TOTXO
« Respuesta #27 en: 14 Mayo 2014, 23:28 »
Buenas , yo creo que te tendrías que pillar una fresadora de control numérico sin mas ,creo que con el presupuesto que tienes puedes pillar cosas majas , yo tengo una Cinch Mill 25 con control Anilam 5300
y la verdad que , yo no me gano la vida con ella pero para mi va bastante bien y sobre todo no va a tener un precio tan elevado como las "nacionales" , eso también depende de la caña que le vallas a dar ,yo he mirado, y este tipo de maquinas hechas aquí , valen sobre los 20.000 € , de hecho vi una en Vitoria igual pero creo que era una Henrri Holke  , con pocas horas de curro , en fin yo después de probar las "teclas"
eso de darle al manubrio , par hobby bien pero si te vas a ganar la vida ni te lo piensas
saludos a todo el mundo .brinda .brinda
P.D CINCH MILL no es china creo que es  taiwanesa
ledoyen
« Respuesta #28 en: 15 Mayo 2014, 20:02 »
Hola Michel gracias por tu respuesta, he estado consultando con un amigo me dice que la fresadora  matriceria tiene de ser con piñones ya que con poleas y correa no tiene fuerza al utilizar platos de placas para planear,  tambien me dijo que tiene que ser una fresadora versatil que tenga muchos movimientos. Pero al estar averiguando en internet las fresadora que utilizan piñones y engranajes no superan los 1100rpm,  comotu  dices para herramientas pequeñas no es adecuado. He estado pensando talvez es necesario dos tipos de fresadora una para quitar  viruta y otra para hacer huecos?.
He visto  la foto que ha subido TOTXO esta maquina parece ser fuerte pero mas difícil de manipular, bueno es solo mi percepción, he hecho una consulta en la pagina alibaba y hay una maquina similar a esa , el precio es casi 40,000USD de economico no tiene nada. Adjunto la cotización.
https://mega.co.nz/#!0B1zWRhQ!wh6I77Ko4wWgqQkkjOjyAl0eYMmG6gAB22N6wqUVv8k
Hoy día haré consultas en alibaba  de maquinas similares a lo que me recomiendas no CNC  para ver que precio me dan.
« Respuesta #29 en: 15 Mayo 2014, 20:36 »
Discrepo en la opinion de tu amigo..mi fresadora de torreta como casi todas de ese tipo es de correas y la verdad es que con las herramientas de placas adecuadas le doy pasadas bastantes fuertes osea en acero por encima de los 3mm de profundidad con eso y con la rapided de avances que tienen mis motores independientes electronicos la verdad es que no me quejo..ahora bien en una universal podras dar pasadas mucho mas profundas...todos los matriceros del mundo tienen fresadoras de torreta y empiezan y acaban moldes con ellas y nadie se queja de falta de chicha...no se ..yo la verdad es que no hago moldes por lo tanto desconozco la potencia o capacidad de arranque de viruta que necesitas..mas no te se decir..mis trabajos con mi fresadora son sencillos nada que ver con la precision de un molde .bien
