Autor Tema: Ayuda, dudas en la elección de la fresadora.  (Leído 15712 veces)
TOTXO
Re:Ayuda, dudas en la elección de la fresadora.
« Respuesta #30 en: 15 Mayo 2014, 23:00 »
Buenas ,compañero  ledoyen cuando me refería a 20.000€ era para maquinas usadas de estas características, en este país (España) por desgracia  :-X  y debido a la crisis se ha cerrado talleres a tocho y mocho
esto ha hecho que el mercado de las maquinas de segunda mano aumente y los precios bajen al haber mas oferta que demanda , yo desconozco la situación en tu país (espero se mejor que aquí) y tampoco conozco que tipo de industria predomina allí ,y soy del país vasco que por circunstancias varias existe mucha industria de mecanizado entonces aquí encontrar ciertas maquinas no es difícil , de hecho el otro día estuve en una chatarrería y vi hecha cachos creo que era una mandrinadora y lo que si te puedo decir que no era "muy"
vieja porque tenia usillos a bolas , aparte de una rectificadora tipo abi sepultada bajo chatarra , en fin
aquí os pongo un enlace para el que le pueda interesar una cnc como la mía pero mas moderna
un saludo todo el mundo .brinda .brinda
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Centros-de-fresado.html#!0/333223
ledoyen
« Respuesta #31 en: 16 Mayo 2014, 15:56 »
Discrepo en la opinion de tu amigo..mi fresadora de torreta como casi todas de ese tipo es de correas y la verdad es que con las herramientas de placas adecuadas le doy pasadas bastantes fuertes osea en acero por encima de los 3mm de profundidad con eso y con la rapided de avances que tienen mis motores independientes electronicos la verdad es que no me quejo..ahora bien en una universal podras dar pasadas mucho mas profundas...todos los matriceros del mundo tienen fresadoras de torreta y empiezan y acaban moldes con ellas y nadie se queja de falta de chicha...no se ..yo la verdad es que no hago moldes por lo tanto desconozco la potencia o capacidad de arranque de viruta que necesitas..mas no te se decir..mis trabajos con mi fresadora son sencillos nada que ver con la precision de un molde .bien
Tu fresadora de torreta tiene motores independientes en el eje xy? y sobre la profundidad de corte es muy bueno 3mm para mi es suficiente. seria bueno saber que tipo de insertos utilizas, seran acaso las aomt mitsubishi??? :). Tienes mucha razon para moldes es necesario la precisión asi que me buscare una de segunda pero no tan antiguas  ;D
ledoyen
« Respuesta #32 en: 16 Mayo 2014, 16:12 »
Buenas TOTXO, es increible que esas maquinas esten como chatarra, aqui en mi pais lo ponen a la venta jejeje, te dire la verdad las maquinas que mas se venden son las de segunda mano que llegan desde europa, pero lamentablemente estas maquinas son antiguas. agregare unas fotos:
La maquina que tu tienes si vale la pena y del enlace que enviaste la maquina esta  un buen precio, el vendedor menciona que tiene poco uso  .baba.
« última modificación: 16 Mayo 2014, 16:16 por ledoyen »
« Respuesta #33 en: 16 Mayo 2014, 17:15 »
 ledoyen ..INSERTOS USO DE MUCHOS TIPOS desde apkt10..apkt16..triangulares con radio 0.2 para acabado..a 45 grados cuadrados para desbaste ..etc...y digo tres milimetros pero a veces llevo mucha mas pasada..por ejemplo en duraluminio con el plato de 45 grados y placas para aluminio doy pasadas de 10mm de profundidad..en la primera pagina del post puedes ver mi fresadora y tengo motores independientes en los 4 ejes y de algunas las cosas que hago .bien
ledoyen
« Respuesta #34 en: 17 Mayo 2014, 16:33 »
Hola Michel he visto tu fresadora Lo compraste nueva o de segunda? y tus trabajos se ve que se necesita precisión, debe de ser una exelente maquina. Los insertos que utilizo son cuadrados, entonces para profundizar necesito los triangulares, aparte tengo que comprar la herramienta como maximo 10cm de diametro.
He estado averiguando y encontre  esta maquina, es una fresadora de torreta y a la vez universal, tiene engranajes en vez de correa, velocidad máxima es de 2000r/min.
Que opinas sera buena maquina?
anino
« Respuesta #35 en: 17 Mayo 2014, 16:44 »
Que buena pinta, pero para ver si está bien hay que pasar el comparador, comprobar que no tenga mucho desajustes.
« Respuesta #36 en: 17 Mayo 2014, 18:43 »
Mi maquina fue nueva, es exclusiva y fue montada a medida..usando piezas del modelo normal y la mensula,la mesa y los husillos de bolas del modelo CNC..no existe otra igual que la mia..y si la verdad es que estoy muy contento con ella...la fresadora que muestras tiene buena pinta y al ser de engranajes aunque es mucho mas ruidosa tambien podras usar herramientas mas fuertes..de todas maneras no te aconsejo que pases de 100mm de diametro como maximo y siempre que puedas uses platos de 63mm..y para entrar a vaciar tienes que usar previamente o bien una fresa de dos labios..una broca para pretaladrar..platos tipo apkt y ir bajando en rampas cortas..etc..aunque bueno supongo que como vas a hacer moldes eres fresador con lo que no creo que deba decirte las herramientes que debes usar..eso ya cada uno tiene su librillo y sabe lo que debe usar .brinda e esas maquinas combinadas e usado hace muchos años una rambaudi y la verdad es que no me gusto mucho..tambien e decir que era una maquina muy vieja y estaba bastante mal..esa que tu pones aunque tiene pinta de ser china si esta bien de tolerancias pues podras hacer lo que quieras con ella..otra cosa sera lo que dure con el paso de los años..no olvides que lo que pagamos es lo que tenemos..y los chinos hacen algunas maquinas que no estan mal..pero nada que ver en calidad con una maquina europea,americana o inglesa de marca conocida..aunque bueno con los años siempre puedes acceder a algo de mas calidad si lo necesitases .bien
ledoyen
« Respuesta #37 en: 17 Mayo 2014, 22:35 »
Cuando dices husillo de bolas te refieres a los tornillos que van debajo de la mesa? lo normas que sea acme y tu lo has configurado con tornillo de bolas es lo que me estoy imaginando  .palmas
esta fresadora que muestro es china pero con marca alemana KNUTH asi que solo supongo que debe de tener un control de calidad, de todas formas no se el precio.
este video es de la maquina :
https://www.youtube.com/watch?v=AFpo7EnNNEM
Yo no soy fresador pero he aprendido lo basico o mas simple con mi pequeño taladro fresador, tus consejos lo tomo muy en cuenta "para entrar a vaciar tienes que usar previamente o bien una fresa de dos labios..una broca para pretaladrar..platos tipo apkt y ir bajando en rampas cortas" , yo entiendo mas o menos que esto es necesario para no desgastar las fresas verdad?.
ledoyen
« Respuesta #38 en: 17 Mayo 2014, 22:40 »
Si se ve  bien equipada, pero como esta en china no podre hacerle la comprobacion con el reloj comparador. Habra alguna otra manera?
« Respuesta #39 en: 17 Mayo 2014, 22:54 »
ledoyen..mis husillos del eje X y del eje Y son de bolas de diametro 35 y paso 5 pertenecian al modelo de CNC por lo tanto orguras CERO..el del eje Z es tambien de 35 paso 5 pero trapecial es rectificado y con tuerca de bronce sinterizado ajustable es el original de la maquina..y sobre el tema de herramientas y tal..la verdad es que soy mal profesor..yo estoy acostumbrado a usar mis maquinas y mis herramientas..en otra maquina y para piezas distintas a las que yo suelo hacer..pues la verdad es que me es dificil asesorarte..el mecanizado dependiendo de la maquina..el fresador..y la pieza a trabajar cambia muchisimo las herramientas a usar .brinda
ledoyen
« Respuesta #40 en: 20 Mayo 2014, 16:49 »
Muchas gracias Michel por todo, creo que comprare uno chino pero no de los mas baratos uno de precio medio estaria bien. En todo casi si no compro chino pues sera de segunbda nomas  .palmas, Saludos.
