Autor Tema: Motor con imanes sueltos  (Leído 11642 veces)
rkebra
« en: 08 Mayo 2014, 18:17 »
  Buenas tardes, pues aqui con otra embajada, tengo un motor que de tamaño es poco mas que los de los limpia de los coches y resulta que tiene los dos imanes sueltos , pues la pregunta ¿Con que se pueden pegar a la carcasa o hacer unos "forros"etc?.
  Resulta que los busque pero parece que estan descatalogados asi que toca hacer una ñapa pero como siempre 100% efectiva.
   Por de pronto ya lo desmonte y le di una limpieza con disolvente , lo tengo preparado.
un saludo a to2 .bien.
« última modificación: 08 Mayo 2014, 19:23 por rkebra »
Desconectado varoniberico
Re:Motor con imanes sueltos
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2014, 19:24 »
Tiene todo el aspecto de ser un motor LINIX de corriente continua, para pegarlo bien debes usar resina exposi la mejor que puedes utilizar es la que usan los marmolistas,que aguanta bastante temperatura y tiene un alto poder de adhesion .
con el rotor fuera para no dañar el esmalte de hilo limpia bien con acetona los imanes y la carcasa del motor ,una vez limpio usa la resina.
un saludo. .brinda .brinda .brinda
rkebra
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2014, 19:43 »
Mi mallor problema son los pegamentos, ya que no suelo encontrar lo que busco pero es una buena pista y parece facil de encontrar. .bien
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2014, 19:53 »
¡Buenas Tardes! Te podría recomendar araldit, Nural 20, fáciles de conseguir.
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2014, 20:34 »
Tiene todo el aspecto de ser un motor LINIX de corriente continua, para pegarlo bien debes usar resina exposi la mejor que puedes utilizar es la que usan los marmolistas,que aguanta bastante temperatura y tiene un alto poder de adhesión .
totalmente de acuerdo con varoniberico, con lo del tipo de adhesivo porsupuesto un epoxi y cuenta con que el motor cogerá cierta temperatura así que busca un epoxi resistente al calor prolongado ya que algunos no lo aguantan incluso me atrevería a recomendarte el loctite 9483 a&b hysol que aguanta hasta +200 grados o algún otro de similares características un saludo y espero que puedas solucionar tu problema.
rkebra
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2014, 21:37 »
Hablando de exposis y parecidos tengo una espinita de un aparato "ultrasonidos" el cual tiene dos magnetrones para excitar los componentes.
Pues estos magnetrones se despegaron de la cuba los pegue con exposi ARALDIT y con el calor y la tension se volvieron a despegar ,entonces es una union de metales, de fabrica esta unido con una especie de resina como la de los transformadores que no supe identificar.
El loctite 9483 lo buscare y mirare por si se ajusta a esta situacion.
« última modificación: 08 Mayo 2014, 21:47 por rkebra »
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2014, 21:47 »
Hay motores de ese tipo que entre los imanes llevan una especie de grapas de acero en U empujando los imanes hacia las paredes del motor, para que nunca se puedan unir los imanes. Creo que algo así ayudaría al pegamento.
« última modificación: 08 Mayo 2014, 21:50 por MONTORO »
rkebra
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2014, 21:49 »
Tomo nota .bien
