Autor Tema: Patilla rota en Microinterruptor Final de Carrera.  (Leído 8531 veces)
Trasgu
Pues eso que el motor del eje x de la fresadora (que ya tiene unas cuantos años encima) dejo de funcionar hacia uno de los lados mientras que para el otro lo hacia correctamente. Al abrirlo para ver que ocurría observo que la patilla de uno de los dos microinterruptores de final de carrera esta rota.
Al tacto parece que el micro esta bien pulsando con el dedo por lo que al estar soldado a la placa el micro y aprovechando que las patillas de estos micros tan viejos van atornilladas pues pretendo sustituir únicamente la patilla rota.
Como parece misión imposible encontrar micros de este modelo no se me ocurre otra cosa que como solución para salir del paso solapar una patilla de otro micro mas actual  y soldarla con dos puntos en la parte que queda en buen estado de la patilla original.
Una vez montada el engendro de patilla en el micro parece que podría valer peroooo la patilla del micro nuevo que se a soldado es bastante mas gruesa y necesita bastante mas fuerza para hacerla pisar el interruptor. No se si después de unas cuantas maniobras terminará por dejar de recuperar su posición inicial y quedara pulsado el interruptor de continuo.
En fin habrá que probar a ver que pasa.
Si alguien por casualidad tiene a mano un micro como estos que monta el motor (aunque no funcione) con la patilla en buen estado que me lo haga saber por favor por que así lo cambiaba y me evito problemas
« última modificación: 11 Mayo 2014, 01:50 por Trasgu »
Desconectado f3checa
Re:Patilla rota en Microinterruptor Final de Carrera.
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2014, 00:08 »
Cuando subáis fotos, si es posible seleccionas un tamaño como máximo de 800, para que se puedan ver bien.
He modificado el tamaño de las tuyas, pero si no estas de acuerdo las dejo como antes.  ;)
Trasgu
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2014, 00:23 »
Estan perfectas asi.
Me lo habían dicho y lo tenia dominado con el imagesachk pero estas las subí con otro programa nuevo y todavía no lo tengo del todo dominado. Para la próxima intentaré tenerlo en cuenta.
rkebra
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2014, 21:35 »
Buen trabajo, no se como son los contactos, pero creo que con poca modificacion podrias colocar los dos nuevos.
http://www.diotronic.com/componentes-mecanicos/interruptores-conmutadores-pulsadores/microrruptores-final-de-carrera/microrruptor-miniatura-6a_r_194_1487.aspx
 Hay modelos para aburrir.bien
fernando_45
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2014, 22:57 »
Yo diria que en algun momento ha fallado el interruptor o que no estaba el patin bien ajustado.Porque parece que se ha roto al pisar el alojamiento del pulsador.
Esos micros son bastante viejos.Con el tiempo se van "fogueando" los contactos y terminan dando fallos.
Yo intentaria adaptar unos nuevos.
Me parece que de la marca Omron hay unos nuevos que sustituyen a ese modelo.Son parecidos a estos...
Habria que medirlos bien y sobre todo ver la distancia entre los pines de soldar.El lunes podria medirte unos que tengo en el taller que aparentemente son igual que los tuyos.
« última modificación: 10 Mayo 2014, 22:59 por fernando_45 »
ToParriba
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2014, 23:13 »
Por la pinta, parece que la actuación del interruptor se hace por la flexibilidad de la chapa (la verdad, que es la primera vez que veo de ese estilo) y que por envejecimiento se ha partido.
No creo que sea dificil encontrar unos más modernos que por dimensiones se adapten y yo de ti cambiaría los dos porque el que queda seguro que a no mucho tardar sigue el mismo camino.
fernando_45
Trasgu
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2014, 00:56 »
Bastante viejos no. Mas bien MUY VIEJOS puesto que es el motor original que traía la fresadora de fabrica por lo que tendrá bastantes años encima. El tema de sustituir ambos micros (que seria lo mejor) es que como digo van soldados a la placa y eso ya es labor de gente especialista en electrónica supongo.
Trasgu
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2014, 01:11 »
Pongo estas fotos a ver si viendo la parte de abajo de la placa se aprecia las conexiones de los micros y me podéis decir si se pueden o no se pueden sustituir por unos mas actuales.
« última modificación: 11 Mayo 2014, 01:53 por Trasgu »
fernando_45
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2014, 01:58 »
Pues si yo diria que esa placa debe ser de los años 60 por lo menos.Podria ir perfectamente a un museo de electronica .bien
Pero esto juega a tu favor a la hora de hacer la reparacion.Son placas que van muy desahogadas de componentes.No es como la electronica actual que va mas apretada y se te escapa el soldador unos milimetros...y te cargas otra cosa.Las pistas tambien son mas grandes y llevan mas capa de cobre.Todo esto hace tu reparacion mas sencilla.Tambien llevara seguramente una buena capa de resina por las soldaduras.
Y no, no hay que ser un gran electronico para hacer esta reparacion.Pero si que necesitaras alguna herramienta.Por ejemplo un desoldador o aspirador de estaño.Al tener 3 patas soldadas... no es lo mismo que desoldar un componente de 2 patas donde si calientas una de ellas...el componente ya se mueve hacia un lado.Tambien se puede extraer el estaño metiendo una trenza de cobre bañada con flux (decapante) entre el soldador y la soldadura.La trenza absorverá el estaño de la soldadura.
Luego tendras que comprobar los pines del microrruptor.Tendras que medir con el polimetro los pines y localizar entre que pines te da normalmente abierto ( NO) o normalmente cerrado (NC) en reposo o pulsado. Y el micro que pidas tendra que ser igual.O sea que tendra que comportarse igual cuando le pulsas o cuando esta en reposo con respecto a los pines.
Asi a simple vista por el diseño de la placa yo diria que pasa bastante tension por esos micros.Es otra cosa a tener en cuenta cuando pidas los micros nuevos.La maxima tension a la que puedan trabajar los nuevos.
Vamos...que te hemos visto hacer cosas mas complicadas aqui en el foro  .brinda
fernando_45
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2014, 02:04 »
No habia visto estas ultimas fotos mientras escribia. Son soldaduras bastante desahogadas como te decia.No tendras mayor problema.
El pin de enmedio es el comun. Y en los extremos tendras que buscar...normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC).
fernando_45
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2014, 02:11 »
Asi se desuelda el estaño con malla de cobre. El secreto de la malla es que va bañada en flux (decapante) por eso absorve el estaño.
http://youtu.be/5Tl9NcjNqVc
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2014, 10:02 »
TRASGU..compra un par de micros nuevos y traemelos junto con el motor que te los cambio yo GRATIS .brinda esos micros son (NO) normalmente abiertos ya que cuando los pisas es cuando funciona el motor en un sentido o en otro segun el que estes pisando .bien
yo tengo desoldador de chupona ..estañador etc..en un plis plas los cambiamos.
« última modificación: 11 Mayo 2014, 10:06 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 11 Mayo 2014, 12:30 »
Hola trasgu esos micros ahora que los veo con mas lujo de detalles son exactamente iguales que los modernos , con la única particularidad que son para circuito impreso pero con un poco de maña se pueden poner micros normales  con palanca y terminales feston, solo habría que recortar las pestañas para que entraran en la placa , o con una broca de 1 mm hacer alargados los agujeros del circuito impreso para que entren, en fin habría que adaptarlos, hazle caso a Michel que seguro que lo dejara bien,
Alguien ha dicho por ahí que el centro es el común.....??? , pues no  el común es el mas cercano al punto de apoyo de la ruleta según normalizacion estandar, y el contacto NC  es el otro extremo, de todas formas suelen traer el esquema en el lateral.
Hay algunos microondas que llevan micros de palanca para seguridad de la apertura de puerta , si tienes alguno viejo por ahí a lo mejor te vale y si  no en la tienda de electrónica los tienes de todos los modelos de palanca , cortas medias y largas y es posible que los tengas hasta de circuito impreso en vez de terminales feston, pero si no se adaptan,
La soldadura de la palanca la habéis hecho a doble chapa con lo que habéis dado demasiada rigidez a la pletina que debe felxar , cuando te dije que la soldaras me refería a una simple soldadura lo mas cerca de la ruedecilla para que quedara la mayoría de la pletina de la parte antigua , una soldadura casi a testa.
De todas formas busca ese micro en cualquier tienda de electrónica o en una tienda de automatización que aunque con una forma mas moderna existen ya que las medidas están normalizadas y si no me equivoco son micros de 25, 4 mm o sea una pulgada y asi cambias los dos y te evitas una avería en breve.
Intentare ver si encuentro por esta zona.
PD. Aquí tienes un catalogo de OMROM con los modelos que puedes poner directamente aunque tendrás que modificar el agujero de soldadura.
http://datasheet.octopart.com/SS-5GL2-Omron-datasheet-10839893.pdf
Tiendas de internet que lo tienen:
http://octopart.com/ss-5gl2-omron-2309
« última modificación: 11 Mayo 2014, 13:23 por varoniberico »
Glezex
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2014, 14:23 »
Hola. Buenas...
A ver....el problema que tenía Trasgu es que no se atrevía a tocar la placa...
y buscaba simplemente sustituir una palanca como la que tiene el microswitch
original por otra igual, para no tocar la placa.
Si MICHEL le sustituye los micros por unos mas modernos no creo que tenga problema...
Saludos... .brinda
